Котлы на отработанном масле своими руками. Фото
  1. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    Вот, как обещал - обзорчик проделанной работы.
    Подземная котельная на отработке для отопления большого подвала гаража
    Сварена из двух хитро загнутых листов тройки и 12 м 35-го уголка. Объем камеры маслохранилища получился более 300 л. Габариты "комнаты" для котла 700*700*900. Дымовая труба 114 мм * 6 м утеплена керамзитом обита 220 мм окожушкой.
    Котел с нижней подачей через самодельный поплавковый клапан. Мощностью не более 5 кВт. Камера сгорания котла из 114 трубы, рубашка из 220. Регулятор мощности игольчатый резьбовой. В системе тосол.
      74,5 КБ
      52,7 КБ
      96,4 КБ
      65,3 КБ
      62,7 КБ
      82,6 КБ
      56,4 КБ
      78,5 КБ
  2. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Дожигатель
  3. 1TOM1
    Увеличил печь до котла :) .
      74,1 КБ
      99 КБ
      93,3 КБ
      118,4 КБ
      104,4 КБ
    britmila и Dron08 нравится это.
  4. Сергей 34
    Сергей 34 Постоянный участник
    16 апр 2011
    В течении долгих праздников был изготовлен вот такой котёл.
      32,2 КБ
      50,6 КБ
  5. Мих72
    Мих72 Новичок
    17 окт 2011
    г.Тюмень
    Изготовил частично котел на отработанном масле.
    За основу взял кислородный баллон, водяную рубашку из пропанового баллона (еще не доделал)! Выходит на режим чз 10 мин после запуска!
    Маслоподача верхняя-капельница, регулирую шаровым краном, наддув моторчик ваз 2108 с улиткой, труба воздушная 90мм, дожигатель 3 ряда отверстий по 3 мм на расстоянии 15 мм друг от друга, потребляет 1-1.5 л/ч, без рубашки, нагревает утепленное помещение 36 кв.м. высотой 3 метра за час с -18 до +9!
    Недостатки: присутствует запах.
    Думаю на неплотную верхнюю крышку, дожигатель после работы выше 3-х рядов отверстий, в копоти! Думаю надо насверлить еще пару рядов! А так думаю, если доделать и запустить водяную рубашку, будет красота!
      117,6 КБ
      102,4 КБ
      31,9 КБ
  6. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Добрый день. Вот начал делать котел для водяного отопления. Горелка бабингтон с двумя отверстиями по 0,4 мм. Расход-7,5 л\ч., как писали на форуме приблизительно 75 кВт. Топка из кислородного баллона. Поверх неё водяная рубашка из фреоновых баллонов. На начале дымохода тоже теплообменник.
  7. Мих72
    Мих72 Новичок
    17 окт 2011
    г.Тюмень
    Мой котел на отработанном масле с проблемой: разгорается и выходит на режим за 5 мин, горение в котле ярко желтое, выхлоп из трубы прозрачный бездымный! По идее все по науке! Но после розжига присутствует запах в гараже, думаю на верхнюю крышку. Отсюда вопрос - кто как герметизирует верхнюю крышку? Смотрел на фото - у многих сделано по-простому, как "крышка", у меня также, из-под нее идет запах! Может тяга плохая? Труба 110 мм, длина дымохода 3 м! Наддув принудительный!
      102,4 КБ
      31,9 КБ
  8. мультик
    мультик Новичок
    18 янв 2011
    Интересный котел.
      15,8 КБ
  9. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Всем доброго времени суток! Позавчера сваял котёл своими руками, хотя собирался сделать печку, из пропановского баллона, но пришлось сделать котёл. Сегодня проверил его в работе, на отработанном масле, результат не плохой, думал будет хуже. Хотел сделать его без наддува и практически получилось, хотя нужны не большие доработки. Подача масла нижняя, автопоилка, дожигатель диаметром 100мм., отверстия диаметром 9мм. в три ряда, первый - 16штук, второй - 8штук, третий - 8штук, выход на 120 с переходом на 140. Пробное испытание показало не плохие результаты, но при горении присутствует не большой дымок а на максимуме даже сильный, так что буду подгонять отверстия дожигателя для полного сгорания. Вот несколько фото процесса.
      58,3 КБ
      64,4 КБ
      47,2 КБ
  10. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Всем огромный привет! Сегодня запустил и вывел на рабочий режим свой котёл:yes3::good3: Работает отлично, :good:горит синим пламенем с небольшим появлением жёлтенького, правда пришлось переделать дожигатель - без наддува работает плохо. Основная причина - короткий дымоход, нет возможности сделать выше, правда он и сейчас 140 на 5000мм., но горизонтальная длина почти два метра, так что пришлось ставить наддув. Греет отлично! ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашим экспертам:thank_you2::thank_you2::thank_you2: и естественно remix59, так как его котёл меня и вдохновил:blush2::thank_you2::thank_you2:Выкладываю готовые фото, правда не докрашенные:blush2:
    В работе находится почти третьи сутки.:ok:
  11. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Здравствуйте, Форумчане!
    Я долгое время читал и писал про печи на отработке в других форумах https://termoportal.ru/forums/pechi-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami.35/ и наконец сделал вот такую печь-горелка на отработку для моего котла "Дор-16.
    Расход-1.5л отработки на час.
    Принудительной надув через центробежный вентилятор.
    Отопительная система на чугунных радиаторах-67 шт. Отопительная площадь -120кв.м. Через 40 мин.вода нагревается до 80 град.С. Очень выгодная система!
      48,9 КБ
      43,1 КБ
      35,9 КБ
      44,3 КБ
      32,7 КБ
  12. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Воздухонадувная труба - диам.60мм. Через нее проходит труба для подачи отработки. Эта труба доходит до самого края узкой трубой и упирается в стенку трубы сгорания. Та, последняя, нагревается до красного цвета и когда масло прикасается, с ее поверхности испаряется.
    А всем известно, что масло не горит само по себя-горит его газообразное состояние. Пробовал сделать воздухонадув без его узкой части, но результат был не удовлетворительным. Дверца у горивной камеры направлена в сторону нижней дверцы котла и после розжига с помощью солярки, дверца закрывается.
    Пламя направлено на заднюю поверхность котла. Если диаметр горивной камеры сделать правильно, то неустойчивости горения не будет.
      35,2 КБ
      49 КБ
      39,6 КБ
      38 КБ
      31,4 КБ
  13. dinoraptor
    dinoraptor Участник
    22 ноя 2011
    Разжигание делаю через нижнюю дверцу. После того открываю крышку в камеру сгорания и зажигаю с помощью спичек и немного солярки. Выжимаю только переднюю колосниковую решетку. Она ставиться очень быстро. Только после этого открывается достаточно места.
  14. Porila
    Porila Постоянный участник
    PSN
    Доброго Всем дня.
    Предлагаю свое решение по дожигателю для котла с водяной рубашкой.
    Задача - работа котла в широком диапазоне тепловой отдачи при минимальном обслуживании, то есть заставить работать котел при потреблении отработки от 0.3 л/ч до 2 л/ч, производить чистку без остановки работы котла и как можно реже, ну и самое главное, все это надо сделать из доступных и недорогих компонентов.
    Итак, сам котел это кислородный баллон, водяная рубашка - пропановый 50 литровый баллон, подача отработки - верхняя, маслонасос ВАЗ с приводом от шагового двигателя, надув - канальный вентилятор 110 мм, 220в/30Вт. Ёмкость системы отопления 400 литров. В общем все достаточно обычно (за исключением привода маслонасоса). А вот дожигатель не совсем обычный - направление горения у него от края в центр.
    Итог такого решения - работа котла с потреблением от 0.3 л/ч (можно и меньше) до 2 л/ч (ограниченно производительностью системой надува). Работа котла круглосуточная безостановочно, обслуживание заключается в смене чаши испарителя раз в 3-5 дней через специальный люк на работающем котле.
    Конструкция дожигателя видна на фото, материал нержа.
    PS
    Прежде чем придти к этой конструкции было изготовлено и опробовано десятка полтора различных вариантов, но только изменение направления горения дало нужный эффект.
      166,8 КБ
      121,8 КБ
  15. Porila
    PSN
    Доброго Всем дня. Сегодня по плану был остановлен котел для осмотра. Предлагаю Вам посмотреть некоторые фотографии того, что было обнаружено. Все фотографии - как есть.
    Единственно, что для меня странно, так это зола - она сухая, пылеобразная и абсолютно черная (скорее напоминает сажу) с включениями песочных и бурых крупинок. Есть также немного подобной золы на дне самого котла - для меня это не критично.
    Золы ровно половина чаши. На дне чаши обнаружены крупные спекшиеся отдельные куски. Я думаю, что они образовались в режиме с малым потреблением. Сама чаша живая - кусочек только исчез и трещинка там же, но я ее не выкинул, а отправил обратно. Так же отмечаю на полное отсутствие сажи на центральном воздуховоде и большой полусфере. На стенках котла сажа присутствует выше камеры сгорания, не критично.
    ВИК хоть и поменяли местами свой цвет , но температуру выдержали достойно.
    Итог - могу рекомендовать данную конструкцию для повторения.
    :victory:
    PS
    Прежде чем повторно запустить, внес в конструкцию небольшие изменения - теперь большая полусфера отделена от теплового зеркала с небольшим кольцевым зазором в 1 мм.
  16. 1TOM1
    Немного фоток :drinks:
      48 КБ
      40,2 КБ
      57,3 КБ
      28,6 КБ
      78 КБ
    britmila, mika115 и Alexander нравится это.
  17. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Успешно завершены испытания котла на отработке ИМПЕРАТОР.
    В его конструкции опробованы новейшие технические решения:
    - воздух для наддува, топливо и выхлоп идут по схеме "труба в трубе";
    - теплообменник сделан из гофрированной нержавеющей трубы;
    - в пиролизной камере масло полностью сгорает до состояния "желтого коралла".
    170 л воды в бочке котел нагрел с 15 до 80 градусов за 60 минут. Показав расчетную мощность теплообменника 15 кВт/ч.
    Сгорело 3,5 л масла. С учетом потери тепла об "голой бочки" КПД котла около 50 %.
      42,4 КБ
      35,2 КБ
      39,9 КБ
      33,8 КБ
      79,5 КБ
    britmila и 1TOM1 нравится это.
  18. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Хочу выложить фотки котла. Дело сделано, котел утеплен и подключен к системе отопления.
    Правда не даёт покоя мысль о том как долго он проработает пока не где ни-ть не протечет. Много сварных швов. На испытаниях показал себя довольно прилично, при расходе 6 л. в час получилось около 50 КВт тепловой мощности.
    Если кому интересно- спрашивайте. Отвечу непременно.
      37,3 КБ
      282 КБ
      26 КБ
      34,5 КБ
      224,7 КБ
      152 КБ
      330,7 КБ
      140,6 КБ
      231,6 КБ
      225 КБ
    Балакшеев, Dron08, F88888 и 2 другим нравится это.
  19. F88888
    Оставлю свои сегодняшние фотки.
    Котёл 50 кВт установлен на предприятии по ремонту и переоборудованию техники для лесозаготовки Пермский край. Видео в соответствующем вазделе.
      65,9 КБ
      47,8 КБ
      34,8 КБ
      31,4 КБ
      64,9 КБ
      26,9 КБ
    britmila, KIRIl и mika115 нравится это.
  20. F88888
    Добавлю последние фото котла 15 кВт, видео в соответствующем разделе
      54,7 КБ
      41,1 КБ
      55,4 КБ
      63,2 КБ
    britmila и mika115 нравится это.
