Котлы на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем sheva, 12 дек 2008.
  1. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
  2. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
  3. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    после переделки дожигателя.что скажете?
  4. britmila
    :blush2::blush2::blush2:
    Барселона, KIRIl, san и ещё 1-му нравится это.
  5. britmila
    TURBON и Ivanyonok нравится это.
  6. britmila
    Барселона, TURBON и Ivanyonok нравится это.
  7. 1TOM1
    Провёл эксперимент по подаче распылённой воды через дожигатель.
    Генератор тумана слабоват, надо заказывать ещё пару, тройку таких же. Горение стало немного мягче, остаток немного посветлел и стал более мелким. Хотя изменения очень незначительные.
  8. Sanchohatab
    Sanchohatab Новичок
    10 апр 2016
  9. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Ещё не доделан...
  10. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Горение в котле, при расходе масла 2.5-3 л\ч. Горят 5 рядов отверстий в дожигателе.
    Барселона, Ivanyonok и britmila нравится это.
  11. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Барселона и 1TOM1 нравится это.
  12. Александр163
    Александр163 Участник
    5 окт 2015
    это первый запуск.в качестве нагнетателя фен.пришлось быстро остановить так как труба была окрашена и при нагреве начала дымить.побоялся что загориться.на след.день отшлифовал всю трубу до металла и приделал улитку от ваз 2108,кран на первичку.
    горение стало повыше.пирометром мерил температуру(надеюсь правильно обозвал аппарат)
  13. эд1975
    Тест драйв котла
  14. minbabay
    minbabay Постоянный участник
    16 мар 2016
    Доборго здравия всем любителям зимнего тепла!!! Вот уже год читаю этот форум. Начитался. Не спрашивал, не писал. Сварил, собрал,запустил. Много полезного и нового узнал здесь, поэтому решил тоже рассказать про свою «маслоМгрейку». Свой двухоборотник сделал из стандартного газового баллона(точнее из двух). Пробовал разное – разделительный диск, завихрители, подвесную чашу. Но в итоге у меня в камере глубокая чаша из нержавейки. Доходит до рубашки. Думаю так котел дольше проживет(стенки камеры) и тепло в камере сохраню и чистить можно реже. У меня автосервис 140кв, высота 3,1м, потолок «черный» сверху торф 20см, стены мелблок 60см(старое здание 60-х годов). Живу в северном районе Башкирии. В помещении 13-16 градусов – выже не надо. Расход при самом лучшем КПД(как мне кажется) 0,9л/ч. Работает 10-12 часов в сутки. При сильных морозах (ниже 18-20) оставляю на ночь. Котлом, в общем, доволен, но хотел бы кое что изменить. Буду рад и благодарен, если знатоки внесут свои коррективы.
  15. эд1975
    котел на постоянном месте жительства.
  16. эд1975
    Есче одно небольшое видео , запищал пару лет назад бесперебойник на компе и ушел в аварию так я его в сарай так как в такой электрике я ноль . А тут на досуге решил акамулятор поменять и о чудо заработал и как раз вовремя ( сегодня отключение сети было ) выручил. Кстати на этом акуме больше получаса зарядное с мотором маслал пока я понял что электричества нет ( мотор работает и работает и я без задней мысли работаю в теплице ) пока пикать настойчево не начал так после этого дошло.
  17. 1TOM1
    Копия старшего брата.
    Ivanyonok, britmila и !Slavik! нравится это.
  18. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Переделал двухоборотный котел, вместо верхней крышки наварил водяную рубашку. Расход масла 2 л/ч. кпд котла повысилось. Средний расход масла уменьшился, а температура на выходе с котла увеличелась. Дожигатель настроил на синее цветом пламя, горит как газ. Камера сгорания с нержавейки, диск убрал. Кому будет интересно пишите.
    сергий, Melinda, Esa1990 и 6 другим нравится это.
  19. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Чистка котла перед розжигом, шлак и остаток после горения отработки и горение в котле.
    Ivanyonok, Melinda, Energomagazine и ещё 1-му нравится это.
  20. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Котел моего изготовления:
