Котлы на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем sheva, 12 дек 2008.
  1. serega-400
    serega-400 Участник
    29 ноя 2010
    Видео работы горения отработанного масла в котле:
  2. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Здравствуйте Всем! Давно не был на форуме. Маленький отчет о проделанной работе....
    Понял что без насоса (впрочем как и без наддува) это всё "шляпа".
    Был изготовлен и внедрен насос от "классики". Переделал пульт управления для одновременного регулирования воздух + масло. Всего режимов 5. Управляется котел одним галетным переключателем. Инерция между переключениями примерно 2-3 мин. Также сделал защиту подачи масла от пропадания света.Вообщем теперь как-то "скушно" эксплуатировать печь- ничего контролировать не надо, а руки-то тянутся..Вот видео с телефона.
    Если схема интересна, позже выложу в теме http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html, пока все в голове..
  3. 1TOM1
    Увеличил свою печь до котла. На всех режимах работает устойчиво.
  4. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Здесь видео запуска горелки.
  5. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Горелка работает довольно устойчиво целый день, без дополнительных регулировок.
  6. Porila
    Porila Постоянный участник
    PSN
    А это утром сегодняшнего дня. Как видно, признаков загрязнений стенок нет (котел работает с 12 часов дня, 16 марта без остановочно), работа ровная, без сюрпризов.
  7. 1TOM1
    Доделал наконец свою ракету:). Правда сезон уже закончился :blush2: буду экономить на электричестве, вместо бойлера греть воду отработкой.
    Dron08 и Alexander нравится это.
  8. 1TOM1
    В рубашку налил воды, чтоб хоть как-то приблизить испытания к реальным условиям эксплуатации.
    Заснял вчера процесс чистки своего котла. Заодно видно конструкцию дожигателя, количество, качество остатка и процесс перекачки отработки.
    малыш, Dron08 и mika115 нравится это.
  9. F88888
    Вот сегодня запускал котёл на 50 кВт.
  10. F88888
    Ещё один ролик - самый малый котёл на данный момент. 15кВт установлен в деревянном котедже 120 кв. м. Система отопления - тёплые полы + батареи.
  11. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Снял небольшой ролик о работе котла. Работает на отопление цеха порядка 1000 м. кв. Нагружен регистрами.
  12. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    :blush2:А вот мой очередной...
    Dron08, mika115 и Alexander нравится это.
  13. mika115
    Видео работы котла на отработке :victory:
  14. mika115
    Оптимизируя скорость наддува и величину подачи масла можно добиться разного горения в одном и том же котле ...
  15. mika115
    Energomagazine и Prohozii нравится это.
  16. mika115
    Хочу добавить еще видео , тот же самый котел , но пробуем плохие настройки :5:. Инсценировал слабый наддув и много масла ( ну не сильно много ... котел в хорошем режиме и 3 л. час проглатывал , но без насоса закипал моментом ...) . Смотрим на горение :mdaaa::mdaaa: Совсем не то ...
    И горит только внизу . Вверх пламя не поднимается ....
  17. mika115
    Добавлю еще видео горения моего котла . В номинальном режиме ( 2.3 л. час ) добавил подачу до 3 литров в час . Видно , что огонь вылетает в трубу ... Для таких режимов нужно дожигатель сверлить до самого верха - до выхлопной трубы .
  18. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Чистка котла после 4-х сожженных бочек отработки:
  19. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Чистить котел легко. Нагар осыпается при помощи малярного флейца.
    F88888 нравится это.
  20. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Разные режимы горелки.
