Котлы на отработанном масле для частного дома своими руками
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем ezhik_R, 21 янв 2012.
  1. ezhik_R
    ezhik_R Новичок
    6 янв 2012
    Скажите, как засчитывается мощность котла в кВт?
    И какую схему посоветуете и каких размером делать котел на отработанном масле для частного дома своими руками?
    Общая квадратура 400кв.м, в доме паровое отопление и в систему влазит около 500-600 литров воды.
    Какую посоветуете котел собрать? Главное, чтобы расход масла не большой был.
    Спасибо за понимание.
  2. mika115
    Re: Работающие котлы на отработанном масле. Чертежи, схемы, рекомендации.
    Котлы ( печи ) не рекомендуется применять для отопления ЖИЛЫХ помещений :acute:
  3. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
  4. yuta
    Re: Котел на отработанном масле для обогрева большого дома
    Ну обычно считают не менее 1 кВт на 10 кв.м. То есть 400 кв не менее 40Квт. И "Главное...." при такой мощности это примерно 4 литра в час.
  5. remix59
    Сэкономить топливо можно только улучшением теплоизоляции помещения, найди инфракрасный тепловизор и отсканируй дом, сразу увидишь куда девается тепло, сейчас есть фирмы этим занимающиеся.
    А мощность и соответственно расход топлива закладывай не меньше того, который сейчас у тебя уже есть, дом-то чем отапливаешь?
  6. ezhik_R
    ezhik_R Новичок
    6 янв 2012
    Подскажите, как правильно делается нижняя часть в котле?
    Там сетка идет или просто какая-то пластина? И масло подается сниже этой пластины.
    Где оно в этом котле разжигается?
    Вставки, обозначенные красным цветом, на рис.
      17,9 КБ
  7. remix59
    Это разделительный диск- мет. 4-5мм, ниже него первичная камера, где горит и испаряется отработка, через кольцевой зазор между диском и трубой пары выходят из первичной камеры, попадают в верхнюю вторичную камеру под струи воздуха с дожигателя и сгорают.
    С вторичной камеры можно снимать тепло, водяная рубашка нарисована. Разделительный диск съемный, для чистки первичной камеры.
  8. ezhik_R
    ezhik_R Новичок
    6 янв 2012
    А если я во вторичную камеру сгорания запихну змеевик! Или лучше рубашка?
    А, и еще, зазор между трубой и диском сколько должен быть?
  9. remix59
    Зазор 2-3 см. Можно и змеевик, нопоближе к стенкам, подальше от дожигателя.
  10. ezhik_R
    ezhik_R Новичок
    6 янв 2012
    И еще такой вопрос.
    Как понимаю, при горении стенки котла будут нагреваться. Есть вариант обезопасится, чтобы не обжегся?
    Если сделаю змеевик и контур водной рубашке и соединю в одну систему отопления, думаю стенки котла не так будут нагреваться?
  11. remix59
    В любом случае нужно обернуть котел минеральной ватой и поместить в кожух из тонкой стали, это ведь не печь, тепло нужно отдать теплоносителю без потерь на нагрев "кочегарки".
    студент22 нравится это.
  12. ezhik_R
    ezhik_R Новичок
    6 янв 2012
    Может сразу обернуть минватой! И не делать водяную рубашку! В таком случае стенки не прогорят?
  13. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Лучше с водяной рубашкой и сверху рубашки минвату, сверху тонкий металлический корпус, тепла больше будет отдаваться теплоносителю.
  14. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    А как же насчёт уменьшения времени между чистками, соответственно повышением т-ры первичной камеры для полного сжигания всех фракций масла? И там гореть не должно..в первичной.. по идее.. там испаряться должно.
    Решал кто-нибудь эти вопросы или всем пофиг на это.. чистят все каждый день..
    Решаемо ? при правильном дожигателе и пропорциях воздух-смесь газов -
    1) экран вокруг языков пламени
    2) или поднятием водяной рубашки..
    Пробовал кто-нибудь и результат?
  15. скворец
    скворец Новичок
    5 дек 2014
    Двух оборотный котел обьём рубашки 40 литров. Обогревает дом в 100кв. без надува на естественной тяге нижняя подача масла расход около 800мл. 30 часов без остановки больше просто непробывал. Сфотаю ещё выложу
    Все есть в основной теме форума: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html
