Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
  1. Рамазан
    Рамазан Постоянный участник
    4 фев 2014
    две недели читаю форум, много интересных решений. Загорелся изготовить самостоятельно котел для нагрева бассейна 9 кубов. Накидал чертежик на материалах, которые смог у себя найти.
      88,9 КБ
  2. britmila
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    УВ.Рамазан ! Вам может будет интересно увидеть подвод воды к котлу может так будет лучше. обратите внимание где вход и выход горячей воды.
    Александр-Каменск нравится это.
  3. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Схема самого котла и теплообменника в принципе стандартная, соединения труб муфтовые, верхняя крышка для чистки внутритрубного пространства.. Диаметр трубы 525 мм
    Проект резервуарного парка рисовать не буду))
  4. 1TOM1
  5. Amirchezzz
    Amirchezzz Новичок
    19 сен 2012
    казань
    Вот как я это всё представляю.
  6. britmila
    Форум: Отопление на отработанном масле :declare:
    Посмотрите альбомы возможно Вам что понравится все действующие варианты .. там и описания есть..
  7. bazele
    Нашел у себя схему, выложил pavlovryazan, повторив котел mika115. Может найдете для себя что то полезное.
      62,5 КБ
      109,8 КБ
  8. UA6BQQ
    UA6BQQ Постоянный участник
    19 фев 2014
    Сочи
    Вот такой хочу сделать.
    Топка - труба 219мм высота 90см
    Дожигатель - труба 89мм
    Второй "ход" - 15 труб 40мм между трубами 15мм, до топки и до внешней оболочки тоже 15мм
    Объем воды в котле - 36.5литра (по расчету)
    Выхлоп - труба 150мм
    Зольник - труба 100мм
    Уровень масла на дне топки 1см
      34,4 КБ
  9. Бэндэр
    Немного по конструкции:
    испарительную камеру с разделительным диском делаю вне зоны теплообменника, с возможным дальнейшим утеплением, гофру наматываю на внутренюю трубу 240мм, вопрос- как крепить её к трубе?
    не сгорит эта гофра при таких условиях?
    конденсата в испарительной камере думаю удастся избежать, может появится в камере теплообмена с дым.газами, но это думаю не беда- дырочку и а слив...
  10. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Смастерил 3 д модельку котла.Отработанные газы будут подыматься в камере сгорания до верха и опускаться по трубкам вниз (через водяной контур) далее в дымоход.
    Удаление внизу остатков горения будет производится следующим способом: по требованию снимается гофрированная труба дымохода,далее обычным пылесосом.
    Подскажите пожалуйста,возможно ли так реализовать работу котла!Имею большое желание снять максимум КПД.
    Вид сверху
    За ранее благодарен :thank_you2:
      89,2 КБ
      41,1 КБ
  11. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Спасибо за поправку!
    :thank_you2:
  12. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Я хочу попробовать нижнюю крышку крепить вот на таких металлических защелках (забыл как называются)
    Просто дымоход шомполить не получиться,так как стоит дымоход от дровяной печи,зигзагом(хитрой конструкции)стену долбить для переделки дымохода неохота
    Типа такого
    Сделаю на ножках и на этих защелках.Глубины крышки в 100 мм хватит...?:mmm:
      83,4 КБ
      29 КБ
  13. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Хочу аккуратненько сделать(чтоб перед тёщенькой стыдно не было :mosking: ) Примерно так.
      59,5 КБ
  14. maxxus96
    maxxus96 Новичок
    6 окт 2014
    Доброго времени суток!
    Принимайте в ряды печкостроителей!
    вот накидал на скорую руку
    высота камеры сгорания 1м труба 159
    273 труба рубашка-корпус(общая длина 1150мм), 880мм заполняем теплоносителем
    планируется подача топлива через зольник
    т.к. печь первая прошу подсказать
    немного ли 880мм водяной рубашки?
    выхлоп 100мм, зольник труба 60*60
    может еще какой недостаток в конструкции
    какой диаметр трубы дожигателя посоветуете, планирую дожигатель с завихрителями
    ну и все расположение дожигателя как у 1TOM1
    С уважением!
      22,4 КБ
  15. mishazam90
    mishazam90 Новичок
    6 окт 2014
    Ребята привет! Печь на отработанном масле с водяной рубашкой.
  16. beskov
    beskov Новичок
    21 дек 2012
    Саров
    Нашел только такой чертёж, но мой котел с на большими изменениями.
  17. bazele
    Если у вас есть чертеж, зачем было изобретать велосипед, захотелось "танцев с бубном" ведь автор этой конструкции предупреждал, вот его цитата:
    ""Печь работает на естественной тяге, не нужно никаких приспособлений и электричества.
    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧЬ ПО КАРТИНКЕ ВЫШЕ!
    Для того чтобы печь заработала необходимо строго соблюдать размеры данные на чертеже! Любое отклонение от размеров не даст нужного режима работы печи (я в своё время выкинул 3 не рабочих варианта), а значит неполное сгорание топлива и дымность обеспечены. Чертёж выполнен с рабочего варианта печи установленной в моём гараже (см.фото), при площади 4х9м. мощности печи хватает с избытком.""
    Делайте все по чертежу, особенно воздухоподающую трубу, т.е. дожигатель.
  18. britmila
    печь ташкент с хорошим качеством... :yes3: Дополнил размерами печи..
  19. Александр!!!
    Александр!!! Участник
    12 окт 2014
    Привет всем!Сделал свой котел на отработке,но посмотрев видео горения котлов на сайте,мне показалось что мой как то слабо горит и не равномерно,вот выставляю на общее обозрение,может что посоветуете))Вентилятор стоит от ваз-2108,дымоход прямой, труба Д-120 длиной 5 метров.
  20. alexmer
    alexmer Постоянный участник
    Киев
    Реализовал у себя подогрев входящего воздуха.
    Гореть стало намного лучше, мягче, систему нагревает быстрее. Минимальный режим уменьшился с 1 л.ч до 0,85 л.ч., что тоже есть огромный + в межсезонье.
    В общем КПД субьективно прыгнуло на процентов 10-15 минимум.
    И заодно убрал покраснения метала, которые мне не нравились.
    Вышла такая вот конструкция:
    То есть я воздух грею от того места, где происходит горение.
    Теплообменник питается практически только дымовыми газами (благо там площадь 1,4 м кв).
    Я подозревал, что будут вопросы по поводу охлаждения зоны горения.
    Но, как правильно сказал remix59, мы забираем тепло со стенок, и тут же отдаем его обратно с воздухом наддува. Имеем только транспортные потери.
    Подогретый воздух подогревает масло, которое идет по трубке внутри дожигателя, и масло подается уже несколько подогретое.
    Попадая в зону горения через отверстия дожигателя, горячий воздух повышает температуру пламени и улучшает сгорание.
    Температура воздуха на входе дожигателя 130-280 гр. (мерял термопарой тестера). А это плюс 100 гр минимум к температуре пламени.
    Лучше иметь более холодные стенки камеры сгорания, но бОльшую температуру пламени. Чем красные (или близкие к этому состоянию) стенки, и охлаждать пламя холодным воздухом наддува, снижая его температуру.
    Примерно так я соображал, когда решился таким образом дорабатывать конструкцию.
    Насчет подогрева воздуха от дымохода - в моей конструкции это осуществить невозможно, с дымохода и так снимается практически все, что там есть.
    Пришлось даже бороться с конденсатом (эту проблему решил автоматикой, повзаимствовав принципы управления у ТТ котлов - у них тоже проблемы с конденсатом из-за огромной площади теплосъема).
    Вот более полный эскиз моей конструкции (длина теплосъема с дымохода чуть больше 2 м):
      59,4 КБ
      98 КБ
