  1. Алексей 29
    21 окт 2014
    опечатался не в камере, а газов
    Так и есть. Сами понимаете, один момент когда все оборудование от одного производителя, а другой момент когда идет совмещение двух производителей.
    Но здесь совмещение вполне удачное, но не идеальное конечно же.
    Riello, Arca, Unical.
    Я бы остановился на первом или втором варианте.
  3. Алексей 29
    21 окт 2014
    вечер добрый.
    данная пара, водогрейный котел Riello RTQ 203 217 кВт и горелка Energylogic В750 218 кВт, рассматривается в качестве источника тепла.
    прошу дать ваши рецензии.
    а если взять котел на порядок больше, чем горелка. (возможен ли такой вариант).
    целью данного действия предполагаю - за счет увеличения камеры сгорания, соответственно увеличения площади нагреваемой поверхности, уменьшить температуры газов. (проблема описанная выше).
    Горелка может захлебнуться (не стабильная работа), за счет сопротивления, которое создает камера сгорания котла, на работу с которым она не рассчитана.
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Любые горелки с любыми котлами при тепловой напряженности в топке менее 700 кВт на метр кубический работают плохо. Поэтому покупать котёл с заведомо большей топкой неверно. Сначала купите, а потом будете мучиться. Как бывает и как с этим бороться даю в приложенных фотографиях.
  6. Алексей 29
    21 окт 2014
    соглашусь с Вами (Grad и Peter Becker) по данному вопросу.
    тогда остается, как я понимаю, производить регулировку подаваемого топлива на горелку. В комплекте, с уже имеющейся горелкой В 375 идет насос, который не позволяет производить регулировку объема подаваемого топлива. а с горелкой Energylogic В750 у насоса есть такая возможность. если есть хорошо, а если нет подскажите как уменьшить подачу. как я думаю - вариант - в линию подачи топлива к горелке поставить регулировочный кран.
    дайте совет
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Очень хорошо регулируется качественный состав смеси врезкой между насосом и горелкой байпас линии. Вот в эту линию и нужно поставить прецизионный игольчатый вентиль.
    MfG
  8. Алексей 29
    21 окт 2014
    поступило предложение
    Riello изменили конструкцию котла (уменьшили диаметр дымогарных труб), поэтому в качестве альтернативы предлагаем к установке Unical Modal 291 кВт.
    Топка у Modal 291 побольше, соответственно на работу скажется положительно
  9. Алексей 29
    21 окт 2014
    напомню для горелки Energylogic В750 218 кВт
  10. Peter Becker
    18 ноя 2009
    "поступило предложение
    Топка у Modal 291 побольше, соответственно на работу скажется положительно"
    Чертовски интересно почему эти изменения Modal 291 скажутся положительно на работу котла с горелкой на отработке.
    MfG
    Алексей 29 нравится это.
  11. Алексей 29
    21 окт 2014
    прислушавшись к данному предложению я сравнил котлы -Arca и Unical- из паспортов получается котел Unical предпочтительно газовый, а котел Arca может работать и с отработанным маслом. отталкиваясь от данной информации хочу предложить проектировщикам рассмотреть в качестве отопительного оборудования котел Arca (надеюсь вы подскажите модель) и уже определенную нами горелку В 750
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Не делайте выводов на основании паспортов. Паспорта пишут люди, а им хочется денег.
    Более 20 лет конструирую котлы и горелки на альтернативных видах топлива. В том числе и на отработке. Утверждаю, что в мире нет ни одного наддувного котла спроектированного специально для сжигания отработанного масла. Есть жаротрубные котлы для легкого печного топлива или газа в которых неплохо горит и отработка. Специальный котёл для отработки это немного другое. Во первых это большее чем в классике тепловое напряжение в топке. Более развитая конвективная поверхность ибо температура газов на входе выше чем в классике. Это повышенные скорости газов в теплообменнике для выноса продуктов горения из топки и жаровых труб. Правда без уловителей этот вынос достаётся на головы соседям. И ещё много других параметров отличия.
    А потому как специальных котлов для отработки нет, продавцы делают таковыми котлы обычные. Классический пример тому котёл Ecoheat.
    Спросите любого продавца по каким конкретным техническим параметрам котёл относится к котлам на отработанном масле и в лучшем случае получите ответ типа - " а вот- записано в паспорте"
    При выборе котла исходите из следующего:
    1. Котёл жаротрубный трёхходовой. Подбирайте котёл по нагрузке.
    2. Теплонапряженность в топке не менее 700 кВт на кубометр при настроенной мощности;
    3. Скорость выхода продуктов горения в диапазоне 7-10 метров в секунду;
    4. Котёл по "Термострим" технологии или с системой поднятия температуры обратной.
    5. Максимальный расчётный КПД при температуре газов на выходе 190 градусов.
    6. Лучше если настроенная мощность горелки будет в средине её диапазона.
    Попробуйте проработать эти критерии с продавцом и тогда сделаете выводы.
    MfG
    P.Becker
  13. Алексей 29
    21 окт 2014
    честно говоря, для понимания пунктов с 2 по 6, не хватает теоретических и практических знаний:scratch_one-s_head:
    P.Becker, не всегда котёл по "Термострим" технологии (Buderus в частности) дает хороший результат...это из собственного опыта.
    Задыхаются в нем горелки часто из-за трехходовой камеры и этой технологии. Бывает, что на холодной чугунной топке стартуют очень плохо.
    Впрочем, свое мнение за истину не выдаю - просто даю еще одну крупинку знаний в наш общий форумский котел.
  15. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для "Алексей 29"
    Для отработанного масла нельзя брать котлы с запасом по мощности. Поэтому рекомендация Unical Modal 291 при потребной мощности в 72,9 квт мягко говоря абсурдна.
    На вопросы по пунктам 2 и 6 отвечу на конкретном примере.
    Рекомендация Riello RTQ 105 и Energylogic H-340 не может быть реализована.
    Необходимую Вам мощность выдаёт и котёл Riello RTQ 82 у которого при этом на 160 кВт/м³ выше тепловая напряженность топки. Причём выше не по максимальной нагрузке, а выше при настройке на потребную мощность 72,9 кВт. Естественно это улучшит горение и потому котёл RTQ 82 лучше справится с задачей. Котёл же RTQ 105 может в данном случае быть рекомендован по двум причинам: либо потому что он дороже; либо потому, что он есть в наличии, а другого нет. К сожалению, такова сегодня жизнь.
    Но вы не можете использовать даже лучший из этих двух котлов, так как изготовитель рекомендует на него установку горелок с длиной головки горелки не менее 240 мм.
    «В случае если длина головки горелки меньше, чем значение, указанное в таблице, то её нельзя использовать». Это цитата из инструкции Riello. По факту длина головки у Energylogic H-340 равна 130 мм. У горелки Kroll KG70 этот размер ещё меньше ( а именно 123 мм). Не пройдёт и комбинация с котлом Unical Modal подходящей мощности, т.к. там изготовитель требует длину сопла горелки не менее 150 мм.
    Вывод. Приняв данные Вам предложения вы не только получите неправильно подобранное оборудование, но и автоматически лишаетесь гарантийного обслуживания по причине невыполнения установочных размеров по документации поставщика.
    Теперь по вопросу относительно подбора мощности горелки. У каждой горелки есть диапазон оптимально настраиваемых мощностей. Это коридор, внутри которого она работает наилучшим образом. К сожалению даже не всегда изготовители ( а может быть продавцы) этот коридор указывают, а дают только максимальную мощность. Знание максимума ничего не даёт. Горелка работает наилучшим образом, когда нужная вам настроенная мощность будет в средине её диапазона.
    Для Grad. Простите, но чугунных котлов по Термострим технологии не бывает.
    А само ваше замечание по сути верное. Но я о другом.
    С уважением P.Becker
  16. Алексей 29
    21 окт 2014
    спасибо за разъяснения.
    начинаю так сказать вкуривать, и лучще бы я в эти дебри не лез.
    что имеем: из расчета тепловая мощность установки в пределах 220 кВ.
    определена горелка EnergyLogic EL 750CS мощностью 218 кВт (в паспорте на горелку данных о длине головки нет, есть данные на ближайшую наименьшую по ней длина равна 163 мм.)
    рассматривая котлы Unical 233 или 291, а также Arca 230. по паспорту длина головки горелки на уникал 170 на арка 200. соответственно горелка не подходит ни к одному из рассматриваемых котлов.
  17. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Горелка то может быть и подходит. Не так уж и велико отступление.
    А вот гарантии вы лишитесь в любом случае.
    MfG
  18. Алексей 29
    21 окт 2014
    с гарантией я согласен. да и гарантийные обязательства вообще вещь тяжелая, порой и до конца невозможно дойти. меня больше беспокоит сама эксплуатация данного оборудования
  19. Алексей 29
    21 окт 2014
    закончился летний сезон. сделали еще одну котельную на отработке. общей фотографии котельной забыл сделать. выкладываю что есть:
      547,8 КБ
      576,4 КБ
    ENGINE, Melinda и Grad нравится это.
  20. Фалафель
    Фалафель Участник
    30 авг 2016
    А что у вас за котел и горелка на отработке в котельной?
