Котлы на отработанном масле своими руками. Фото
  1. Бэндэр
    Навил змеевик.
    он будет попросту надет на печь и закреплен, по верху думаю утеплить каменной ватой и сделать кожух из жестянки- никаких двух оборотов и теплообменник внутрь печи делать не хочу, пусть КПД пострадает, но зато надежно...
      93,8 КБ
      69,8 КБ
  2. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Пока мучаю маленький котёл(добавил первичный воздух в дожигатель,поставил диск) всё таки снял по расчётам от 2 до 5,5 кВтпри помощи первичного воздуха,но скока тепла в трубу.
  3. Бэндэр
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    прошли первые испытания котла- чувства смешаные, на проток водой из скважины удалось поднять тепмературу по ощущениям 20-30 градусов при протоке с палец, двуконтурный котел грел вроде бы теплее, наверно нужно утеплять и ставить разделительные диски, выхлоп чистый, критикуйте, советуйте....
    На фото - в режиме, на полную мощность. Разогретая испарительная камера после отключения топлива. Дожигатель, справа снизу нечто вроде отдельно стоящей, разборной испарительной камеры с разделительным диском. Общий вид со снятым дожигателем
    ПС забыл совсем- в данном котле реализован доступ к чаше через сьемное дно, верх наглухо заварен
      94,9 КБ
      73,9 КБ
      81,6 КБ
      47,4 КБ
      85,3 КБ
      91,6 КБ
  4. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Вот моё творение.Пока в процессе испытаний.Мощность около 10 кВт.Подача с низу через люк для чистки.Жду когда придёт маслонасос т.к.самотёком периодически приходиться регулировать подачу масла и очень сложно поймать оптимальный режим.В какой то момент видел мощность в 11 кВт.Расход не мерил.Выхлоп чистый запускал без дымохода.Дожигатель выложу позже т.к. пока не радует от торца см 8 в саже дальше чисто.В дожигетеле 16 отв по 2 мм 6 рядов через 5 см.Замерял нагрев проточной воды 3 градуса на входе на выходе сделал 30. Ведро 10 литров налил за 2 мин. Выхлоп на выходе 500 -550гр.
  5. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Вчера приехал утром, котел работал почти так-же, как и вечером.
    На первом фото шибер дымохода, и верхняя часть котла, о саже там даже не слышали. Вообщем, меня все очень устраивает, греет отлично, пока работает на маленьких трубах, ( 700) литров воды. Разогревает за 5 часов до 80 градусов (слабая циркуляция). Через пару дней подключу большую трубу ( 4 тонны) установлю двух киловатный циркуляционный мотор и попробую. Там котел будет работать на простом горении, первичкой отрегулирую более светлое пламя чтоб не коптило, горение более половины по высоте 60-70 см., правда топлива расходует значительно больше, внутри огненный " АД", трубы начинали грется значительно быстрее. Может я и ошибаюсь. Вообщем всем огромное спасибо за выложенную информацию, за просто активное общение.
    :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
    :drinks:
      398 КБ
      531,9 КБ
  6. 1TOM1
    Вчера обнаружил прогар в испарительной камере. :mmm: Выдержала 2,5Т отработки. Сегодня вырезал, в варил заплатку и немного доработал дожигатель. Приварил над отверстиями половинки трубки.
    Zaharych, Ivanyonok и britmila нравится это.
  7. britmila
    Здравствуйте .. Котёл проработал 24 часа и был остановлен .Для дожига остатков была применена улитка 08 . Так как котёл (АТМОСФЕРНЫЙ).. Горение под диском после выхода на режим - отсутствует - . Была сделана в кислородный баллон пиролизная вставка ( с толщиной дна 15 мм ) Толстое дно влияет на остаток в камере.
  8. mika115
    Всем привет . Вот , поделюсь еще одной новостью : сделал первый ненаддувный котел . В планах было давно , идеи разные были ... И за неделю работы вечерами , после работы , сделал и сейчас был первый запуск . В качестве теплообменника применен корпус газового котла АОГВ -11.6 . Газовая горелка снизу убрана и прикручена испарительная горелка в форме кастрюли с отверстиями . Приварен зольник для розжига и чистки . В него же подведена маслоподача . Маслобак сварен из 2-х баллонов из под фреона . Вварены краны - расходный и сливной . Подача капельная - никакого уровня нет .Испаритель сделан то же из фреонового баллона . Отрезаны дно и верх - получился цилиндр . Приварено дно из нержавейки - получилась кастрюля . Отверстия в ней : 4 ряда по 20 шт. диам. 4 мм. 2 нижних рядя по 32 шт. диам. 2 мм. Работает на трубу 4 м. высотой и 130 мм. диаметром . Расход 1 - 2 л. ч. Котел и фреоновые баллоны из чермета ... Примерно так . Нагружен на мою систему 700 л . воды . Котел прост в изготовлении , посмотрим теперь как будет работать .... :wink3:
    Melinda, Ilja, KIRIl и ещё 1-му нравится это.
  9. mika115
    Спасибо за советы , будем думать и собирать информацию и практику :wink3: . А пока итоги испытаний . Провел топку 12 часов подряд . Подачу выставил на минимум ( теперь понял , это ошибка ) . Котел потихоньку горел , подходил , смотрел часто ( для контроля ) .Через несколько часов подача стала меньше - горит еле -еле . Прибавил . Старался держать струйку масла 1 мм. Через некоторое время смотрю , опять струйка тоньше .... Опять подрегулировал ... И так раза 3-4 прибавлял :scratch_one-s_head: . Температура в системе стабилизировалась на 65 гр. и так и держалась до конца теста . Окна , двери раскрыл , иначе было жарко . ... После окончания не стал чистить через зольник , а открутил горелку целиком , чтобы посмотреть что внутри :scratch_one-s_head:. Фото выкладываю ... Честно говоря думал будет хуже .... Нагар весь соскоблил , получилось около 500 мг. Да , за 12 часов сгорело 19 литров масла . Но , остаток черный !!!!:jc_rant: . Но , сегодняшная топка дала некоторые надежды :good:. Не стал ставить малую подачу , выставил большую . Точно сказать не могу , примерно 2.5 литра в час . За 2 часа система нагрелась до 60 гр. выключил . Открыл зольник для чистки - а там ПРИЯТНЫЙ светлый остаток , и никакой шубы . Сделал выводы ... Если в рабочем режиме тарелка ( кастрюля ) вся красная - сгорание хорошее ... Фото выкладываю . Испытания продолжаются ...
    alehandru и britmila нравится это.
  10. Бэндэр
    1.jpg 2.jpg 3.jpg Господа, кто отработку летом жжет?
    Стартовали испытания нового котла
  11. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Мой котелок на отработанном масле
      703,8 КБ
  12. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!:thank_you2:
    Сегодня пробовал запустить котел (низ печи хорошо утеплен )
    Котел никак не хочет выходить на режим,горит обогащенной смесью (красным)с большой копотью,на минимальном режиме еще как то терпимо,но при подаче немного больше топлива начинает коптить при этом низ печи раскаляется не побоюсь этого слова до ярко красного цвета
    и дожигатель тоже
    Пробовал заглушить полностью отверстия в завихрителях (отверстия в дожигателе 1 ряд Ф 1.7 мм 20 шт 2 ряд через 35 мм Ф 2 мм 12 шт 3 ряд через 40 мм Ф 2 мм 12 и так далее до 6 ряда
    Дожигатель тоже нагревается да 5-го ряда до красна.:mosking:
    Подсоса нигде не обнаружил,пробовал играться первичным воздухом,расстоянием от дна ,но ничего не помогло :cray:
    Вот так раскаляется низ печи (из нержи ф 110х270х5 мм)
    От низа до теплообменника 350 мм
    Снимал низ котла думал идет подсос воздуха на вланцан но оказалось все герметично
    От низа печи до первого ряда отверстий 60 мм !
    В чем может быть причина ведь без первички горения не должно по идее происходить а у меня горит обогащенной смесью,масло подается от 1 до 4 капель в секунду.
    Улитка подключена правильно,дует как положено
    За ранее благодарен!
  13. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Ура...ура...:yahoo: наконец то котел заработал как и положено,пламя светлое,видно дно и раскаленный с низу дожигатель.Звук работы котла аж радует душу :mosking:
    Вот так раскаляется 5 мм нержавейка (нержа еще советских времен)
    Дожигатель идентичен как у bazele !
    Хочу выразить благодарность этому форуму (сайту) И конечно же за неотъемлемую помощь в нелегкой настройке котла bazele и britmila :thank_you2:
    Осталось смастерить нижнюю крышку и утеплить низ стеклотканью .
  14. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Конечный результат!
    Утеплен стеклотканью
  15. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Здравствуйте котлостроители .Сделал второй оборот для котла.Тем самым поднял КПД процентов на 30.Надеюсь заинтересует тех у кого простые котлы ,ну и как вариант двухоборотного котла.Ещё фотки в альбоме.Ещё ГВС .
  16. maxvalin
    maxvalin Участник
    14 ноя 2012
    Вот фото буянки моей (эт мы с женой так назвали) буянка потому что когда гудит рядом ничего не слышно. Не знаю как другие снимают видео и при этом в камеру говорят и слышно хорошо. У меня если гудеть начинает то гул в доме стоит возле той стены где она стоит. Потому планирую обустроить её летом стенкой и крышей.
    А вот градусы что она выдаёт в дом. Замечу что было 16гр когда выходил зажигать. (15 минут) .
    Ещё планирую с подачей заморочится, не вижу её будущего без надува и подачи масла под давлением. А регулировку в доме , чтоб не бегать на регулировки на улицу. А так, почитав форум - понял что характеристики не плохие у меня.
  17. Sanchohatab
    Sanchohatab Новичок
    10 апр 2016
    Всем привет, решил сделать котел на отработке, выкладываю фотки хотел бы совет по поводу дожигателя. Сама печь труба 150мм, водяная рубашка баллон из под пропана. второй контур 8 труб 34мм, выхлоп снизу пока еще не врезал, дожигатель сороковая труба масло подача через трубку диаметр 10мм, наддув воздуха улитка ваз 2108.
      836,3 КБ
      672,2 КБ
      850,4 КБ
      817,6 КБ
      881 КБ
      826 КБ
      823,7 КБ
      521,7 КБ
  18. UA6BQQ
    UA6BQQ Постоянный участник
    19 фев 2014
    Сочи
    Продолжаю в свободное время заниматься котлом!
    Т.к. для "рубашки" нет второго баллона, начал делать дожигатель. Нерж. труба 50.8х1.5мм полированная, внутри 16х1.5мм для первичного воздуха и еще внутри 10х1мм - подача масла. Для предотвращения смятия трубы дожигателя предусмотрена компенсация удлинения трубы при нагреве.
    Так же предусмотрена регулировка расстояния торца дожигателя от водяной рубашки и регулировка расстояния торца дожигателя от масленого "зеркала". В принципе это сделано только для удобной настройки самого котла по максимуму КПД. После все это можно приварить на постоянно!!!!
      2,2 МБ
      2,2 МБ
      2,1 МБ
      1,7 МБ
      2,3 МБ
  19. UA6BQQ
    19 фев 2014
    Сочи
    Еще немного поработал в выходные! Одного имеющегося баллона д.360мм не хватало по длине, поэтому пришлось пилить баллон д 380мм и подгонять под свои нужды! Уже еле поворачиваю всю конструкцию, несколько раз падала с верстака!!! По весне доварю и испытаю, летом смонтирую в котельную, которую еще надо построить, ну и осенью пуск!
      1,5 МБ
      1,6 МБ
      1,8 МБ
      1,9 МБ
      2 МБ
      2 МБ
  20. 1TOM1
    "Копия старшего брата" :dirol:
    Давно хотел сваять маленький котёл с расходом 0.1 - 0.5 Л/Ч. Вот наконец руки "дошли" :yahoo:
    Полтора литра горело около трёх часов.
