Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
  1. masteratti
    27 янв 2010
    Плюнул выругался с этими криокамерами и начал ваять это...
  2. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Вообщем дело обстоит так: начитавшись форума, попробовал собрать своими руками маленький котел на отработанном масле на принципе труба с дырками в трубе. При диаметре основной, наружней трубы около 100 мм ничего толком не получалось сделать, всё дымило, коптило, горело не устойчиво и охотно шло в разнос. Нижняя часть перегревалось небольшим участком, попытки вдуть туда пылесосом особого эффекта не приносили.
    При создании устройства для сжигания нужно помнить, что горят пары, а не само масло и залог качественного сжигания это качественное смешивание с воздухом не самого масла, а паров. А в такой печке как в первом варианте пары масла смешиваются с продуктами сгорания и верхние ряды отверстий получают уже совсем не пары, а целую смесь с угарными газами. Вся изюминка процесса на мой взгляд лежит в способе отвода этих паров, а затем дальнейшим смешиванием с воздухом, а не каким-то пиролизом и крекингом, которым некоторые люди затуманили головы форумчан.
    Так вот именно для отвода этих паров масла очень хорошо подходит такой замечательный эффект как инжекция и назрел вот такой вот принцип.
    Прошу прощения за качество объяснений, как смог, но зато без утаек. Самое замечательное, что по этому принципу всё работает на отработанном масле. Например получился котел из трубы диаметром 100 мм, высотой около 40-45, красная она на протяжении половины своей длины и не внизу, а там где и находятся инжекторы. Всё прекрасно регулируется уровнем, причём эти инжекторы поочерёдно отключаются, когда в верхнем перестаёт хватать паров масла.
    Всего инжекторов 5 рядов по 8 отверстий воздушных, диаметр 3,2 мм, газовых 4 и внизу в камере испарения 8 отверстий диаметром 3,2.
    При розжиге пламя сначала горит внизу, затем как паров становится много, они идут в пространство между внутренними трубами потому-что инжекция образует там область пониженного давления. Также пары вытягиваются воздухом, смешиваются с ним и всё горит.
    Начинал с маленьких отверстий воздушных 2мм, газовых 3 мм, нижние около 2мм. Улитка не протягивала такие маленькие отверстия, но зато пламя было чистое более фиолетового цвета. При подключении пылесоса становилось вообще как от газовой плиты, причём во всех инжекторах.
    Вобщем кто сделает на таком принципе печку, тому будет чем заняться, потому как составляющих большая уйма. Ещё не советую делать сплошную перегородку между камерами дожига и испарения, потому как разжигаться будет плохо. Лучше сделать там приличные щели - всё равно пары затягивает туда, где ниже давление.
  3. masteratti
    27 янв 2010
    Вроде работает, хотя специально каждый раз не переливаю. Думаю, довольно оригинальное решение проблемы.:blush2:
  4. remix59
    Вижу, ни кто не интересовался, как работают кустарные бензиновые заводики, там мужики даже из асфальта умудряются получать прямогонный бензин.
    Процесс выглядит так: смесь углеводородов нагревается до температуры выше 300 град., в закрытой бочке, без доступа воздуха, бочка нагревается извне тем же топливом(смесью углеводородов), да хоть на костре.
    Крекинг- разложение сложных углеводородов(тяжелых) на простые(легкие, светлые, летучие)из за разрыва химических связей длинных молекул, под действием температуры.
    Ждем, продукты разлагаются и распределяются по весу, бензиновые фракции сливаем, легкие- газообразные выпускаем, еще ждем, еще сливаем (с оглядкой, не пришли- ли уже за нами) и т.д., пока в бочке не останется один шлак. Ждем потому, что разорвать очень длинные цепочки (мазут, асвальт), которые позже разорвутся на еще более короткие нам нужные, требуется не мало времени.
    Те же процессы происходят и в наших первичных камерах, причем можно подать туда больше воздуха и сжечь все(в том числе и мазут, он тоже горит, правда плохо и с копотью), или ограничивая поток первичного воздуха забирать на дожигатель получающиеся легкие фракции.
    Если в первичную камеру залить порцию отработки, сначала сгорят все короткие молекулы, потом расщепятся те, что подлинней, потом дойдет очередь до мазута, асвальта и останется один шлак. Многие видели этот процесс прерванным(сам погасил печь)- у кого в камере остался мазут, у кого куски асвальта.
    Тут есть еще одна закономерность: Температуру в камере нужно повышать по мере разложения остатков, для разложения самых длинных молекул нужна температура выше, а горение ослабевает- легкие уже сгорели, хорошо если процесс идет непрерывно, с добавлением топлива, а в конце? Остается добавлять воздух и выжигать остатки.
    В форсунках идут те же процессы, но с той разницей, что топливо распылено и первичной(крекинговой) камерой является каждая отдельная капля и чем она меньше, тем быстрей идет процесс и получается более качественное сгорание.
    P.S.
    А котлы ВВ устроены очень просто, вот так, помнится он сам высмеял мои толстые подающие трубки и подвешенные чашки.
    Отдельное ему СПАСИБО, за скупо выложенную тогда конструкцию, скупость помогла начать думать и до сих пор заставляет многих это делать.:thank_you2:
      14,2 КБ
  5. электрик
    электрик Специалист
    17 сен 2010
    Выводы привели к такому ходу мысли:
    отверстия дожигателя должны быть ярусами, куда в высокой концентрации подается синтез-газ. Думаю на дожигатель одеть пару конусов чтоб собирали продукт и через шель подавали его к ярусу отверстий дожигателя. Вот так:
      37,7 КБ
  6. KIRIl
    А если с наддувом и примерно вот так? Можно и без наддува, будет еще проще. Мне кажется будет хорошо работать, только нужно испытать.
  7. remix59
    Тоже рисовал похожую схему, но не пробовал, думаю работать должна.
      6,7 КБ
  8. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Котёл - пропановский баллон 290 мм.
    Воздуховод - толстостенная труба миллиметра 4 наверное, внутренний диаметр - 106 мм.
    4 ряда отверстий диаметром 5 мм, по 10 отверстий в ряде, с расстоянием между рядами 1,5 см.
    Дымоход 130 4 метра, 2 метра снаружи утеплены. Наддува нет. Может поэтому. У вас есть надув? Пробовал наддувать вентилятором с ПК, особой разницы в плане качества не отметил.
    Вот ещё чертёж, как внизу выглядит.
  9. kulibin
    kulibin Специалист
    7 янв 2010
    Киев
    У меня примерно так. Но хочу переделать немного по другому и на наддув я поставил улитку отопителя opel.
      35,6 КБ
      63,8 КБ
  10. prestiz
    prestiz Специалист
    8 дек 2010
    BY
    А зачем закрывать первичную камеру? Лучше уменьшить расстояние B между трубой дожига и диском. Засчет открытого первичного доступа A мы компенсирует сужение выхода газов В. Вот вам и подача топлива без регулировок-о чем и говорил вервольф, ведь у него первичное не закрывается. На малой подаче топлива первичная подача воздуха работает, а на более большой из-за увеличения площади кипения пары прорываются через B. Главное подобрать правильно размеры A и B.
    Кстати у Вервольфа на дожиге отверстия по спирали , примерно 6-8 отверстий по кругу в 4 ряда.
      24,4 КБ
      25 КБ
  11. prestiz
    prestiz Специалист
    8 дек 2010
    BY
    Требуются мнения. Рассматривается проект с 2 контурным подогревом рубашки. Снятие верхней крышки позволяет обслуживать дымоход. Можно сделать 2 крышки, чтобы снималась первая с трубой дожига, а при необходимости вторая. Завтра варить надо уже, а у меня проект еще в голове.
  12. nick50
    nick50 Профессионал
    24 ноя 2010
    Кострома
    Доброго времени суток всем. Сегодня впервые испытывал свой котел.
    Запустился через минут 10-12. Но потом горение было с прерывистым (цикличным) резонансом. При открытии смотрового люка горение выравнивается, но все равно не особо равномерное. Пробовал рассверлить отверстия в дожигателе (во 2 камере). Горение стало интенсивнее и все. Да, чуть не забыл: почему идет горение в 1 камере после выхода в режим?
    И еще: цвет пламени красно-желтый. Синего почти нет.
  13. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Позавчера подогнали малый пропановый баллон (27литров), попытался собрать опыт с данного раздела конференции...
    Завтра постараюсь провести испытания (осталось приварить дымоход и определится с подачей воздуха).
    Схема в приложении.
    Отверстия в трубе дожигателя (расстояние между рядами 2.5см)
    1 ряд - 1мм через 4мм
    2 ряд 2мм через 8мм
    3 ряд 2мм через 15мм
    4 ряд 2мм - 8 штук
    Воздушная труба 57 мм
    Труба подачи топлива ДУ15 (на схеме не показано, но к топливу дополнительно от основной воздушной трубы идет небольшой краник, который на момент розжига подает воздух прямо в испаритель)
    Испаритель - конус (переход 89мм на 45мм) +сверху наварен кусок трубы 89мм шириной 2см, низ 45мм заглушен.
    Сверху на расстоянии 2 см от трубы стоит лист металла 0.8мм, шириной 95мм (аккурат закрывает трубу 89мм с небольшим припуском)
    Труба первой камеры (горячей) 133 мм,
    Вторая камера сам баллон диаметром 300мм
    Водяная рубашка будет одеваться сверху на баллон (пока не сделал).
    Малые размеры обусловлены хорошо утепленным гаражом и необходимостью снимать максимум 5- 6квт мощности.
      46,2 КБ
  14. КНВ
    КНВ Специалист
    17 ноя 2010
    Выкладываю чертежи печи, работающей в диапазоне мощностей 5-55 кВт.
    Печь проработала непрерывно в течении троих суток. В течении этого времени проходила проверка на заявленных режимах.
    Действительно заинтересованным и думающим участникам форума и его гостям помогу разобраться в работе данного конструктива.
  15. prestiz
    prestiz Специалист
    8 дек 2010
    BY
    По моему подачу первичного воздуха лучше делать под углом и вниз на отработку, как у кирила. При розжиге, такое расположение подачи наиболее эффективно, да и при форсаже должно быть получше.
    А вот еще что пришло в голову для регулировки первички, да и на одну трубку меньше станет. Суть в том, что в торце дожигательной трубы сверлится, допустим, 2 отверстия. Делается копия этого торца, внешним диаметром чуть меньше внутреннего дожигательной трубы, также с отверстиями. К ней приваривается штырь для поворота этой копии торца, чем больше совпадают отверстия, тем больше подача воздуха в испаритель.
    P.S. Кстати я пробовал, работает. Но закинул эту затею из-за того, что у меня вместо штыря была трубка, по которой подавалось масло - неудобно. Но если подача сбоку, то думаю повторить.
      18,8 КБ
  16. Андрей 171
    Андрей 171 Специалист
    15 сен 2010
    Прочитав данную тему, получил подтверждение своим давнишним мыслям по поводу изготовления котла -"примуса" на отработке, которая сама себя снабжает горючими парами отработанного масла. Вот что-то типа этого (на чертеже.) Средняя трубка является подачей масла и воздуха для вытеснения паров масла в зону горения (но есть сомнения, что подача этого воздуха или просто не нужна из-за достаточного давления паров самого масла, да и опасна из-за возмозможного взрыва), поэтому может ее не стоит включать в этот проект.
      14,1 КБ
  17. remix59
    Вы говорите о давно известных конструкциях промышленного происхождения?
      15,9 КБ
  18. -Сега-
    -Сега- Специалист
    17 янв 2011
    Re: Работающие котлы на отработанном масле. Чертежи, схемы, рекомендации.
    Попробую ускорить тему. Для тех, кто не любит рисовать создал такую заготовку. Правда её придётся распаковывать для открытия и запаковывать для отсыла.
    Любую деталь можно удалить, переместить, растянуть. Для этого навести на неё курсор и щёлкнуть мышкой. Если появившиеся стрелки в виде креста - перемещение, если в виде стрелки - растяжка. Добавлять/изменять текст, выделив необходимую клеточку.
  19. gothic
    gothic Специалист
    5 апр 2010
    Темиртау
    Вот размеры накидал.
  20. baysun
    baysun Специалист
    24 ноя 2010
    Прошу помочь советом.
    Сделал котёл из трубы 160 мм высотой 80 см. Сам котёл 70 см, к нему снизу приварена толстостенная шайба (толщиной 10-11 мм) и в ней просверлены 12 отверстий d 10 мм. В этом диске снизу проточка на глубину 5 мм, для плотного вхождения в эту проточку чашки с маслом. Чашка садится довольно хорошо, во всяком случае, подсоса воздуха не наблюдал.
    Чашка высотой 80 мм, но дно заварено не на самом низу, а от самого низа на расстоянии 10 мм. В эту как бы сказать нишу, я вставил лист асбеста (для утепления дна). К чашке с маслом приварена автопоилка, а так же вварена трубка для розжига, которая при работающем котле наглухо закрывается. Через автопоилку набирается уровень масла около 1 см., примерно около 1-го стакана, возможно малость и больше но не на много.
    Воздух подаётся от улитки через тубу d 40мм. Первый ряд отверстий d 1,8 мм с зазором 2 мм, на уровне почти вровень с диском. Можно сказать даже чуть-чуть задевает. Второй ряд расположен на расстоянии 2,5 см тем же диаметром с таким же зазором. Третий ряд на расстоянии 3 см таким же диаметром но расстояние между отверстиями 3 мм. Есть и четвёртый ряд на расстоянии 5 см, но между отверстиями 5 мм.
    При розжиге, открываю автопоилку и через трубу розжига выливаю грамм 10 солярки. Вставляю в трубу розжига маленький лоскутик тряпочки и поджигаю. Разгорается с первого раза, но довольно долго – минут 20 (правда надо сказать что за бортом -15 градусов). Наддув поначалу включаю на минимум оборотов, иначе нет тяги. После разогрева печки постепенно добавляю напор воздуха и постепенно прикрываю трубу розжига. Когда диск разогреется, прикрываю трубу розжига и включаю на полную наддув. Пламя синее, с редкими искорками желтого цвета – красотища. По мере разогрева диска и самой печки пламя постепенно меняет цвет на красное и горение всё увеличивается и увеличивается. Появляется дым, и в конце концов весь низ печки становится ало-красный, пламя тёмно красное с копотью.
    Смотрел как догорает масло в чашке – сгорает всё, остаётся только сухой остаток.
    Понимаю, что при разогретом котле не хватает воздуха. Но если я досверлю ещё отверстий, котёл станет ещё мощнее, а оно мне не надо. Очень хочется, чтоб горение можно было регулировать и оставлять на синем или белом пламени. Но все мои попытки убавить мощность не сбываются. Котёл или не разогревается, или разгоняется так, что становится не управляемым.
    Пытался приподнять нагнетающую трубу. Толку ноль – котёл не хочет разгоняться, а если приподнять трубу наддува при разогретом котле – горение становится отвратительным -кусками. Получается что когда первый ряд отверстий на уровне диска – горение самое хорошее, но постепенно идёт перегрев.
    В водяную рубашку я воду пока не лил, если налить будет отбор тепла и тогда, скорее всего, всё станет немного лучше. Но, как не крути, а всё равно необходимо как-то регулировать мощность.
    Кто-что может подсказать?
      47,3 КБ
