Котлы на отработанном масле: каскад, двухтопочные, установка друг на друга
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем SergeyA, 26 июн 2008.
  1. Авангард
    Потому что думают, что раз оно стоит сумасшедшие деньги, значит оно работает эталонно:mdaaa:
    Что по моему мнению далеко от соотношения цена - качество. Цена сильно и явно превышает качество.
  2. starik
    starik Новичок
    22 мар 2010
    На фото котлы стоят на небольших (200мм высотой) подставках на бет. основании.
    Изготавливать основание не обязательно, а вот без подставки никак.
    Самый простой и дешевый способ сварить её самостоятельно. Основное требование - высота не менее 200 мм (для подключения топливной линии).
    Крепить оборудование нет необходимости. Котлы достаточно устойчивы под своим весом. Крепят только при если нет ровного основания (например баржа, понтон, корабль).
    Дополнительная система очистки топлива не требуется. В ней нет необходимости. После залива топлива в бак дать ему отстояться минут 30 для того, чтобы вся грязь осела на дно.
    Если в отработке будут опилки, тряпки, кеды, окурки и т.д. то тут никакие фильтра не справятся.
    Запасные части заказать возможно у официальных представителей.
    Пробовали с этими вопросами обратиться к официальному представителю?
    Специального списка запасных частей необходимых для закупки нет. Кто-то закупает комплект фильтров, чтобы ускорить проведение ТО (новые поставил, запустил, а грязные потом спокойно чистишь. Фильтра многоразовые).
    P.S.
    Из-за нестабильности эл. сетей рекомендую установить стабилизатор, чтобы исключить скачки напряжения.
    На два котла достаточно стабилизатора мощностью 2,2-2,5 кВт.
  3. IVaDK
    IVaDK Новичок
    7 окт 2013
    Нет, не обращались пока ни к кому, у нас достаточно было первичной информации. Процесс у нас застопорился - ожидаемо - сейчас данная покупка прошла ревизию на предмет ее необходимости ( не успели в срок) и признана 4 категорией ( у нас 4 категория - тмц, когда с жиру бесимся-если просто). Так что в этом году ничего не получим.
    И судя по всему, существует огромная вероятность того, что перечисление средств на закупку котлов будет осуществлено уже в следующем году, в третьем квартале. А что будет в следующем году - неизвестно. Получим-не получим - не от нас уже зависит. В итоге снова обоснование (1 квартал) - конкурс (2 квартал) - смета - ожидание - одобрение - перевод (3 квартал) - закупка тмц (3 квартал) - сдача комиссии и ввод в эксплуатацию (3 квартал). Я вам так описал, чтобы вы не обижались, что в холостую мы тут проговорили. Так что извиняюсь, что беспокоил вас, все себе сохранил с этого форума всю информацию.
    Освежу тему актуальной информацией.
    Вот решения по установке котлов на отработанном масле EnergyLogic “друг на друга”. Применяется опорная конструкция – котлы не ставятся друг на друга напрямую. Смотрите фото + картинка от производителя на эту тему.
    Теперь про двухтопочные котлы, которые не имеют заморочек с разными опорными конструкциями. Это два полноценных котла на отработке, с двумя горелками, с двумя выходами дымоходов, под управлением пульта управления, которые заведует работой сдвоенного котла. В одном корпусе! При установке такого котла не нужно решать, какой металлический каркас нужно сварить – тут он просто не нужен. И другие плюсы, типа очистки одной топки, при работающей второй. И тд.
    Про использовании топки как резервный котел говорить не буду, тут все понятно.
    Вот пример, фото котлов на отработке Ecoheat серии M TWIN. Мощность таких начинается от 110 кВт и заканчивается 2000 кВт.
    Авангард, Krotov, арсентий и ещё 1-му нравится это.
    Как еще пример двухтопочника – вот еще старые престарые фото жидкотопливных котлов Riello, на которых были установлены горелки на отработке EnergyLogic.
    И еще одно такое же исполнение.
    А вот реализация “друг на друге” уже при помощи котлов Clean Burn.
    Тут обошлись без сложных подставочно-опорных металлоконструкций (как в случае EnergyLogic или иных котлов, у которых пульт располагается на верхней крышке). Предположу что в том числе и потому, что на верхней крышке CB нет пульта, который бы осложнял такую установку. А обошлись подставками, которые указаны на первой странице данной темы.
    Energomagazine, Krotov и Melinda нравится это.
    Просьба к Melinda - пожалуйста скопируйте эти фото в темы про фото, в темы про котлы, про горелки. Иначе я их полдня вручную буду заново разносить по темам:cray:. Спасибо заранее!
    А вот и первое, по моему, появление двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M TWIN в данной теме:wink:
    YouTube:
    ВК Видео:
    На видео показана работа двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN, с тепловой мощностью 600 кВт.
    Двухтопочная конструкция - это два автономных котла, с двумя горелками, но в единой конструкции. Под управлением пультов управления. Можно пользоваться только одним или одновременно двумя, как захотите. Независимая работа как одного, так и одновременно двух блоков - в автоматическом или ручном режиме, исходя из температуры в системе.
    Важное преимущество такой конструкции: при повреждении одного - второй модуль TWIN будет вырабатывать тепло. Это критически важно, потому что при остановке стандартного “одинарного” котла и при условии, что у вас нет резервного - вы целиком и полностью остаетесь без отопления.
    И еще немного интересного:
    1. Можно перевести на газ в будущем, поменяв горелку на отработке на газовую.
    2. Кому то и это будет актуально - такая вот вертикальная двухтопочная компоновка Ecoheat M TWIN сберегает драгоценную полезную площадь в котельной. У кого места в обрез, но нужно поставить два котла - как вариант.
    3. Ну и важное эксплутационное - техобслуживание можно осуществлять без полной остановки оборудования, т.е когда одна топка (котел или горелка) проходит ТО, вторая при этом работает и греет помещение.
    Virtanen нравится это.
  11. Krotov
    На фото – котельная на отработанном масле, которая сделана на базе двух котлов Clean Burn. Хороший пример с точки зрения выбора помещения для ее размещения, ведь по сути таких типовых строений у нас в стране много. А значит можно пользоваться этим вариантом. Котлы размещены друг на друга, у каждого свой дымоход (нет распространенной ошибки, когда два котла в один дымоход выводят), правильно выведены. Функционально, компактно – хороший уровень.:41:
    ENGINE и Авангард нравится это.
    Фото двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN (600 кВт тепловая мощность) - во время монтажа и после.
    Krotov, Melinda и Virtanen нравится это.
