Котлы на отработанном масле своими руками. Фото
  1. 63KOT77
    1 окт 2008
    Выкладываю фото котла на отработанном масле. Сделал сам, своими руками.
    Отличия от оригинала следующие:
    1. Поскольку горит только поверхностный слой масла находящегося в баке, для повышения экономичности уменьшена площадь поверхности отработанного масла, т. е. горизонтальные размеры бака уменьшились (180*180мм).
    2. Для увеличения емкости бака - бак увеличен в высоту до 220 мм.
    3. Для безопасного долива отработанного масла добавлена маслозаливная горловина. Снизу она соединяется с баком куском трубы. Верхний край горловины на 30 мм ниже верхнего края бака для исключения перелива.
    4. Для того, чтобы котел можно было погасить, между баком и дожигателем установлено сопло высотой 60 и диаметром 70 мм. Онн препятствует проникновению воздуха из нижних отверстий дожигателя в бак. Таким образом, чтобы погасить котел на отработанном масле, достаточно прекратить доступ воздуха в бак с маслом.
    5. Увеличение высоты бака заставило изменить подачу воздуха. Теперь он поступает через отдельную трубу с краном. Внутри бака имеется завихритель, изменяющий воздушный поток в зависимости от уровня масла. Отверстие в крышке бака используется только для розжига котла и плотно закрывается пробкой.
    6. Вокруг дожигателя расположен кожух диаметром 140мм. Перед тем, как пройти через отверстия дожигателя, воздух подогревается проходя между дожигателем и кожухом. Это способствует более качественному сгоранию отработанного масла.
    7. Верхний бак сделан из корпуса от компрессора промышленного холодильника. Внутри него установленн теплообменник в виде батареи из нескольких регистров из трубы диаметром 25 мм.
    Исходя из количества радиаторов подключеных к котлу его приблизительная мощность 8-10 квт. Мощность можно изменить изменяя размеры котла, при этом важно пропорционально изменять суммарную площадь отверстий в дожигателе (48 отверстий, диаметром 9 мм), площадь поперечного сечения и высоту сопла, площадь поверхности масла в баке. Остальные размеры могут варьироваться.
      76,7 КБ
      137,6 КБ
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    Сегодня пришло вдохновение и за 2 часа была изготовлена горелка для котла. Прототипами послужили конструкции с зарубежных сайтов. Заработало почти сразу, только потребовалось найти 2 метра нихромовой проволоки, чтобы уменьшить обороты вентилятора (от ВАЗ 2108). Столкнулся с трудностями при розжиге, но думаю это дело опыта. Стабильно проработала 2 часа, больше испытывать не было времени. Дым при сгорании отсутствует.
    Извиняюсь за беспорядок вокруг опытного образца.:-)
  3. ignatov
    ignatov Участник
    27 дек 2008
    Минск
    Водяные пары распыляют. Прототип парогенератора - кастрюля-скороварка с штатным клапаном, развивает только 0,8 атмосферы и не успевает производить достаточно пара для длительной работы (давление падает). Пламя не такое яркое и звук более глухой. Но цель эксперимента достигнута: распыление водяным паром в моей горелке принципиально возможно. Теперь нужен парогенератор, использующий теплоту сгорания топлива. Выкладываю фото эксперимента, заодно и несколько фото внутренностей котла, для оценки качества сгорания (напомню распыление сжатым воздухом, котел работает 3-й год).
  4. Днепропетрович
    Днепропетрович Постоянный участник
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Котел и еще другие фото. Расширительный бачок. Пустая бутылка из под кока-колы является показателем температуры - рабочий режим если бутылка видна на 1/3. Если слышен звук выпавшей бутылки, значит система близка к кипению и нужно убавить подачу масла.
      189,7 КБ
      207,3 КБ
      180,8 КБ
      117,6 КБ
      138,9 КБ
      182,8 КБ
      209,4 КБ
      217,3 КБ
      235,7 КБ
  5. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    Всем здравствуйте. Очень интересный форум, прочёл почти всё. И не вынесла душа поэта, решил поделится своей разработкой. Представляю на ваш суд два водогрейных котла на отработанном масле, 10-60 Квт и 5-20 Квт - в кожухе.:blush2:
  6. F88888
    Собственно ещё одно творение. Теперь с водяной рубашкой:dirol:
      106,1 КБ
  7. remix59
    Вот так все выглядит. Котел разобран на составные части. Капельница. И все устройство питания.
      99,7 КБ
      150,3 КБ
      133,1 КБ
      153,9 КБ
  8. remix59
    Вот окончательный вариант. Крашу специальной автомобильной краской для глушителей,
    труба окрашена в прошлом году, держится, посмотрим как будет на котле.
      87,3 КБ
  9. remix59
    Вот, что творится внутри котла:
      23,5 КБ
  10. F88888
    Изготовленна увеличенная копия котла уважаемого Remix59.
    Донором послужила моя печь на отработанном масле, которая мною описывалась на форуме.
    Внутренний диаметр котла 350 мм,
    наружный 440 мм.
    Толщина всех стенок 4 мм.
    высота на ножках с установленной трубой около 2 м.
    Ожидаемая приблизительная мощность 20-30 кВт
    В комплекте с котлом изготовлено
    - напорный бак на 30 л. с полезным объёмом около 18 л (+2 литра - объём для отстоя воды). Бак укомплектован манометром, кранами для залива масла, зарядки воздухом, слива воды, отключения масляного фильтра.
    - блок для установки стандартного масляного фильтра (от жигулей) для фильтрации масла перед подачей на регулировочный кран.
    - выхлопная часть трубы с кожухом для подогрева воздуха, подаваемого на сжигание (на фото нет аллюминивой гофры, соединяющей кожух подогрева с воздушной трубой котла)
    Котёл покрашен термостойким лаком с алюминевой пудрой.
    К сожалению после изготовления котёл был отправлен в Екатеринбург, сам в работе его так и не попробовал :cray: . Жду отзывов от нового хозяина.
    Фото котла привожу ниже.
      108,2 КБ
      109,7 КБ
      86,2 КБ
      85,7 КБ
      94,2 КБ
      111,6 КБ
      85,8 КБ
  11. remix59
    Котел на отработанном масле диаметром 159мм.
    Котел был изготовлен по моим чертежам и находится от меня не близко, но представился случай его снять, когда возникли вопросы в его эксплуатации (просто почистили дымоход и все стало нормально).
    Труба 159мм, длинна 1м, воздушная труба 80мм, чашка 130мм, 30отв. диаметром 5мм, подача капельная, водяная рубашка 260мм.
    Котел отапливает, утепленный бокс площадью 100 кв. м., работает с поддувом от маленького вентилятора от компьютера на 12в., или без него.
      159,1 КБ
      148,2 КБ
      139 КБ
      130,7 КБ
  12. F88888
    Прошли успешные испытания котла на отработанном масле закрытой конструкции с горелкой испарительного типа. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
    Мощность котла 15-60 кВт. Кратковременно можно больше - зависит от кол-ва подаваемого масла и скорости вентилятора наддува - сгорает без дыма.
    Особенности:
    Испаритель самоочищается при работе (не обрастает шлаком)
    Регулировка наддува -3 ступени
    Регулировка подачи масла плавная 1,5- 7 л/час от маслостанции (пробовали до 10, л/час - испытательный котур закипал за 5 мин)
    Регулировка подачи масла осуществляется по вольтметру (составлена таблица зависимости подачи от напряжения на двигателе насоса)
    Поддержание уровня в маслостанции - поплавковый клапан
    Вентилятор наддува и двигатель маслонасоса на 12 Вольт.
    Дымовые газы делают в котле 2 оборота (нагревают водяную рубашку с наружи и внутри)
    Ёмкость водяной рубашки ок 10 литров
    Диаметр дымохода 150 мм
      84,6 КБ
      97,5 КБ
      111,4 КБ
      99,5 КБ
  13. wervolf
    21 мар 2009
    Здравствуйте Всем! Идёт монтаж котельной, один котёл (блестящий) уже в работе, второй в процессе обвязки. Отапливается административное здание, площадь 1200 кв.м. На данный момент монтаж закончен, работают оба котла (справляются полностью). Выхлоп бездымный, подача верхняя, обслуживание раз в сутки (5-7 минут), качегар после угля балдеет......
      345,8 КБ
      356,6 КБ
      343,4 КБ
      349,3 КБ
  14. серый-13
    серый-13 Новичок
    12 окт 2009
    Добрый день!
    Наконец и я вчера запустил модель котла на отработке. Пока он без водяной рубашки, буду отрабатывать на нем принцип работы и нюансы горения. Опытный образец стоит в каркасном гараже (пока соорудил времянку 7,2х3,6 утеплен внутри пенопластом) отопления гаража периодическое после работы вечером иногда и по выходным. Котел изготовил из 160мм трубы, высота 800мм, труба подающая воздух 80мм, труба подачи масла 15мм, дымоход прямоток из 90мм трубы длинна 3000мм.
      19,3 КБ
      18,3 КБ
      16,7 КБ
      14,9 КБ
  15. Андрей1
    Андрей1 Новичок
    5 фев 2010
    Собрал я данный котел с водяным контуром.
    Столкнулся с той же проблемой - слишком низкий КПД. Да и чистка представляла определенный трудности, приходилось разбирать полностью. Пришлось переделать на нагрев воздуха. Заодно и решил в дальнейшем собрать котел внутреннего горения из газового баллона. Правда в качестве теплообменника есть желание пустить по периметру внутри котла гофрированную нержавеющую трубу.
  16. gor83
    gor83 Новичок
    12 дек 2009
    Сделал котел своими руками по образцу уважаемого remix59, только камера сгорания не 240 а 260, труба вторичного воздуха 100 , 40 отверстий по 4 мм с низу заглушка без отверстий,но поставил четыре завихрителя. Вытяжная труба 160 5м. Вентилятор от печки ваз 2106.
    Есть проблема, отработанное масло горит только в чашке и сильно коптит .Если вытащить пробку из центральной трубки горит на много сильнее струи появляются в верхней части, но в основном сгорает в чашке.
      92,7 КБ
      102,5 КБ
      106 КБ
      99 КБ
      95,6 КБ
  17. Diadem
    Diadem Постоянный участник
    5 фев 2010
    Всех приветствую
    Поздновато вышел на ваш форум, пришлось самому изобретать, но я был близок. Подсмотрев и изменив конструкцию чашки все заработало, сегодня запускал с измененной чашкой, все работает совсем по другому, греет очень сильно, за 20 минут 120 литров воды почти до кипения довел, запас хода очень большой.
    Запустилось за 3 минуты, пламя яркое, едва желтоватое. Завтра продолжу испытание и посмотрю какого цвета дым.
    На фото общий вид системы, двух контурный газовый котел (уже переделанный), бак с отработкой (и возможностью слива отстоя), дозирующий бак с поплавком (также возможность слива отстоя), подача на поплавок через фильтр сан технический 1/2 дюйма
    Подача масла и воздуха снизу. Воздух качает "улитка" печки с волги газ-21 12V с возможностью плавного регулирования оборотов. Подача масла 26 мм пластиковая труба, переходящая в железную 24 мм трубу.
    До этого была медная трубка 10 мм, масло в тарелке почему-то не уравнивалось с бачком, за десять минут едва перетекало, соответственно не работало.
    Отапливается гараж, площадь порядка 60 кв. м (радиатор автомобильный и теплый пол) циркуляционный насос в подвале стоит.
    С двумя бортиками первый вариант чашки, с одним бортиком второй вариант ныне работающий.
      46,6 КБ
      137,3 КБ
      51,1 КБ
  18. vladbor
    vladbor Постоянный участник
    17 фев 2010
    Сбрасываю фото.
      208,8 КБ
      102 КБ
      64,3 КБ
      121,1 КБ
      127,2 КБ
    Vozny и britmila нравится это.
  19. vladbor
    17 фев 2010
    Постарался показать одновременно процесс в камере сгоранияи в воздуховодной трубе. Очевидно, что в последней происходит рециркуляция газов, сгорание и подогрев приходящего воздуха. Надо ли от этого уходить - я не знаю. Пока не знаю. Внутри камеры, по мере разогрева металических деталей синее пламя превращается в жёлто-огненный смерч с басовитым гудением.
      77,3 КБ
  20. gothic
    gothic Постоянный участник
    5 апр 2010
    Темиртау
    Вот мое детище. Примерно 8-9квт. Еще без водяной рубашки. Теперь задача построить котел на 500 м2. 2х этажный коттедж.
      74,3 КБ
      138,4 КБ
