Котлы на отработанном масле своими руками. Фото
  1. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Забыл добавить ,чистится на ходу раз в сутки:yahoo:
      34,2 КБ
      211,8 КБ
  2. viperburrow
    viperburrow Новичок
    28 фев 2011
  3. spidi-ektb
    spidi-ektb Новичок
    21 дек 2013
    Екатеринбург
    вот сварганил такую штуку плохо горит нету синего пламени
    не мог вскипетить воду в системе около 100 литров из них 23л теплые полы
    кто что скажит
  4. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Вот сделал несколько фоток.
      139,9 КБ
      79,1 КБ
      62,5 КБ
      169,8 КБ
      132,6 КБ
    britmila и mika115 нравится это.
  5. 159Viktor
    4 окт 2012
    Интернет тупит.
      131 КБ
      94,6 КБ
      160,3 КБ
      81,1 КБ
      103,4 КБ
      78,4 КБ
      123,9 КБ
      152,7 КБ
      149,3 КБ
      191,1 КБ
      99,1 КБ
      136,2 КБ
      143,7 КБ
      92,5 КБ
      88,6 КБ
    britmila, шургей и Melinda нравится это.
  6. 159Viktor
    4 окт 2012
    Вот сегодня немного поработал.
      156,1 КБ
      150,9 КБ
      148,3 КБ
      150,1 КБ
      129,1 КБ
      154,7 КБ
      146,6 КБ
      165,4 КБ
      149,9 КБ
      133,8 КБ
  7. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Котел после модернизации.
      116 КБ
      121,3 КБ
      127,9 КБ
      81,6 КБ
      143,7 КБ
      119,2 КБ
      117 КБ
      123,8 КБ
      259,2 КБ
      136,5 КБ
  8. Рамазан
    Рамазан Постоянный участник
    4 фев 2014
    Спасибо форуму за информацию по изготовлению котла, без вас уважаемые форумчане я бы топтался на месте. Наконец то дошли руки до изготовления котла. Пока получился полуфабрикат, который надо доводить до ума всевозможными настройками, но экземпляр уже работал в тестовом режиме с поступлением топлива самотеком. Есть трудности с которыми столкнулся: хотел бы отметить, что из-за толстостенной трубы (8мм) розжиг производить очень долго и пока войдет в режим пиролиза приходиться помучиться. К всему прочему дно приварил толщиной 6 мм и пока все это прогреется... наверно нужно делать верхнюю подачу масла и ставить чашу. Пока не утеплил пиролизную камеру разжечь вообще не удавалось, закоптил блин все и вся. Дожигатель 32-я труба просверлил 1-й ряд 1,6мм (сначала 12 отв; показалось мало и между еще добавил по отверстию итого 23 отв) 2-й ряд через 3см диаметром 2мм 12 отв а далее через каждые 5см еще 5 рядов по 6 отв диаметром 2мм. Такое большое расстояние между рядами делал чтобы растянуть пламя и поднять выше, потому что теплообменник (нерж. гофра) намотана на всю высоту, но по моему обманулся, при таких размерах (внутренний диаметр камеры сгорания 130мм) пламя не желает подниматься высоко. Первичный воздух подается просто дыркой в торце дожигателя диаметром 10мм. Сначала пробовал с разделительным диском, но из-за того что он отнимал тепло итак не прогреваемой толстостенной пиролизной камерой, я его срезал, но хочу все-таки вернуть, думается,что он полезен. Дожигатель сделал регулируемый по высоте и тестил котел при максимально опущенном варианте (примерно 5 см) НЕ нравится еще, что основное пламя нижнего ряда бьет в зольник, хотя там и стоит защита. Шим регуляторы собрал, но пока не подключал от амиго154. Наддув печка 2108, тестил на максимуме (12 вольт) Напоследок хочу сказать, что с первого раза (не меняя количество отв. в дожигателе) удалось добиться голубого с желтым устойчивого пламени и при расходе примерно две капли в сек. прогреть воду с 11 до 24 градусов со средним напором воды. Хотел бы услышать замечания и подсказки, что сделал не так?
      138,6 КБ
      92,6 КБ
      102,8 КБ
      126 КБ
      164,7 КБ
      76 КБ
      140,8 КБ
      113,3 КБ
      72,6 КБ
      104,5 КБ
      80,9 КБ
      91,2 КБ
      104,2 КБ
      130,4 КБ
      149,2 КБ
      138 КБ
      136,3 КБ
      85,9 КБ
      123,3 КБ
      148,7 КБ
      142 КБ
      23,1 КБ
  9. Рамазан
    4 фев 2014
    сделал котел на отработке для нагрева бассейна ( предварительные фото по изготовлению в соответствующей теме). Испытания показали, что котел на максимальном режиме (1,2-1,5 л/ч) справляется с нагревом проточной воды с 12 до 25 градусов со средним напором примерно 10 литров в минуту. При дальнейшем повышении подачи масла повышается уровень масла в камере. Сделал котел мобильным на колесах, что бы подкатывать к бассейну, а потом убирать на место хранения. Какие нюансы выплыли при испытании: Во первых медная трубка с наружним Ф6мм не справляется с потоком масла и после капельницы с трудом уходит в котел, а чаще накапливается в емкости куда капает масло. Если сделать на прямую из маслонасоса в котел, то при остановке котла масло все равно поступает через маслонасос в котел, так как уровень масла в маслобаке выше, чем зольник котла, куда поступает масло. При розжиге керосином или салярой теплообменник из нержавейки заростает сажей пока котел не выйдет на режим, так как котел двухоборотный. Дла питания автоматики после прочтения форума и раздумий решил сделать стабилизированный блок питания на 12В и 25 Ампер, что бы исключить зависимость от скачков напряжений. Шим регуляторы от "АМИГО 154" совсем не радуют, отсутствует плавность регулировки и верхний предел всего 10 Вольт, хотя блок питания дает 13 Вольт. Маслонасос от скутера треугольный и при крайних положениях ШИМ регулятора выдает от 0,8 до 2л/ч . Верхний предел маловат,но это я списываю на слишком тонкую медную трубку подачи масла. вроде бы и все, но нет, читая форум я заболел отработкоманией, если можно так выразиться и решил сделать еще один котел для теплицы, хотя до их изготовления даже не держал сварочный держак в руках и понеслось. Его изготовил из 219 трубы, рубашка 320 труба. Дожигатель 89 труба. Почему сделал 89 дожигатель? Чтобы уменьшить камеру сгорания и растянуть пламя повыше, если не прав то поправьте. Отверстия в дожигателе все Ф2мм шесть рядов по восемь отв в ряду через каждые 50 мм. первичный воздух 4 отв на 4,5 мм в торце регулируемый. при испытании пламя поднималось на все ряды и поэтому было принято решение сверлить еще. Второй и третий ряд сделал по 16 отв Ф2мм о первичку заварил и сделал 6 отв косо просверленных Ф 3мм и теперь при подаче 1,5 л наддув на максимум 10 Вольт при полностью открытой первичке пламя голубое без грамма желтизны, как будто горит природный газ,что меня и не устраивает. Говорилось на форуме, что греющее пламя золотисто желтое с голубыми включениями. Как достигнуть такого пламени? Я склоняюсь, что надо добавить сечения отв в первичке. Кстати после построения второго котла, только понял, что дожигатель можно было бы вместе с крышкой позаимствовать от первого котла, ведь диаметры крышек одинаковые и все равно они не будут работать одновременно. Не долго думая я испытал котел с первым дожигателем Ф32 мм. Ну что сказать? Огня в котле конечно больше и показалось воду (20 л объем котла) вскипятил быстрее и возможно его и буду использовать. ну вот и все :wink3: до третьего котла пока не дошло:blush2:
      109,4 КБ
      129,6 КБ
      110,3 КБ
      100 КБ
      145,3 КБ
      74 КБ
      91,2 КБ
      103,6 КБ
      130,5 КБ
      127,7 КБ
  10. 159Viktor
    4 окт 2012
    Вот доделал насос и бак топл.
      149,7 КБ
      130,4 КБ
      127,2 КБ
      146,6 КБ
      157,3 КБ
      75,6 КБ
      65,9 КБ
      90,5 КБ
      82,5 КБ
      74,6 КБ
      125,4 КБ
      73,8 КБ
  11. Рамазан
    4 фев 2014
    1 фото. Горение при полностью закрытом воздухе из торца (только на одних завихрителях)
    2 фото. Горение при полностью открытом воздухе из торца плюс завихрители
    3 фото. Догорающие остатки через 8-10 мин после отключения подачи масла, но работающем наддуве
    4 фото. Остаток после 2 часов работы
    5 фото. Дожигатель после 2 часов работы, но копоть не чистилась со дня изготовления
    6 фото. Топка после 2 часов работы. Горит больше со стороны зольника, хотя выставлял котел по уровню
      105,1 КБ
      81,5 КБ
      103,4 КБ
      185,8 КБ
      177,9 КБ
      84,7 КБ
  12. Рамазан
    4 фев 2014
    Мой бассейн 3*3*1метр равно 9м3 . Химию не применяю, фильтра то же нет, поэтому приходится часто менять воду чтоб не зацвела, Примерно в неделю раз и после обильного дождя. Вода в бассейне прогревается до 23 градусов в жару за 2 дня. Что бы не терять это время и был изготовлен котел для прогрева ( в режиме онлайн:mosking:). А в вашем случае должно быть еще проще и быстрее, вам просто нужно догревать немного на 5-6 градусов. Тут подойдет любой водяной насос. Да, желаемого эффекта добился: Без подогрева вода набирается в бассейн за 5 часов ( уличный кран 3/4 дюйма), а с подогревом в 10 - 15 градусов через котел за 12 часов. По моему результат не плохой. Да чуть не забыл, брызги от сварки даже самые минимальные прожигают гофру как бумагу, нужно все время защищать ее от сварки.
      62 КБ
  13. Рамазан
    4 фев 2014
    Чашу конструировать не хочу ( сами понимаете) переделывать пол котла. Что бы я сделал? Наверно сделаю завихрители как у Мика 115, очень понравилось горение и розжиг с ними на своем втором котле для теплицы. Поделитесь пожалуйста конструкцией фильтра и вообще мероприятиями против зацветания воды в бассейне. Спасибо!
      177,9 КБ
      109,4 КБ
      80,8 КБ
  14. Бэндэр
  15. alexmer
    alexmer Постоянный участник
    Киев
    Фотки:
    1) Горение
    2) Общий вид
    3) Чашка и остатки в ней (песок
    3) Дожигатель
    4) Внутри баллона (фотка снизу вверх через дверцу)
      151 КБ
      150,9 КБ
      153,1 КБ
      135,9 КБ
      229,8 КБ
      260,6 КБ
      288,8 КБ
      240,7 КБ
      271,8 КБ
      223,6 КБ
  16. Александр!!!
    Александр!!! Участник
    12 окт 2014
    Привет всем!Сделал свой котел на отработке,но посмотрев видео горения котлов на сайте,мне показалось что мой как то слабо горит и не равномерно,вот выставляю на общее обозрение,может что посоветуете))Вентилятор стоит от ваз-2108,дымоход прямой, труба Д-120 длиной 5 метров.
  17. _tuning_
    _tuning_ Постоянный участник
    6 ноя 2014
    Нижегородская обл.
    Доброго времени суток: уважаемые форумчане!!!
    Проштудировав форум смастерил себе котел...
    вот сейчас мучаюсь с настройкой-прошу помочь
    ..потребляет много...около около 5-6 л час..
    По конфигу:
    основа баллон пропан
    дожигатель 102 труба
    труба подачи 20 мм
    диаметр дымохода 140 (высота 6 м)
    в качестве чаши использована нерж тарелка
    подача воздух (вент 320 м.час канальный)
    черный налет после 10 мин работы почти везде
  18. _tuning_
    6 ноя 2014
    Нижегородская обл.
    последняя конфигурация
    гайка что приварена к трубке глушится болтом-это я для наглядности отвернул ее
  19. _tuning_
    6 ноя 2014
    Нижегородская обл.
    еще фото,,,,,,,,
  20. Shadow Builder
    Shadow Builder Участник
    1 дек 2014
    Доброго времени суток всем!
    Хочу поделиться своим чудом изобретения )
    Котел изготовлен из пропанового баллона и 530 трубы для рубашки
    масло подается через верх порциями примерно по 20-25 кубиков в минуту, плюс минус в зависимости от температуры воды (автоматически еще не реализовано)
    Бака на 40 литров хватает почти на два дня (расход ~1,5 л/ч)
    проблемма одна, как избавляться от продуктов сгоревшего масла?
    зольник есть (немного не удачный)
    но там за ночь образуются просто раскаленные булыжники
    полной очистки хватает на пару дней, если периодически помешивать угли, потом их приходиться вынимать... вонь ужасная...
      900,2 КБ
      918 КБ
      663,8 КБ
      926 КБ
