Котлы на отработанном масле КВШ
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Sirius, 7 апр 2009.
  1. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь эксплуатировал котлы на отработанном масле КВШ с горелками Kroll или другими, какие бывают особенности или трудности у таких котлов?
    Расскажите, пожалуйста.
  2. Sirius
    7 апр 2009
    Спасибо прочитал, правда не уточнил специалист, почему такой сборник неудачное приобретение. Производитель утверждает, что котел спроектирован под отработку. Побольше бы информации про эти котлы. Может у ребят с установкой не все правильно, поэтому так работал котел?
  3. Max
    Ну все проблемы описаны в данной теме. С установкой тоже более или менее ясно.
    Котлы на отработанном масле КВШ. Я слышал отзывы от клиентов, видел на выставке и лично разговаривал со спецами из фирмы-изготовителя.
    Прошу модераторов форума не тереть мой пост. Так как он выражает сугубо мое, личное мнение.
    Коротко выскажусь:
    1. У котлов очень маленькая и короткая топка. Отработка не успевает полностью сгорать. Очень частая чистка.
    Вот камера сгорания котлов на отработанном масле КВШ.
    2. Видите внутри дымогарных труб (верхняя часть) червячки такие? Это турбулизаторы. Зачем производитель их ставить в дымогарные трубы - непонятно. Это явно ухудшает тягу. Их нужно удалять обязательно! Отработка-зольное топливо, и весь пепел, который вылетает из камеры сгорания будет оставаться на этих червяках, тем самым ухудшая тягу.
    Наверное для того, чтобы клиент чаще заказывал сервисное обслуживание.
    На мой взгляд, это неправильное решение, недоделка. И это явно осложняет работу котла!!! В теме, ссылку на которую вам давал Alexander об этом четко все написано.
    3. Качество сборки и покраски. Оцените сами. На фото это видно.
    4. Еще один очень важный момент. А именно, сами горелки. Дело вот в чем - горелки на отработанном масле Giersch, которыми комплектуются данные котлы, имеют официальную линейку до 200 квт. А у производителя данных котлов имеются горелки Giersch производительностью больше 200, а именно - 300 и 400 квт. Делайте выводы сами. Это далеко не Giersch! А пишется, что это именно гирш!:nea:
    А это - фотография данного котла сбоку, чтобы вы могли оценить камеру сгорания данного котла.
    Обратите внимание на цилиндр внутри камеры сгорания. Я до сих пор не понимаю его предназначение. Очевидно, что когда горелка работает пламя упирается в этот цилиндр. И очевидно, что нормального пламени (отсюда нормального горения) в камере сгорания котлов на отработанном масле квш не будет.
    Может кто мне подскажет, зачем нужен этот цилиндр?
  7. Sirius
    7 апр 2009
    Спасибо Grad за исчерпывающий ответ, надеюсь это информация пригодится и другим участникам форума.
  8. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Вставлю свои 5 коп.
    Не совсем разобрался с ценами на котлы на отработанном масле кшв.
    1. Если цена на котел на отработанном масле квш указана на сайте производителя без горелки, то можно спокойно брать жидкотопливный котел из европы. И отдельно горелку. Вариант намного лучше. И выгоднее по деньгам и по качеству.
    2. Если цена котла на отработанном масле квш указана с горелкой, то если отталкиваться от официальной цены горелки giersch или аналогичной ей кролл, то котел получается стоит вообще гроши.
    Что я имею ввиду: котел на отработанном масле квш 50 стоит 75 тр. Горелка кролл 20 (30 квт) для этого котла стоит под 110 тр сейчас. Если цена 75 тр. только за котел, то см. вариант 1. Если цена котла на отработке включает в себя и горелку, то сколько же тогда стоит котел, если цена только горелки порядка 110 тр????
  9. Zagadkin
    По моему весь котёл слизан с итальянского MODAL. И червяки в дымогарных трубах это их наследие. Это улучшает тягу, но только при работе на газу или евросалярке. Когда MODALы комплектуются горелками на отработанном масле - эти спирали обязательно выкидываются.
  10. Печник
    22 апр 2008
    Не только в модалах есть червяки. В большом количестве дизельных котлов есть они.
    Согласен!:dirol:
    А лучше ничего не выкидывать - вдруг на газ перейти захочется???!!!!:yahoo: Тогда эти червяки ох как понадобятся....
  11. Zagadkin
    Спасибо за уточнение. Согласен. Просто первые ассоциации.
    Печник нравится это.
  12. Sirius
    7 апр 2009
    Привет всем!
    Да, ценник на котлы замечательный. Видно расчитано на то, что специально для отработки. Но если он нормально не работает, конечно лучше взять хороший котел. Но ребята в нашем регионе два таких котла запустили. Правда весна началась и они не успели себя еще показать в работе.
    Печник, по ценам не помогу, сожалею, сам не в курсе. Но то, что вы подметили абсолютно верно! Согласен с вами.
    Не совсем вас понял, поясните, что вы имеете ввиду.
    Я согласен с высказываниями выше Печника - если цена котла на отработанном масле квш идет с горелкой, то она изумляет. Получается, что котел стоит просто копейки. Что говорит определенно о его "качестве и долговечности".
    Если без - то тогда можно брать европейский котел, который очевидно будет лучше. И еще возможно даже сэкономить.
    Определенно! Если имеется такая возможность.
    Все еще впереди, там видно будет. Главное - чтобы эти котлы на отработанном масле работали и отапливали.
  14. dudo45
    dudo45 Новичок
    11 апр 2009
    А какую температуру воды дают котлы на выходе?
    Спасибо
  15. Sirius
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Насчет температуры не узнавал, когда видел - котел он уже стоял.
    Но можно узнать, если надо.
  16. Информатор
    27 авг 2008
    Ярославль
    Вряд ли эти котлы КВШ дают на выходе температуру выше 100 градусов. Так что 90-95.
  17. Zagadkin
    Мне казалось 90-95 - это предельные значения, на которые устанавливают автоматику отключения. Рабочая температура 70-75 градусов.
    Информатор нравится это.
  18. Информатор
    27 авг 2008
    Ярославль
    Все верно. Именно это я имел ввиду.
  19. Лича
    Лича Постоянный участник
    6 фев 2009
    Магадан
    А почему они называются КВШ? Это сокращение какое-то или может быть КоВШ был изначально? :mosking:
  20. Grad
    Я не знаю, почему эти котлы на отработанном масле так называются. Вообще, странных названий оборудования на рынке сейчас очень много и лучше, наверное, не пытаться их расшифровать!:wink:
