  1. Алексей 29
    21 окт 2014
    не могу сообразить где твоя электронка
  2. Алексей 29
    21 окт 2014
    а если произвести смешивание мазута в емкости с отработкой. до однородной массы. а потом эту массу в топку. главное чтобы произошло растворение мазута, есть специалисты химики
  3. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Мазут не предназначен для сжигания в такого рода горелках
  4. mamaj
    1 фев 2014
    cмотри сообщение у себя в профиле кабинета
  5. Авангард
    Да можно и для всех выложить. Я бы тоже почитал с удовольствием.
  6. Алексей 29
    21 окт 2014
    не хочу наговаривать. я может не разобрался. но там реклама теплогенераторов.
    к сожалению теплогенераторы нам не подходят. отапливаемое здание разделено на стояночные боксы, ремонтная зона, административно-бытовые помещения.
    Можно комбинированное, и воздушное и водяное.
    Надо смотреть по мощности, отсюда плясать с подбором.
    :good:
  8. Алексей 29
    21 окт 2014
    определение мощности будет проводиться проектной организацией. в связи с тем что выбор подрядчика будет проводиться через тендер, то расчетные мощности будут известны в марте 2015 г.
    а предварительно я должен обрисовать руководству свое техническое решение для утверждения и получения финансов для начала работ
  9. Авангард
    То есть вам нужен приблизительный расчет уже сейчас. Верно?
  10. Алексей 29
    21 окт 2014
    меня интересует не столько расчет мощности котельной, для меня он примерно понятен, сколько комплектация оборудованием котельной. и достаточность технических решений в вопросе подаче топлива.
    для понимания:
    здание S = 509.9 м. кв.
    H = 5,55 м.
    расположение Архангельская область
  11. Алексей 29
    21 окт 2014
    подкину для обсуждения
    горелки "тепламос эко" заявлено. что сожгут все в том числе и мазут.
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Пробовал сжигать мазут!!!! Получилось только при подаче вместо воздуха перегретого пара, и замена резинового кольца на второпластовое! Горит мощно!!!! С воздухом ничего не вышло! слишком густой гудрон!!!
  13. Алексей 29
    21 окт 2014
    если попробовать растворить мазут в отработке. поставщик рекомендует мазут разбавлять ДТ. 10 - 15 %.
  14. Алексей 29
    21 окт 2014
    а что за перегретый пар, я если честно даже не представляю
  15. mamaj
    1 фев 2014
    Уверен что очищать на 80 проц отработку кощунство! Отстаивать да! очищать фильтром не менее 50 микрон, да! Металл который присутствует в отработке это катализатор горения (термопиролиза) зачем снижать калорийность!!!!
  16. mamaj
    1 фев 2014
    Перегретый пар - пар который греется а не вода которая парует! Отбираем пар и обратно его нагреваем так называемый сухой пар!
  17. ENGINE
    Попробуй.
    А потом расскажешь!:ok:
    Я сильно сомневаюсь в том, чтоб чистый мазут в них горел.
  18. Energomagazine
    Пожалуй, нет резона смешивать мазут и отработку, т.к. мощности котельной малые и соответственно громоздить там сложные конструкции нецелесообразно и дорого. Подавать перегретый пар в мазут это хорошо, но опять же тут не те мощности, чтобы ставить парогенератор или смесители, опять же дорого. Эти технологии затрачивают много энергии на себя, на собственные нужды, а значит на выходе окажется минимум полезной тепловой энергии, да и много электроэнергии сожрут.
    С горелками Кролл и тепламос на мазуте будут проблемы, и очевидно что сюда они не подойдут или приготовиться к постоянным гемороям с заменой форсунок, перенастройкой, внеплановым ремонтам. Опять же, вопрос с нагревом станет: для мазута и отработки разные температуры, и есть ли смысл греть оба топлива одинаково? в одной емкости или в разных? на какие нагреватели рассчитывать? что в итоге будет ремонтопригодным/сменным...
    1. Тут есть смысл определиться: сколько всего топлива может быть поставлено в мазуте и сколько отработкой (в %% или лучше весом)? Потом и ориентироваться на основное топливо из того, что превалирует.
    2. Как вариант: рассмотреть возможность установки двух типов горелок - на мазут и на отработку. И определиться с теплогенераторами: есть ли необходимость ставить два котла, если можно разбить на 1 котел + 1 в/нагреватель или печь?
    3. Разделить нагрузку (необходимость в той или иной мощности) на ГВС, отопление от радиаторов и отопление на вентиляцию. Параметры отопления и температуры есть смысл охарактеризовать в объемах здания и температурах помещений, а лучше с планировкой помещений. Нагрузку ГВС - в количестве и режимах (явно, что Вам ГВ по СНИПу на 60 гр.С не обязательная, можно и снизить), но параметры нужны.
    Алексей 29, по сути ТЗ для проектировщиков выложили бы.
    ... После чего можно будет продумать схему и комплектацию.
  19. Energomagazine
    P.S. Местоположение котельной какое? - в здании, пристройка, подвал, отдельное сооружение? и, какая и где расположена существующая дымовая труба? На какую мощность была рассчитана прежняя котельная и какие нагрузки покрывала? можно с фото.
  20. Алексей 29
    21 окт 2014
    котельная пристроена. реконструкция котельной будет проводиться полностью (дымовая труба самонесущая железная будет удалена). мазут м 100 издержки былого производства, сейчас на заводе используем Ф 5, а отработки постоянно пополняемый ресурс. нагрузки котельной не определить т. к. котлы самодельные с советских времен стоят.
