Котлы на дизельном топливе и отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Vasilisk, 20 окт 2010.
  1. Vasilisk
    Vasilisk Новичок
    20 окт 2010
    Добрый день! Слышал, что дизельные котлы могут жрать отработанное масло вместо соляры. Так ли это? В частности, речь шла о Viessmann.
    При установке горелки на отработанном масле на дизельный котел - да, вполне реально могут использовать отработанное масло в качестве топлива.
    1. Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла
    2. Фото: горелки на отработанном масле
    3. Видео: горелки на отработанном масле
    С Viessmann лично пока я не сталкивался.
  3. J.E.M.P.
    Конечно, могут. Есть примеры и опыт эксплуатации.
    Насколько мне известно, под Новосибирском этой весной (в мае) сделаны замеры - результаты таковы, что у них КПД реально в диапазоне 87-91% при нагрузке 50-100%.
  4. Krotov
    Krotov Профессионал
  5. J.E.M.P.
    Нет, но один из них Viessmann - это точно! :mosking: Там скорее британская горелка по происхождению. Такие были модификации популярны в 80х годах п.в. В Великобритании Giersch сейчас является одним из главных акционеров завода по производству горелок, но они выпускаются под другим брэндом, хотя в страну завозились под брэндом Giersch некоторое количество экземпляров. Название вылетело из памяти, если найду фотки или буклет о горелках Giersch - которые не есть Giersch - то приведу. :-)
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
  7. J.E.M.P.
    Возможно, что брэнд Giersch, но эта горелка не их производства. :drinks:
  8. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    10 ноя 2010
    Тут больше зависит от горелки.
    Правда если бытовой диз. котел со своей горелкой, то я бы не слишком на них рассчитывал. Работать-то он будет, но вот сколько времени проработает до первых проблем - непонятно.
    А промышленные котлы в принципе будут работать с отработкой, правда надо ставить горелку мазутную. Например Riello допускают свои мазутные горелки под отработку, правда при этом снимают гарантию.
    А вообще лучший вариант - это поставить специализированную горелку для отработки (Omni, Kroll, Clean Burn), правда они не дёшевы.
  9. J.E.M.P.
    Вы правы в том, что выбор горелки имеет большое значение. Но, вопрос: какой? Ставить на Viessmann горелку Omni - соглашусь, о горелке Kroll - задумаюсь, а горелке Clean Burn - скажу нет, чтобы не портить рабочие характеристики самого котла.
    Вот здесь приведены данные о выбросах горелки AERO-Burner, полученные из лаборатории Skoda (пост 9) Результаты замеров выбросов горелки на отработанном масле
    Сразу скажу, что там со сменными форсунками (насадками) показатели лучше на 5-7%, и это при меньшей мощности. Расчёт можете перепроверить (у меня он в электронном виде), или пригласите в помощь специалиста.
    AERO-Burner горелка одного класса с EnergyLogic, конфигурация таже, что и у R.W.Beckett. Эффективность сжигания топлива у Kroll почти такая же, как у них (без рециркуляции), а у Omni — получше.
    Во вкладке приведу данные по котлу Clean Burn с родной горелкой. За годы хранения в них ничего не изменилось. Пусть цифры сами о себе говорят.
    Иными словами, если присвоить 1 бал горелке Clean Burn, то горелка Kroll потянет на 1,1, а Omni — на 1,2 (это если судить об эффективности сжигания отработки в этих горелках).
