  1. Grad
    Извините, ошибся, перепутал вас с другим форумчанином, у которого работает Kroll.
    О мазутном здесь на форуме говорят крайне мало, ибо используют все таки оборудование на отработанном масле.
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Для сжигания мазута в горелках класического исполнения есть проблема!!!! Распыл для мазута производится в основном перегретым паром в связи с большой вязкостью последнего и при распылении воздухом распыла уменьшается в разы, поэтому организуют распыл перегретым паром то есть образуется эмульсия обогащенная кислородом на молекулярном уровне. И при вспышке вода разлагается на сложные состовляющие и свободный кислород агрессивно окисляет углеводород!
  3. Алексей 29
    21 окт 2014
    решил остановиться на таком варианте.
    про мазут забываю, а останавливаюсь на отработке.
    ориентируюсь на оборудование - котел RIELLO RTQ (потому как производитель допускает (прописывает в паспорте котла) работу на мазуте и горелку KROLL. Рассматривал также котлы UNICAL, но нашел письмо от производителя, где он рекомендует (во вложении)
    конечно я буду сжигать не мазут, что-то близкое к нему
    Выскажу такое субъективное мнение.
    Производитель прописывает, но он также прописывает те горелки мазутные, которые можно использовать. Естественно, это Riello:victory:
    Однако при использовании отработанного масла, как топлива, или горелки, которая использует отработанное масло, в данных котлах, при возникновении гарантийного случая, существует огромная вероятность того, что фирма-продавец умоет ручки и скажет, что вы используете оборудование не по его прямому назначению. И откажет вам в гарантии. Ведь в инструкции нет ни одного упоминания о отработанном масле. А мазут это не отработанное масло:declare:
    Котлы Riello качественные, однако чудеса бывают у любого оборудования. Ну вдруг брак - свищ какой нибудь найдется. А если вдруг, вы неправильно настроите или установите горелку в котел, и она начнет перегревать переднюю дверцу, что приведет к ее быстрому выходу из строя, то вам откажут в замене по гарантии именно по причине его использования не по инструкции. Так что имейте это ввиду - упоминание мазута ни о чем не говорит:declare:
    Тоже самое думаю и про Unical.
    А то, что использовать, какую марку - смотрите на форуме. Практически все горелки, которые обсуждаются на форуме, на данных котлах работают уже давно, и чаще, достаточно успешно.
  5. Авангард
    1. Представительство Riello в России и странах СНГ уже лет как 10 знает о том, что в том числе и на их котлах используются горелки фирмы Kroll. Явного запрета на их НЕ использование в котельных нет.
    2. По поводу съема с гарантии - так не говорите, что используете ее на отработке. Kroll без проблем работает и на дизельном топливе. Так что при возникновении спорных ситуаций, вам никто не запрещает заявить об этом.
    3. Немецкий производитель горелок Kroll использует котлы Unical как базовые, при работе со своими горелками, на своем, местном рынке.
  6. Алексей 29
    21 окт 2014
    подскажите.
    остановился на этапе составления технического задания на проектирование.
    в соответствии с требованиями "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" все котельные поднадзорны ростехнадзору.
    для ввода в эксплуатацию необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию в ростехнадзоре.
    кто нибудь получал разрешение на ввод котельной на отработанном масле в ростехнадзоре.
    как решали вопрос с хранением и использованием топлива (отработанного масла).
    если руководствоваться ФЗ-116 "О промышленной безопасности" приложением 2 таблицей 2, то объект подпадает под определение ОПО 4 класса. что соответственно требует дополнительных и не малых затрат на обустройство ОПО в соответствии с требованиями.
    И что? Когда случится неприятность, что сделает представительство, которое знает об использовании горелок на отработке на своих котлах?:scratch_one-s_head: Расценит этот случай как не гарантийный. И вообще, представительство вряд ли будет что-то решать - решать будут между собой продавец и покупатель.
    А разрешение есть?
    Котельные до 100 квт, если мне память не изменяет, не поднадзорны ростехнадзору и не подлежат постановке на учет...
  9. Алексей 29
    21 окт 2014
    я тоже это слышал от поставщиков оборудования. но на конкретный документ ссылку ни кто не дает. у ростехнадзора на это конкретный документ ПТЭТЭУ
  10. Алексей 29
    21 окт 2014
    день добрый.
    в данный момент идет процесс проектирования котельной. специалисты проектной организации подобрали оборудование:
    котел RIELLO RTQ 105
    горелка EnergiLogic H-340.
    вопрос - есть какие-то особенности эксплуатации данной пары.
    при первоначальном варианте, когда рассматривалась горелка KROLL, вычитал на форуме об оборудовании горелки дополнительным дожигателем. а как в данном случае.
  11. mamaj
    1 фев 2014
    При работе котлов с короткой топкой, с горелками на отработке и организации полного сгорания топлива необходимы дожигатели!
  12. Алексей 29
    21 окт 2014
    ни где не могу найти информации по дожигателям для горелок ЭнерджиЛоджик.
    они идут в заводской комплектации или надо делать самим
  13. ENGINE
    Самим. Если они вообще понадобятся для этого котла.
  14. ENGINE
    Должна работать нормалек при хорошей отработке и должном монтаже и обслуживании.
  15. mamaj
    1 фев 2014
    С таким котлом еще не работал!!!! Но судя по картинкам и описаниюкотел хороший и дожигатели стоят в дымогарных трубах! По опыту могу сказать следующее! Применяю дожигатели в любых котлах с топками где их длина менее 800 мм. Что это дает?
    1. Сгорание масла в первичной топке на 60 процентов.
    2. Меньше заростают дымогарные трубы.
    3. И самое важное- быстрый и устойчивый выход на режим.
    4. Менее переборчиво ест любую отработку с меньшими потерями.
    При выходе на режим и прогреве котла из дымохода не должно быть дыма, должен идти только пар. Если этого нет ставить дожигатель в первичной камере необходимо, просто обязательно. В других темах я описывал процесс сгорания отработки в топках водогрейных котлов и особенности. Удачи!!
  16. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый всем день.
    Вопрос: "Организация берет на пуско-наладку и обслуживание импортные котлы до 100 кВт. Требуется ли для этой организации или частного лица регистрации в реестре Ростехадзора?"
    Ответ. В соответствии с п.1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции контроля и надзора в сфере промышленной безопасности, за исключением бытовых установок и сетей. Системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт в соответствии с п.1.1.5. Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03) не относится к опасным производственным объектам, должностные лица Управления (государственные инспектора) не ведут надзор за строительством и эксплуатацией указанного оборудования и сетей.
  17. Алексей 29
    21 окт 2014
    день добрый.
    на данный момент ПБ 12-529-03 - являются устаревшими и не действуют, в замен их приняты новые НТД.
    да и данные правила распространялись на сети газораспределения и газопотребления. в случае котельной на жидком топливе применять их к руководству действиями не уместно.
    речь должна идти о регистрации самой котельной в ростехнадзоре не как объекта ОПО, а как теплогенерирующей установки, а вот уже сооружение (емкость) для хранения жидкого топлива будет определяющим фактором, который будет определять принадлежность к ОПО. если объем емкости до 1000 л. (включительно) то объект не относиться к ОПО, если больше то соответственно относиться.
    не расписываю ссылки на пункты законов и правил (долго) думаю сами найдете.
    так что подитожу - регистрация котельной (как теплогенерирующей установки) в ростехнадзоре обязательна
  18. Алексей 29
    21 окт 2014
    всем день добрый.
    в строительстве своей котельной вышел на финишную прямую. осталось устранить мелкие недоделки, прибраться и поставить подписи в документах.
    а получилось, вот что (смотрите фото):
    мои впечатления -
    наблюдая работу котла RTQ 105 с горелкой EnergyLogic B-375 в течении дня остался доволен. работа горелки стабильная из дымовой трубы на фоне неба (серого, у нас дожди) выхода дымовых газов не увидел.
      5,1 МБ
    ENGINE, alehandru и britmila нравится это.
  19. ENGINE
    Добрый день.
    Длинный горизонтальный участок дымохода может в будущем сказаться негативно на работе твоей котельной на отработке.
    Плюс 90 градусный перепад я бы заменил на 45 градусный.
    Рад, что доволен.
  20. Алексей 29
    21 окт 2014
    согласен. посмотрю как будет работать, но думаю что придется заменить участок
