Котлы на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем sheva, 12 дек 2008.
  1. sheva
    sheva Новичок
    10 дек 2008
    Здесь размещаем видео только про котел/котлы на отработанном масле своими руками. Самостоятельного изготовления ну или просто интересные конструкции.
    Только видео, без обсуждений, фото и тому подобное!
    Выкладывайте, пожалуйста, материал с пояснениями, чтобы форумчанам было понятно, о чем идет речь.
    Ловите первое видео! :thank_you2:
    dgv66 нравится это.
  2. remix59
    Вот так работает котел на отработанном масле:
    К сожалению более подробно снять не может матрица аппарата, перегревается.
  3. remix59
    Вот еще видео работы котла на отработанном масле:
  4. J.E.M.P.
    Обзор оборудования котельной и котла, переделанного для сжигания отработки:
    Waste Oil Stove Burner – Modified
    Waste Oil Burning Stove – Walk Around
  5. J.E.M.P.
    Жидко-топливный котёл Weil Mcclain, переделанный под отработанное масло:
  6. F88888
    Прошли испытания котла на отработанном масле малой мощности. Испытания проводились на улице без дымовой трубы. Водяного контура нет - котёл работает на выпаривание залитой в рубашку воды.
    Диаметр камеры сгорания - 150 мм
    ёмкость водяной рубашки - 10 литров
    Система подачи масла - автопоилка (во время испытаний подливали руками)
    Вентилятор наддува - 9 Вт с возможностью регулировки скорости
    Ожидаемая полезная тепловая мощность - 8 кВт
    Ожидаемый расход отработанного масла - 1 литр в час
    Подтверждение параметров проверю при установке на реальную систему отопления.
  7. remix59
    Вот видео работы, хорошо видно как крутится горючая смесь в камере сгорания небольшого диаметра, и хотя все горение идет на 3-4 х уровнях отверстий, выше не видно копоти, дымгазы абсолютно прозрачны, сгорание полное не смотря на бело-красный цвет пламени.
    SpongeBobTT и Energomagazine нравится это.
  8. F88888
    Прошли успешные испытания котла на отработанном масле закрытой конструкции с горелкой испарительного типа. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
    Мощность котла 15-60 кВт. Кратковременно можно больше - зависит от кол-ва подаваемого масла и скорости вентилятора наддува - сгорает без дыма.
    Особенности:
    Испаритель самоочищается при работе (не обрастает шлаком)
    Регулировка наддува -3 ступени
    Регулировка подачи масла плавная 1,5- 7 л/час от маслостанции (пробовали до 10, л/час - испытательный котур закипал за 5 мин)
    Регулировка подачи масла осуществляется по вольтметру (составлена таблица зависимости подачи от напряжения на двигателе насоса)
    Поддержание уровня в маслостанции - поплавковый клапан
    Вентилятор наддува и двигатель маслонасоса на 12 Вольт.
    Дымовые газы делают в котле 2 оборота (нагревают водяную рубашку с наружи и внутри)
    Ёмкость водяной рубашки ок 10 литров
    Диаметр дымохода 150 мм
    Видео
    Более подробное описание тут http://www.termoportal.ru/forum36/thread255-37.html
  9. gothic
    gothic Постоянный участник
    5 апр 2010
    Темиртау
    Переделал в корень свой котел. Камеру горения уменьшил до 700мм. на дожигателе пересверлил отверстия. Чашку разместил в 5 см. Испытывал с улиточкой 25вт., ее мощности хватает для горения 0.5-0.7 л.ч. Так как не имея ничего другого пришлось воспользоваться советским пылесосом РАКЕТА(400W). В результате, при горении 0.5 л.ч 2 ряда. 1 л.ч. горело 4 ряда. 1.5 л.ч 6 рядов (мах). Горение интенсивное, очень быстрое, стабильное. Думаю завтра купить центробежный вентилятор, он не слабее дует, от какой нибудь машины. Труба 160. Толстостенная(5мм). Результаты на фото и видео.
  10. gothic
    5 апр 2010
    Темиртау
    Вот мой котел, сделанный своими руками. Отапливает дом S=82m2. На видео расход 1.5 л/ч отработанного масла.
    Дамаю изготовить дожигатель. В котором будут использоваться не отверстия, а пропиленые полосы. Думаю должно получиться хорошо.
  11. F88888
    Котёл на 10-15 кВт
    Melinda, remix59, Fenyx и ещё 1-му нравится это.
  12. Fenyx
    Fenyx Постоянный участник
    22 ноя 2008
    Вот ещё видео котла.
  13. prestiz
    prestiz Постоянный участник
    8 дек 2010
    BY
    Ну вот такое пламя у меня получилось. Правда с одной стороны только синее, с другой чего-то богатее смесь может что-то неровно или криво, пока не пойму.
  14. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Запустил свой котел из поста #104 http://www.termoportal.ru/single/10840-post104.html
    В общем в расчетах практически не ошибся :)
    Первичный и вторичный воздух у меня сделаны так:
    Нагнетание турбинкой пылесоса (временно) идет в трубу вторичного воздуха, от этой трубы через шаровый кран уходит отвод в трубу, по которой стекает топливо.
    Топливо попадает не сразу в конус, а на площадку под трубой, диаметром чуть больше самой трубы.
    Площадка отстоит от трубы на расстоянии 5 - 7мм и при подаче первичного воздуха не дает ему дуть в топливо - это очень важно при розжиге.
    На баллоне имеется "ревизия" для запуска котла без его разборки.
    Процесс запуска:
    1) 100 грамм солярки в конус, через ревизию тряпку, смоченную в солярке или бензине поджигаю и бросаю в первичную камеру, как только она долетела до низа, включаю подачу вторичного воздуха и очень аккуратно, потихонечку подаю первичку.
    Поджиг основой смеси происходит с небольшим хлопком, держу первичку пока не разогреется конус и первая камера.
    Как только камера нагрелась до красна, напротив первого ряда отверстий тут же пламя поднимается на все 4 ряда.
    Теперь первичный воздух перекрывается вообще и в конусе пламя полностью гаснет, выход на рабочий режим занимает как правило 5 - 7 минут при температуре в гараже -5 гр. (на улице - 15).
    Регулировка мощности напрямую зависит от кол-ва топлива в конусе: чем его больше, тем больше поверхность испарения и выше поднимается пламя.
    Для себя уяснил простую истину - отверстия нужно сверлить как можно тоньше, и желательно в шахматном порядке.
    Дожиг асфальта в стакане, как уже писали, делается путем открытия первичного воздуха - горение перемещается в стакан и через пять минут там оказывается только сажа.
    P.S. елого налета добиться пока не удалось - надо играться с увеличением подачи воздуха, так как в режиме больше половины мощности (потребление около 1,5 литров в час) пламя как бы застилает верхнюю крышку и она разогревается до красна, если еще немного увеличить подачу, то из трубы начинает валить серый дым.
    Видео работы:
    Если кому либо интересно как это все выглядит в разобранном состоянии, могу все сфоткать (а то видео снимал на SpyCam, качество не очень :( )
  15. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Сегодня пересверлил все отверстия своего котла в дож.трубе, на более мелкие-2мм. Результат на видео. В таком режиме печь проработала 4 часа. Расход получился менее 1 литра в час отработки. Даже аватар сменил...
    Дмитрий Готня нравится это.
  16. baysun
    baysun Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Заснял наикороткое видео работы котла в работе.
  17. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Прошли испытания пиролизного котла-первичный воздух закрыт до упора, горение идет стабильное в течение всего дня без всяких регулировок. В камере за сутки беспрерывного горения остается серожелтый пепел в малом количестве, который убирается пылесосом. Дым из трубы на улице не виден.
  18. F88888
    За пиролиз не ручаюсь, скорее газификация, но горит хорошо.
    200 л. воды нагреваются на 10 гр. ц. за 9 минут.
    Фактический расход масла при испытаниях 2,7 л/час
    Авангард нравится это.
  19. F88888
    Испытания котла 50 кВт
    Горит прекрасно, нагревает бочку воды нагревает за 6 минут на 10 гр. ц.
    Region21 нравится это.
  20. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вот очередной образец:drinks:
    (извиняюсь за мат на видео ))) :drinks:)
    Было весело :blush2:
