Котёл Unical Modal 93+горелка Euronord EcoLogic 120
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем АРЧИ, 15 окт 2013.
  1. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Всем доброго времени суток. :drinks:
    Производственная задача - отопление автосервиса.
    Необходимая регулируемая тепловая мощность системы от 40 до 100 Квт.
    Очень долго курил форум наконец то появились деньги на оборудование.
    Остановился на таком варианте: Котел Unical Modal 93 и горелка Euronord EcoLogic 120
    Хочется услышать комментарии специалистов по надёжности горелки на отработке, и совместимости оборудования. Может кто-то порекомендует другие компоненты.
    Мы уже наелись самодельных решений по котлам на отработке мучились весь отопительный сезон кочегарили, настраивали, тухли, переливались переделывали и матерились. В результате вернули самодельную фигню Кулибиным назад как только потеплело.
    Хочется установить надёжное и хорошее оборудование, и не испытывать еженедельных проблем с зарастаниями топок, форсунок, дымоходов и т.д.
    Беспокоюсь очень по поводу дизельных котлов и их способности нормально работать с отработкой.
    Может быть имеет смысл брать специально разработанные комплексные решения такие как DanVex В100? Что за горелка стоит не понятно. цена 295000 смысл есть переплатить?
    Хочется также услышать мнение по поводу DanVex EL-340 В с горелкой ENERGYLOGIC разница в цене очень кусает, а вот насколько лучше в плане надёжности системы не знаю.
    Денег жалко. Но если купить мозговыносящее оборудование то скупой будет платить дважды, тупой трижды, о лохи платят постоянно. Очень не хочется попадать в последние категории.:cray:
    Поэтому обращаюсь за консультативной поддержкой.
  2. Zagadkin
    Есть опыт использования котла Unical Modal 93 с горелкой Kroll UB 100. Вернее наблюдал за ним год. Работал такой тандем нормально, нареканий небыло. Только завихрители из труб выкинули через месяц....
    АРЧИ нравится это.
    Использовали данный котел с горелками на отработанном масле Smart Burner, Kroll, Omni, Energylogic. Все показали себя достаточно хорошо в работе.
    По указанным выше моделям и вариантам ничем не помогу - не знаком с этим оборудованием.
    АРЧИ нравится это.
  4. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Спасибо за консультации. Ждем еще коментариев и советов.
    Ссылочка на горелку Euronord EcoLogic. Так хорошо пишут аж купить хочется. Может отговорите, от всё такое немецкое что аж слюни текут.
    Уважаемый Grad, не скромный, практически личный вопрос, как к человеку с большим профильным опытом. Какую горелку с Unical Modal 93 вы бы поставили в свой гараж?
  5. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Выложил на форуме как смог.
    Горелка Euronord EcoLogic 120
    Горелка на отработанном масле Euronord EcoLogic 120 пригодна для использования с большинством генераторов и водогрейными котлами, вне зависимости от их производителя. Горелка на отработанном масле Euronord EcoLogic 120 имеет стандартное посадочное место, облегчающее установку и обслуживание, не требуют дополнительной настройки, поставляются полностью готовыми к работе, прошедшими заводской контроль качества.
    Особенности горелки Euronord Ecologic 120
    - 100% заводской контроль качества.
    - Надежные европейские комплектующие.
    - Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания без полного демонтажа горелки.
    - Электронный блок управления Siemens (Сделано в Германии).
    - Трансформатор Fida (Сделано в Италии).
    - Мощность от 20 до 240 кВт.
    Технические преимущества горелок Euronord Ecologic 120
    Полная комплектация
    Горелки на отработанном масле Euronord EcoLogic поставляются в комплекте с универсальным установочным фланцем, плавающим топливозаборником, устройством очистки и подачи топлива и набором топливных магистралей в единой прочной упаковке (фанерном ящике). Это облегчает установку и ввод универсальной горелки в эксплуатацию, а также позволяет облегчить процесс транспортировки горелки и снизить транспортные издержки.
    Автомобильный фильтр тонкой очистки
    При использовании в качестве топлива отработанных машинных масел важнейшее значение имеет чистота топлива на входе в горелку. Мельчайшие частицы металла и продукты окисления масла, нагар и смолы, присутствующие в любом отработанном масле, забивают форсунки горелки и образуют внутри камеры сгорания трудно удаляемые отложения. Поэтому чем лучше очищено отработанное масло, тем длиннее межсервисные интервалы и надежнее работа горелки.
    В универсальных горелках Euronord EcoLogic для очистки топлива используется фильтр, аналогичный автомобильному, со сменным фильтрующим элементом. С его помощью достигается очень качественная очистка масла на входе в горелку.
    Вместе с тем, сам фильтрующий элемент дешев, возможно также использовать бывшие в употреблении фильтрующие элементы, снятые с автомобилей при замене масла. Их остаточного ресурса вполне хватает для очистки отработанного масла.
    Дополнительный сетчатый фильтр в камере предварительного подогрева топлива
    Для снижения вязкости таких видов топлива, как отработанные и растительные масла, необходимо нагревать их перед подачей в форсунку до 70 - 110 0С. Для этого служит небольшая камера предварительного разогрева топлива, смонтированная на горелке и оснащенная ТЭНами и термостатом. В процессе работы ТЭНов, на них неизбежно образуются твердые смолистые отложения (нагар), частички которых через заборные трубки попадают в форсунки и забивают их. При этом горелка останавливается и требует очистки.
    В отличие от конкурентов, горелки на отработанном масле Euronord EcoLogic имеют в камере предварительного разогрева топлива мелкоячеистый сетчатый фильтр, препятствующий попаданию частиц нагара в форсунки. Работа горелки становится более стабильной, а межсервисные интервалы увеличиваются.
    Фильтр-влагоотделитель на воздушной магистрали.
    Принцип работы горелки Euronord Eco Logic 120 основан на распылении топлива сжатым воздухом. Подача сжатого воздуха производится от внешнего компрессора через фильтр - влагоотделитель, оснащенный манометром. Это позволяет улучшить параметры горения и сделать его более стабильным
    Подогрев воздушной магистрали
    В отличие от аналогичных образцов других производителей, в универсальных горелках Euronord EcoLogic магистраль первичного (сжатого) воздуха проходит через горячее масло в камере первичного подогрева топлива. Это позволяет сделать распыление и сгорание топлива более стабильным и повысить КПД горелки.
    Двухступенчатый подогрев топлива
    Для повышения надежности и экономичности мощных горелок Euronord EcoLogic, предварительный подогрев топлива реализован в виде двухступенчатой схемы. Два нагревательных элемента в камере подогрева управляются каждый своим термостатом. До достижения определенной температуры топлива при первичном включении горелки работают оба элемента, а догрев до рабочей температуры и ее поддержание производится только одним из них. Это повышает надежность системы, сокращает время «холодного старта» и позволяет снизить необходимую потребляемую мощность горелки.
    Легкость в обслуживании
    Тонкие и простые по форме нагревательные элементы в камере подогрева, ее большой объем и удобное расположение облегчают регулярное обслуживание и чистку камеры. Рациональное расположение штуцеров подключения топливной и воздушной магистралей, манометров и регулировочных винтов, а также блока автоматики и высоковольтного трансформатора позволяет обслуживать горелку без ее демонтажа.
    Контроль качества и надежность комплектующих
    Euronord уделяет особенное внимание качеству и надежности своих изделий. Универсальные горелки Euronord EcoLogic проходят 100% заводской контроль качества с обязательным запуском. При сборке используются только проверенные европейские комплектующие. Так, универсальные горелки EcoLogic оснащаются блоком управления Siemens (made in Germany), высоковольтным трансформатором Fida (made in Italy), запорной арматурой Dungs или Siemens.
    Модель EcoLogic 60 EcoLogic 120 EcoLogic 180 EcoLogic 240
    Номинальная тепловая мощность, кВт 30-59 55-118 80-177 170-236
    Расход воздуха, м3/час 5 9,5 20 30
    Давление воздуха, бар 0,15 0,18 0,2 0,2
    Расход. масла, кг/час 3,65-5 6,03-10 7,14-15 11,9-20
    Потр. мощность, кВт (напр/частота) В/Гц 0,68 (220/50) 0,88 (220/50) 1,60 (220/50) 1,60 (220/50)
    Габариты (ДхШхВ), мм 760x515x318 760x515x318 840x610x420 840x610x420
    Вес, кг 36 37 45 45,5
      24 КБ
    Если бы была задача поставить горелку на котел, с учетом того, что мне нужно было бы избежать шума от внешнего компрессора, то я бы поставил две последние.
    Если бы ставил в гараж, и у меня не было ограничений по шуму, то я бы сэкономил и поставил внешний компрессор и две первые горелки.
    Спасибо за описание. Я описание читал. Когда я говорил, что я с ними не знаком, речь шла о том, что я не видел их в работе. Отзывы слышал. Не совсем хорошие. Но предпочитаю все же не торопится с выводами - придет время, наверное увижу, поговорю с теми, кто ими пользуется, посмотрю и составлю свое личное мнение.
  7. Авангард
    Свои именно разработанные котлы делает только производитель Clean Burn. Только у них свое производство, только у них все делается в одном месте, и только их можно назвать специально разработанными. Посмотрите их конструкцию - вы такую не увидите ни у одного производителя "специально спроектированного":give_rose:
    Это при том, что в целом, отношение к данной марке у меня отрицательное, но не из-за работы, а из-за работы маркетологов этой марки. Поубывал бы:good: Но пишу по чесноку, как есть.
    Все остальные используют дизельные котлы, в той или иной вариации. Кто-то их заказывает у стороннего производителя и ничего не меняя, просто лепит свой шильд. Кто-то просто тупо использует дизельные котлы как есть.
    Так что не ведитесь на развод отечественных маркетологов на тему о "специально разработанных" и будете в правильной категории.
    Я за Kroll - надежная горелка.
    АРЧИ нравится это.
  8. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Полезная мощность котла 93кВт
    Тепловая мощность горелки 71-120 кВт
    не мощновата ли горелка, может лучше использовать Modal 105 или MODAL 116 возможно там и трубы дымоходов будут побольше?
  9. Авангард
    Я бы 105 поставил. Золотая середина между 93 и 116, при использовании Kroll KG/UB 100.
  10. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Всё решился покупать, поеду на следующей неделе.
    Kroll KG/UB 100 +Фиспакет с подогревом для горелок Kroll KG/UB =117000
    Котел Unical MODAL 116 =94000
    не кто не хочет прокоментировать выбор?
  11. Авангард
    А что, собственно, комментировать?
  12. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Продавцы настойчиво предлагают гарелку CAEQ 335,есть ли наработанная практика использования, утверждают, что это надёжней чем Kroll KG/UB 100
    Котел Unical MODAL 93-335
    Тепловая мощность 96 кВт
    Модель котлаMODAL 93
    Модель горелки CAEQ 335
    Полная тепловая мощность котла, кВт102
    Полезная мощность котла, кВт93
    Максимальная допустимая мощность горелки, кВт96
    такой тондем за 92000
  13. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    ну например "не вкоем случае это работать не будет" или "нормальный работоспособный комплект " или "вот такой вариант по моему интересней и надёжней ........":scratch_one-s_head:
  14. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    Так как ссылки не приветствуются и информации по этим горелкам я у вас на нашел выкладываю рекламный текст с другого источника
    Горелка Caeq-335 по своим характеристикам превосходит не только все схожие по цене аналоги, а так же Energylogic, поэтому, мы предлагаем канадскую горелку на отработанном масле Caeq, главная особенность которой, надежный предварительный нагреватель закрытого типа, не чувствительный к агрессивной составляющей топлива. В отличие от горелок других производителей, горелка Caeq может работать в прямоточных, двух- и трехходовых топках.
    Горелка на отработанном масле CAEQ-335 имеет высокую надежность, характеризуются низким потреблением отработанного масла, низким уровень выбросов загрязняющих веществ, безопасностью работы, простотой установки и обслуживания. Техническое обслуживание горелки достаточно проводить один раз в сезон. При сгорании отработанного масла в горелке Caeq, в окружающую среду практически не выделяется дым и запах - они полностью эко-безопасны.
    Конструктивные особенности
    Горелки отличаются высочайшей надежностью и монтируются с любыми жидкотопливными водогрейным котлами и воздухонагревателями, подходящими по мощности.
    Для лучшего сгорания, предварительный подогреватель обеспечивает нужную вязкость топлива.
    Дозирующий насос подает топливо на расстояние до 45 метров, что позволяет установить топливную емкость в любом удобном месте.
    Все функциональные части горелки легкодоступны для обслуживания и замены без демонтажа горелки.
    Горелки поставляются полностью готовыми к работе.
    Гарантия 12 месяцев.
    Описание работы
    Топливо всасывается из топливного бака через гидравлический фильтр дозирующим топливным насосом и подается в подогреватель горелки, где подогревается до необходимой температуры (71°С). Затем топливо подается на форсунку и распыляется сжатым воздухом, который производит воздушный компрессор (опция). Вентилятор горелки создает «вторичный» поток воздуха, необходимый для горения. Данный принцип работы обеспечивает стабильное качественное сжигание, и максимальную надежность работы с такими специфическими видами топлива, как отработанное масло, темное и светлое печное топливо.
    Переход с одного вида топлива на другое требует только регулировки подачи вторичного воздуха. Автоматический розжиг и обеспечение безопасного процесса горения контролируется блоком управления горелки.
    Форма факела – правильный овал близкий к сфере. Содержание сажи в выбросах – 1..2,5 по Бахараху.
    Параметры безопасности: датчик погасания пламени; манометр, для контроля давления в топливной линии; вакуумметр, для контроля загрязненности топливного фильтра; термореле эл. двигателя горелки.
    Подача топлива может осуществляться как из рядом стоящего бака, так и из удаленной (до 45м) отдельной емкости.
    Комплектация:
    горелка CAEQ (Канада)
    предварительный нагреватель масла
    топливный фильтр
    топливный насос
  15. АРЧИ
    АРЧИ Участник
    15 окт 2013
    ошибся в цифрах 192 000 будет точнее:blush2:
  16. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Как она может быть надежней, если она первый год на рынке.. ну или около того.
    В российских реалиях обкатки не было.
    А Kroll уже лет 10-15 в России, и вон народ пишет, что с юникалом пробовали - все норм..
  17. Otopitel
    Otopitel Постоянный участник
    9 сен 2013
    Неплохой выбор.
    Хотя я бы посмотрел комбинацию котел SIME Rondo7 + горелка EURONORD EcoLogic 120 :ok:
    Мы уже несколько раз ставили такую комбинацию и проблем = 0 как с горелкой, так и с котлом.
  18. Авангард
    :mosking:
    :mosking::mosking:
    :5::5::5:Ого! А другие что, что-то иное делают?:rofl:
    А другие конечно же не могут:rofl::rofl: Какая досада.
    Все остальное комментировать даже не хочу - превед маркетологи!:viannen_43: Вы бы хоть данные по Бахараху использовали реальные, а не тырили тупо у Kroll, которые единственные об этом пишут.
    Скоро про эту горелку напишут, что она лучшая в мире. Нет, в мире уже есть лучшая. Во вселенной наверное.
    Покупайте скорее ее!!!
  19. Авангард
    Я выше вам написал уже на эту тему. Так что не вижу смысла повторяться.
  20. Авангард
    Полгода максимум.
