Котлы на отработанном масле/твердом топливе существуют?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Шофер, 24 авг 2009.
  1. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Mika115, вот здесь я с Вами поспорю: не котел Стропува хороший, а бизнес-идея хорошая. В производстве котел простой и с низкой себестоимостью, а наши сограждане стоят в очереди , чтобы отдать несусветные деньги за котел с низкими потребительскими свойствами. В Литве эйфория на этот котел прошла; Россия сейчас - основной рынок сбыта. Я знаю о чем пишу и знаю не из вымыслов или сплетен, а из личного опыта и из трех командировок в Литву только в этом году. Кстати, через неделю ко мне приезжает парень-программист, который трудится на наш завод. Так он живет в трех км от завода Стропува и у него дома Стропува установлена. Если будут вопросы - попрошу его пусть напишет свое мнение пользователя.
  2. sherr_khann
    sherr_khann Новичок
    25 ноя 2013
    Ну, Стропува ему нравится. У него, по словам товарища, цикл зарядки дровами, около 16 часов. Ему это нравится.
    Да и КПД, вроде как, не низкий. Так что тут никакой особо инфы и не надо.
    Тогда, вообще вопрос: какой котёл мне ему посоветовать для отработки? С его слов, у него есть возможность эту отработку собирать в эпических количествах. Ему её будут отдавать даром, возможно даже приплачивать.
    Самое смешное, ему это надо для отапливания здания сервиса. Возле здания выходит заглушённая газовая труба (раньше это здание было подключено). Но когда ему сказали ценник подключения и оплаты за "литраж" газа, он решил обходиться автономкой, ибо цены абсолютно нереальные, для юрлица. С его слов, он тогда будет работать в основном на оплату отопления, а ему ещё и кушать чего-то хочется. А вот с отработкой - у него только своей скопилось 200 литров. А той, что он может привезти, можно вообще тоннами мерять.
  3. sherr_khann
    sherr_khann Новичок
    25 ноя 2013
    Вот как? Т.е. то что заявляет производитель для 25кВт-котла в 80-90% полная лажа?
    Чтож, спасибо, буду знать.
    Тогда вопрос: какой котёл ставить для чисто отработки, и какой котёл ставить для "отработка и твёрдое топливо"? Или лучше это разделить?
    Реально, задумываюсь о хорошей котельной для дачи, которая будет практически универсальна. Чтобы при наличии на месте людей, можно было бы зарядить всяческие деревянные отходы (благо таковые можно раздобыть почти нахаляву), чтобы, при наличии, можно было бы заливать отработку и даже оставить её, когда уезжаешь, до окончания заливки в бачке, а чтобы эстафету всегда мог перехватить газовый котёл, когда никого нет, или когда твёрдое и жидкое закончилось.
  4. avia
    22 апр 2011
    1. Сайты многих производителей врут. У Стропувы тоже много неподтвержденных цифр.
    2. Я бы установил два котла: оставил бы Стропуву, как резервный, и добавил бы котел на отработке.
  5. sherr_khann
    sherr_khann Новичок
    25 ноя 2013
    У меня пока-что только газовый. Для себя - я пока-что думаю.
    А вот сосед, к газу не подключен и поставил себе стропуву, но очень заинтересовался и возможностью сжигать отработку.
  6. Эльмира
    Эльмира Новичок
    24 ноя 2013
    Помогите разобраться. Хотим купить котел на отработке. Нашли фирму предлагающий котел универсальный, который отапливается отработкой, дровами, углем, растительным маслом. Насколько это реально. Конкретной информации нет, на указанный номер телефона не отвечают. На письма приходят ответы, но полной информации я так и не получила.
  7. ENGINE
    Что за котел?
    Все по-моему понятно.
  8. sherr_khann
    sherr_khann Новичок
    25 ноя 2013
    Любая универсальность снижает эффективность. Под эффективностью может подразумеваться, как и эффективность сжигания, так и удобство пользования. К примеру, вы будете вынуждены останавливать котёл на обслуживание каждые 8 часов на чистку.
    Возьмите себе чисто жидкостный котёл под отработку, в крайнем случае жидкое+твёрдое топливо. А для газа всё-равно придётся брать отдельный.
    Привет, форумчане:drinks:
    Лет пять назад я, бороздя просторы интернета, заглянул в гости на сайт австралийского дилера оборудования на отработанном масле Kroll. Я их помню давно, потому как у них симпатичный канал в Ютубе. И то, что печка W-401K Kroll у них называется Kroll Kozy:yahoo:
    К слову, с которого сейчас мы перевели и озвучили пару роликов для канала нашего форума на Ютуб.
    Мой взгляд тогда зацепил очень интересный тип оборудования: котел, который может работать на отработанном масле и твердом топливе одновременно! То есть горят дрова, пеллеты и параллельно сжигается отработка, посредством горелки. Две топки, работающие в связке. Автоматически. КК30 – вот его название.
    Я закинул себе страничку в закладки и благополучно про нее забыл:yes3::blush2:Вспомнил про него недавно, зашел, а он уже не предлагается, его описания нет.
    Но в архивах сайта сохранилась презентация на котел от 2012 года. Предлагаю его вашему вниманию:
    Котел на отработанном масле и твердом топливе Kroll KK30.
    Две камеры сгорания. Первая – для горения дров и пеллет, вторая – для установки горелки.
    Могут использоваться:
    - пеллетные горелки
    - Жидкотопливные горелки
    - Горелки на отработанном масле Kroll
    Особенность: автоматическое переключение на работу жидкотопливной горелки, если закончились дрова/пеллеты.
    Немного технических характеристик:
    Видим, что при работе на дровах или с горелкой на солярке получим около 30 кВт тепла, при работе с пеллетной горелкой – 23 кВт, а с горелкой на отработанном масле Kroll KG/UB – 26 кВт.
    Номинал, насколько я могу понять.
    Еще немного данных.
    Объем котла общий – 275 литров, из которых приблизительно по половине занимает жидкотопливный и твердотопливный объемы.
    Температура на выходе из дымохода – менее 150 градусов.
    Впечатляет вес – при 30 кВт на выходе максимум, котелок весит под 700 кг(!!!). Огого!
    Длину, ширину, высоту и тп – смотрим на картинке.
    Некоторые особенности.
    - Имеет рычаги для легкой очистки дымогарных ходов ( с двух сторон – со стороны камеры сгорания для твердого топлива и со стороны камеры сгорания, предназначенной для сжигания солярки/отработки).
    - Имеет дверцу для закладки твердого топлива размеров 315 на 250 мм.
    - Имеет дверку для горелки с двойными петлями.
    - Дно с теплоизоляцией и шумопоглащением.
    Рекомендованные горелки:
    Жидкое топливо – R1. Отработанное масло – Kroll KG/UB 20P с насадкой ZVP. Пеллетная горелки марки Viking
    Видео данного котла на отработанном масле и твердом топливе:
    YouTube:
    ВК Видео:
    Авангард нравится это.
    Вообще у этого дилера интересная такая продукция. Есть весь официальный ряд оборудования Kroll, а есть продукция, которой нет на сайте завода, но есть на сайте дилера. Симпатичная отсебятина?!
    К чему я это.
    На форуме много тем, которые обсуждают установку горелки на твердотопливный котел, чтобы он заработал на отработанном масле.
    В разделе Своими руками форумчане делают котлы, которые работают на всем.
    А вот так, чтобы это был котел с двумя камерами сгорания, который работает с горелкой, в автоматическом режиме, лично я еще не видел.
    Собственно эта тема для описания данного оборудования и, если у кого-то есть желание высказаться на эту тему, то было бы очень здорово. Может это и не ноу-хау вовсе, и такие котлы уже давно где-то продаются и кем-то используются? Вообщем предлагаю обсудить эту тему.
  17. Авангард
    Спасибо за тему, присоединюсь. Судя по описанию, котел не мощный, до 30 кВт, используется горелка Kroll 20P с насадкой ZVP. Я думаю, что он может использоваться для отопления частного дома. Есть пеллеты – вперед. Появилась отработка – запустил, сэкономил.
  18. Авангард
    Наверняка есть какая-то договоренность. Ну если норм.дилер, чеб не договорится. Вот, смотрите во вложении, там пеллетник и еще что-то под маркой Clean Burn. Но у того же Clean Burn нет в официальной линейке вот такой продукции. А на сайтах некоторых дилеров Клин Берна есть!
  19. Grad
    Авангард, имхо, у него ценник (?) должен быть на порядок выше, чем простой котел на отработанном масле, установленный в частном доме. Что существенно ограничивает рынок сбыта. А с учетом того, что сейчас денег у всех в обрез, то рассчитывать на сильные продажи, которые позволят обеспечить, в теории, снижение себестоимости и снижение розничной цены, рассчитывать на это не приходится.
  20. Grad
    Спасибо вам за инфу про Clean Burn. Не знал! Интересно!
