Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
  1. nick50
    nick50 Профессионал
    24 ноя 2010
    Кострома
    Re: Работающие котлы на отработанном масле. Чертежи, схемы, рекомендации.
    Вот накидал схему...И фото последнее... Весь котел из 3 деталей ( по цветам)
    britmila и 1TOM1 нравится это.
  2. sergei125
    sergei125 Новичок
    20 апр 2010
    Вот что есть у япов.
      23,2 КБ
      63,9 КБ
    britmila и Uralis нравится это.
  3. mika115
    Забыл фотку KIRILa вставить ...:cray: Прошу прощения ...
      278,2 КБ
  4. Жарко
    Жарко Новичок
    15 июн 2011
    Здравствуйте, господа мастеровые! С интересом слежу за развитием событии на форуме от простейшей чудо печки до котлов с наддувом, двойным оборотом, завихрителем, жаровым диском и автоматикой. Хочу выразить ВАМ свою благодарность, а таких наблюдателей как я, судя по посещаемости форума довольно много.
    Тоже хочу поэкспериментировать, творить но пока не имею возможности. Тема "Реально работающие котлы" поэтому обсуждение схем, чертежей, тонкостей регулировок и эксплуатации, продолжительности работы без чистки, без дымности выхлопа, экономичности работающих котлов было бы очень к месту. Если человечество не делилось бы своим опытом, то до сих пор забивали бы деревянные гвозди каменным молотком.
  5. serega-400
    serega-400 Участник
    29 ноя 2010
    Re: Как настроить мой котел на отработанном масле
    А вот и краткий эскиз моего котла.
      50,2 КБ
  6. Uralis
    Uralis Специалист
    19 фев 2010
    Re: Помогите придумать котел (теплообменник)
    Как отправная точка вот, и удачи в постройке:declare:
  7. Farmazon
    Farmazon Новичок
    Ставрополь
    Котёл на отработанном масле своими руками.
    Сделал в начале октября прошлого года печку. Эксплуатируется в постоянном рабочем графике - 6 дней в неделю по 6-9 часов в день. Постепенно дорабатывал. В основном подбирал сечение отверстий. Сейчас работа печи вполне удовлетворяет моим требованиям. Отапливаемая площадь 80 м.
    Корпус изготовлен из 50 литрового газового баллона. По схеме давно обсуждаемой на этом форуме. С верхней подачей масла самотеком. Без принудительной подачи воздуха.
    Печь работает за счет естественной тяги. Дымоход высотой 6,5 метров диаметром 110мм.
    Дымоход имеет три поворота на 90 гр. , сделанных из отводов на 108 мм. и прямой участок
    через стену 800 мм.
    Для отбора тепла сделан водяной контур из 1/3 газового баллона на 100 литров. Больше не нужно. Высота контура соответствует высоте на которой внутри печи бьет основное пламя. Таким образом корпус в этом месте не нагревается до опасного красного состояния. Что положительно сказывается на продолжительности срока службы печи. За 5 месяцев эксплуатации выгорело только дно трубы (с 5 до 2 мм ) подающей воздух.
    Масло подается по трубе 3/4". Меньше делать не нужно. В трубе на 108мм на дне сделано 3 отверстия на 8 мм. В стенках этой трубы на расстоянии 10мм от торца 8 отверстий на 6мм. Далее, через 40 мм в шахматном порядке 5 рядов отверстий по 8 в каждом, диаметром 12 мм.
  8. nicomo
    nicomo Участник
    16 окт 2011
    Здравствуйте! Начал делать котел. Вот чертежи того, что я собираюсь сделать. Дымоход метров 7, если не больше и диаметром около 180 или 200 мм.
      30,8 КБ
  9. nicomo
    nicomo Участник
    16 окт 2011
    Всем здравствуйте! Прочитал весь форум и сварил котел.
    Замучился уже с ним. Разгорается нормально, выходит на рабочий режим максимум за 5 минут. Потом начинаются проблемы, зашлаковывается тарелка в которую подается масло. Я её и утеплял и высоту менял, и диск разделительный ставил. Одна и та же проблема. Тарелка из нержавейки 0,5 мм. Труба дожигателя 100. Отверстия в ней 2 мм. Котел состоит из трубы 159, которая внутри половинки газового баллона на 50л. Дымоход из 110 трубы. Нагнетатель от опеля. Спасите - помогите пожалуйста!:cray:
      30,1 КБ
  10. Александрмусиенко
    Александрмусиенко Новичок
    9 фев 2012
    На чертеже видно, что это кастрюля в кастрюле. 1 - Внутренняя часть горелки (внутренняя стенка). 2 - наружная часть горелки(наружная стенка). Между ними расстояние примерно 20 - 22 мм. 3 - труба подачи топлива. 4 - отверстия по низу наружной части (стенки). 5 - бугорок, выдавленный во внутрь горелки с 3-я рядами отверстий дожига. 6 - шайба которая соединяет обе стенки (части) горелки сваркой и на которой лежит асбестовый шнур для герметичности.
  11. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Здравствуйте, Форумчане!
    Я долгое время читал и писал про печи на отработке в других форумах и наконец сделал вот такую печь-горелка на отработку для моего котла "Дор-16.
    Расход-1.5л отработки на час.
    Принудительной надув через центробежный вентилятор.
    Отопительная система на чугунных радиаторах-67 шт. Отопительная площадь -120кв.м. Через 40 мин.вода нагревается до 80 град.С. Очень выгодная система!
      48,9 КБ
      43,1 КБ
      35,9 КБ
      44,3 КБ
      32,7 КБ
  12. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Для котла нет никаких отверстий, только одно, в самом краю трубы. Был у меня вариант, где труба была с одинаковым диаметром с начала до конца трубы, но не работала, так как надо - я переделал ее. Когда выключал вентилятор, то горение останавливалось, потому-что через узкую часть трубы не поступало достаточное количество воздуха. Горение было медленнее и выделялось много копоти.
    У моего друга есть такая горелка. Я сделал ее. За высокую температуру дожигательную трубу
    нагревалась до красного цвета. Он подумал, что будет проблем с стенам котла и напротив горелку поставил кусок алюминия, чтобы пламя не касались дириктна со стенами котла. Через 10-15 мин. кусок алюминия расплавился и протек через колосниковою решетку.
    Сейчас я делаю другую горелку-как у печи, которой показал на фото в мастерскую. Да надо же постоянно усовершенствоваться-как бы иначе:girl_wink:
      40,7 КБ
      32,1 КБ
  13. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Разжигание делаю через нижнюю дверцу. После того открываю крышку в камеру сгорания и зажигаю с помощью спичек и немного солярки. Выжимаю только переднюю колосниковую решетку. Она ставиться очень быстро. Только после этого открывается достаточно места.
  14. Porila
    Porila Постоянный участник
    PSN
    Схемку так схемку...
    Да вот еще что - я (система автоматики запуска и управления) запускаю котел на пропане от 50 литрового газового баллона через редуктор с регулятором.
    5 минут на газе и переход на отработку. Газ воспламеняется от свечи зажигания (схема на подобе устройств из темы "методы запуска горелок на отработке). Всем процессом управляет блок автоматики.
    ... и еще - подача "первичного воздуха" в зону 7 в процессе работы заметно ухудшает режим горения, но и отказоваться от него то же нельзя необходимо охлаждать маслоканал 1 от перегрева.
    .... крышка люка (8) необязательно должна быть герметична (все прекрасно работает и без нее) ее функция - удержать тепло.
    В процессе работы в чаше (6) испарения не происходит - она полностью сухая. Соответственно никаких твердых отложений в ней не образуется.
    Вобщем я доволен как слон - жаль, что зима закончилась. У нас (50 регион) сегодня последний зимний день. Завтра уже +5...
  15. Ruslan.uz
    Ruslan.uz Участник
    1 фев 2011
    Доброго времени суток всем форумчанам!!!! Выставляю на ваш суд будущий двухходовой котел для теплицы 1200 квм. Прошу прощение за схемку!!!
      1,2 МБ
  16. smalti
    smalti Специалист
    17 окт 2011
    Владивосток
    Вот сделал котёл трёхходовой с горелкой бабингтона. Топка из пропанового баллона. Второй ход –две прямоугольные трубы сваренные из 2 мм. Стали. Третий ход- из труб квадратного сечения 50*50мм. Испытывал на бочке 200 л. Получил порядка 50 КВт. тепловой мощности. Дымоход – нерж. Д- 250 мм.
  17. romanup
    romanup Участник
    28 авг 2011
    г.Киров
    Сделал универсальный котёл. Хотелось что бы работал и на опилках, и на мусоре, и на отработке. Монстр получился огромный. Затопил на отработке. Сгорает всё так, что даже дыма нет. Идёт только тёплый выхлоп. И кпд немыслимый - литр в час. Но как всегда не обошлось без ложки дёгтя, превратившую всё в бочку дёгтя. При растопке пламя в первичке отрывается от вторички, в результате вся большая вторичка наполняеся горючей смесью, а затем бабахает так...! Может, кто подскажет, как с этим бороться? На изображении показана труба дожигателя для опилок. На отработке соответственно отверстия расположены внизу, и добавлена горизонтальная перегородка с отверстиями, формирующая оптимальный размер вторичной камеры, высотой примерно 200 мм.
      28 КБ
  18. romanup
    romanup Участник
    28 авг 2011
    г.Киров
    Добавил пояснения в рисунок. Убрал разделитель между первичной камерой и вторичной, картина изменилась. Затопилось легко, но всё равно с хлопком. КПД упал, из трубы стал идти дым.
      36,7 КБ
  19. kjp
    kjp Новичок
    12 ноя 2012
    Всем добрый вечер, накидал в компасе котел для отопления гаража. Хотелось бы узнать ваше мнение, работоспособная конструкция получится или нет.
      112,5 КБ
  20. 159Viktor
    159Viktor Профессионал
    4 окт 2012
