Котлы на отработанном масле. Экология
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Stellaei, 22 июн 2019.
  1. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    Понравилась идея сжигания отработки и экономии денег. Просмотрел, что сейчас есть, что предлагается. А существуют ли отопительные котлы на отработанном масле с оформленными заключениями государственной экологической экспертизы?
  2. Авангард
    Насколько я знаю, таких котлов с такими экспертизами не существует.
  3. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    Как же тогда покупать оборудование и эксплуатировать, если на него нет разрешительной документации на использование? Придут экологи и закроют такую котельную, в которую, между прочим, вложено много материальных средств!
  4. Авангард
    Какая может быть экспертиза, если объекта не построено - инспектировать нечего! Какие нужны документы, если котельной нет!?
  5. Energomagazine
    Такого не бывает.
    ГЭЭ никакого отношения к котлам на отработке не имеет, если:
    - в паспорте котла вписано "Вид топлива: отработанное масло (отработанные нефтепродукты)",
    - если в проекте котельной вписано "Вид топлива: отработанное масло (отработанные нефтепродукты)".
    При этом, котел / теплогенератор должен быть сертифицирован, как котел / теплогенератор для отопления (или ГВС, или воздухонагреватель), иметь декларацию безопасности.
    Если вы указываете, что сжигаете "Отходы", и ставите на баланс отработку как "отходы", или ваша установка является инсинератором для обезвреживания отходов - тогда, плиз, сначала с проектом и протоколами испытаний обращаться в ГЭЭ.
    Помните главное: отработка, как топливо - не является отходом, если вы их не удаляете в виде отходов.
    на основании ФЗ-89 об отходах http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
    См. Статья 1:
    отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;
    См. Статья 3, пункт 2:
    2. Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:... - читать по ссылке выше.
    На основания Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. N 923 Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 N 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей" (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ все "отработанные нефтепродукты" отнесены к "Стратегически важным ресурсам".
    Учет отработки, как топлива должен производиться в соответствии с Приказом РОССТАТА от 27 июля 2018 года N 461 Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий (с изменениями на 10 октября 2018 года), Приказ Росстата от 27 июля 2018 года №461 - Приложение 3.
    Официально отработка отнесена к видам судовых топлив по ГОСТ 32510-2013 "Топлива судовые. Технические условия" ГОСТ 32510-2013 Топлива судовые. Технические условия (с Поправкой), ГОСТ от 22 ноября 2013 года №32510-2013 и установлены требования по ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза... ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (с изменениями на 2 декабря 2015 года), Технический регламент Таможенного союза от 18 октября 2011 года №ТР ТС 013/2011, Технический регламент
    Grad и Ivanyonok нравится это.
  6. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    Спасибо за ответы, я прошу простить мою возможную неточность в вопросе, судя по ответам, я так понимаю, что вопрос я не так написал. Я напишу тогда проще - отработанное масло сжигается в котле, образуется выброс. Есть ли котлы, у которых есть сертификат или документ какой-то с количеством и составом этого выброса, что все в норме. Просто закупится оборудование, придет проверка и спросит, а где доказательства того, что выбросы вы не нарушаете? Документа нет - закрываем котельную!
    У дизельных горелок прописан состав выбрасов, установлены % и состав, что там все в порядке.
  7. Energomagazine
    Качественные и количественные характеристики выбросов зависят от того, что вы сжигаете - какого качества будет топливо. Оформляете все как для обычной котельной, только вид топлива обязательно укажите. При пуско-наладочных работах вам делают протоколы, которых достаточно для предъявления органам. Можете предварительно договориться с органами Росприроднадзора, филиалом ЦЛАТИ или другой аккредитованной лабораторией, что они будут делать контрольные замеры. В протокол впишут что должно быть для обычной котельной и попросят представить расчеты ПДВ (ПДК) выбросов, которые обычно оплачивают все владельцы котельных.
    Если у вас организация входит в систему организаций - можно приложить регламент с нормативами расхода топлива и выбросов. Регистрируется точка выбросов, которая отражается в формах статотчетности. Разрешение на суммарные выбросы оформляются в Росприроднадзоре, как для обычных котельных.
    Кстати, про дизельные горелки - это не показатель качественных и количественных выбросов. И там такая фигня может образоваться (завышенные оксиды азота, серы, угарного газа и бензапиренов), что отработка выглядеть будет цветочками (если оборудование правильно подобрано, а отработка очищена).
  9. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    А если мы сами планируем ставить котельную - как нам быть с протоколами?
    И вообще, зачем эти протоколы нужны? Это акты пусконаладочные, о вводе оборудования или что-то иное?
    Как регистрировать точку выброса? И какая нынче стоимость за превышение по выбросам?
    Уважаемые люди, вы уж на меня не ругайтесь, если я глупые вопросы задаю. Просто узнать негде, а вы и вопросы, которые мозги вправляют задаете, и решения готовые предлагаете, и тему (начал читать только, сложно идет если честно), за что вам душевное спасибо!
  10. Stellaei
    Stellaei Новичок
    10 июн 2019
    Скажите еще, а котельную надо оформлять обязательно?
  11. Energomagazine
    думаю, что если у вас не было раньше своей котельной, то сразу так и разобраться самим будет сложно. Поверьте опыту, что эту работу лучше сделает специализированная организация, зарекомендовавшая себя на рынке и не один год работы. Потому что, формы документов и порядок оформления может существенно отличаться в разных регионах. Если у вас есть знакомая фирма или поставщики, кто в вашем регионе работает давно и сдают "под ключ", они и покажут и расскажут подробно что и как. Это для вас же безопасно и дешевле обойдется, чем самим с нуля все начинать.
    И еще важно сколько вы будете сжигать отработки, какого качества, какая мощность вам нужна, кто будет заниматься эксплуатацией и т.д. Эти вопросы лучше заранее проработать, продумать.
    У вас есть тепловой проект? - если нет, то лучше с него начать. Может вам исходя из объемов отработки или мощности котельная и не понадобится, а достаточно будет отопителя, воздухонагревателя, или теплопушки...
    Исходя из мощности котла/теплогенератора и расхода топлива рассчитывается плата за выбросы. Обычно норматив выбросов чуть завышают, берут по максимуму, чтобы потом не платить лишнее. А порядок платы будет зависеть от того как вы оформите котел/теплогенератор (как отдельная точка, или как в составе суммарных выбросов организации, а может вам ее вообще РПН исключит из регистра). Плата за НВОС (негативное воздействие на окр.среду) ориентировочно, плюс-минус км имеют порядок 10 руб за 100 кВт мощности в год.
    Про протоколы: каждая фирма, кто сдает "под ключ", имеет такие комплекты документов.
    Может не самый хороший пример, старый,но можно показать протоколы в паспорте одного производителя (в конце). См. в вложении.
  12. neversaynever
    neversaynever Новичок
    16 янв 2021
    Добрый день всем! Попробую коротко задать вопрос. Прочитал пару тем на форуме, а также кучу всякой документации и не могу до конца понять. Я работаю в государственной структуре, у меня автотранспортное предприятие. Соответственно много отработанного масла разного типа, предприятие у нас большое. Изначально хотел установить котел работающий на отработанном масле вместо существующего котла с тэнами. Котел у нас тэновый стоит для окрасочного участка (для сушки), но т.к человек который это проектировал не учел сколько электричество все это будет кушать, но и теперь окраска приостановилась. У нас так как предприятие государственное, руководители в первую очередь задают вопрос про экологию. На нашем предприятие есть целый отдел экологов, позвонил им попытался узнать о возможности установки котла на отработанном масле, и в процессе беседы я так понял, что они мне ничем не помогут. Котел нужен примерно на 36 кВт. Ну и сам вопрос на сегодняшний день вопросы со стороны экологов при проверке предприятия будут или нет?
    Добрый.
    В этой теме все вроде изложено, но порекомендую еще одну тему, в который раз:
    Размышляя и суммируя информацию из этих двух тем, найдете вероятный ответ на ваш вопрос на тему проверок.
  14. Авангард
    36 квт маленькая мощность. Вопросы будут, если только докопаются. Котельных более мощных работающих тысячи по стране и без вопросов работают.
    Прошло достаточно много времени с момента открытия этой темы, и таки ДА, теперь можно сказать, что есть котлы на отработке, которые прошли государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, с положительным заключением.
    !Slavik! и Krotov нравится это.
  16. Krotov
    Krotov Профессионал
    Спасибо за информацию. О каких котлах идет речь?
  17. Grad
    О продукции Clean Burn в целом и котлах, в частности. На федеральном уровне.
