Котлы ГеККОН - нужны отзывы тех, кто пользует.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Друг, 12 фев 2011.
  1. F88888
    На чистом дизельном топливе они работать не будут - это миф. Температура кипения топлива другая. Получите хлопки при розжиге и не более. Не вводите народ в заблуждение.
    Energomagazine, remix59, mika115 и ещё 1-му нравится это.
  2. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    Господа,хорош махать саблями!Каждый по своему прав.Угомонитесь!Renaf80 один из не многих написал правду о периодичности тех.обслуги готов этого типа.Сам эксплуатировал Termobile AT-400,поэтому знаю сей продукт.
  3. legionairre
    legionairre Новичок
    24 дек 2015
    Доброго всем времени суток!
    Имеется котел Геккон, без горелки/форсунки, масло подается в поддон (чашу), в которой горит "естественным" образом, уровень масла в поддоне поддерживается за счет поплавка-контролера в емкости с маслом и работы маслоподающего насоса. Поддон чистится дважды в сутки от продуктов сгорания.
    Проблема в неравномерности пламени, высота меняется достаточно заметно. Помимо качества масла, кто-нибудь, может, сталкивался, разбирался - в чем может быть причина, какие пути решения по стабилизации пламени?
    Геккон не встречал ни разу, читал тут на форуме, вот информацию накопал, выкладываю.
    В капельных котлах не разбираюсь. Предположу, что у вас вентилятор наддувный есть в комплекте. Может от него?
    Сами котлы на отработке:
    Характеристики:
    Как выглядят в реале:
  5. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    если диз топливо добавлять в масло , нагара меньше будет?
  6. legionairre
    legionairre Новичок
    24 дек 2015
    Да, вентилятор есть, забыл указать, но он работает на стабильных оборотах, новый...
  7. Miha78
    4 дек 2015
    Это опасный путь!
  8. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    не намного опаснее отработки неизвесного происхождения.
    Тогда может быть дело в нестабильной тяге?
  10. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    и тем не менее хотелось бы узнать! Как влияет диз топливо на количество нагара.
  11. trimmer
    trimmer Новичок
    18 мар 2016
    Столкнулся с проблемой сжигания очень вязкого топлива в пиролизном котле Геккон-15. Тяжело происходит запуск котла, не достаточно высокая температура горения, очень много шлака. Нет ли способа подготовки топлива для сжигания, который бы позволил снизить его вязкость, а главное уменьшить количество шлака?
  12. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    10-15% печного или диз.топлива в помощь.
  13. trimmer
    trimmer Новичок
    18 мар 2016
    А я речь и веду о тёмном печном топливе, которое и хочу довести до нужного уровня. Даже добавив солярки я от шлака не избавлюсь. Слышал об очистке 96-ти процентной серной кислотой, но пробовать что то страшновато.
  14. ura_100
    ura_100 Новичок
    15 мар 2016
    Привет , уточнение а шлак это присадки к маслу или просто грязь .
  15. арсентий
    Хорошая тема!!...но вот кроме плохого грязного масла ничего в руки не попадает.Кроме кислоты есть предложения??
  16. britmila
    Да выкинуть Геккон и сделать достойный котёл . в характеристике чистка каждые 6 часов :mosking: Если чистое масло то может проработать все 8 часов:declare::yes3: Можно подумать кто то чистое масло использует , для получения тепла .:declare::wink: [​IMG] [​IMG]
  17. trimmer
    trimmer Новичок
    18 мар 2016
    Я эксплуатирую Геккон уже 5 лет. Из них 4 года на отработанном трансформаторном масле и чистил котёл один раз за 2-е. 3-е суток и это меня вполне устраивало. В этом году пришлось закупить тёмное печное топливо и сразу столкнулся с проблемой, низкая температура горения и чистка через 5-6 часов работы, да плюс высокая вязкость,а это не в какие ворота. Пришлось экстренно закупать отработанное автотракторное масло. На нём котёл работает 14-15часов без чистки, вязкость и температура вполне устраивает. Теперь думаю, что делать с закупленным ранее тёмным печным топливом, толи продать, толи попробовать довести до нормального уровня. По жизни с химией у меня не было тесных контактов,, поэтому и обратился к широким массам. С грязью и водой в отработке у меня нет проблем, я их известными способами легко удаляю из топлива, а вот со всякими присадками и примесями беда.
  18. rad251
    rad251 Участник
    24 фев 2014
    Вот видео по геккону.
  19. pit7797
    pit7797 Постоянный участник
    29 окт 2015
    Практически все трансформаторные масла относятся к 1-му классу опасности т.к. содержат такую гадость, как пентаохлордифенил, полихлорированные дифенилы, терфенилы и прочие галогены.
    Это из той же серии, что и ДДТ и ныне запрещенные пестициды-гербициды. Наиболее опасные соединения (типа диоксинов) образуются в процессе сжигания в температурном диапазоне от 700 до 1200 *С.
    Так что не себя - соседей пожалейте.
    ПС: однажды пришлось схватить за руку главного энергетика большого завода, раздающего трансформаторное масло на лампадки - там тоже не было копоти.
  20. trimmer
    trimmer Новичок
    18 мар 2016
    Поздно доктор, нет у меня больше трансформаторного масла. А вот если бы подсказали, как довести тёмное печное топливо до приемлемых параметров, был бы благодарен.
