Котлы отопления на отработанном масле для складских помещений
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем igor.d, 11 окт 2013.
  1. igor.d
    igor.d Новичок
    11 окт 2013
    Интересуют котлы для отопления на отработанном масле складских помещений. Посоветуйте марку, мощность, что еще докупить. что нужно для подбора - как это вообще работает. спасибо
  2. Авангард
    Ваш вопрос мне напомнил одну сказку из детства, не удержусь, процитирую:wink::
    — Ступай, — говорит, — к царю и скажи: пусть пошлет Андрея-стрелка туда — не знаю куда, принести то — не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется.
  3. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Ну стандартные вопросы... начнем с габаритов помещения?
    Что хранишь, t какая треба?
  4. Bandero
    Bandero Новичок
    17 окт 2013
    Доброго времени суток, чтобы не делать новой темы (Интересует тоже самое)
    Интересует котел на отработанном масле + горелку, можно связку разных производителей
    Площадь помещения 2000 кв.м высота потолков 6 метров, из них 1000 квадратов производственное помещение с температурой 18 градусов, остальное складское помещение с температурой 12 градусов, регион Уфа в среднем примерно -20 градусов, пиковое -40 градусов на улице. Здание утепленное. Масло средней чистоты думаю отдельно делать систему очистки.
    Также интересует чтобы представительство котлов и горелок было в России.
    Всем ответившим Спасибо!!!
  5. Virtanen
    Смотри 3 котла по 160 кВт где-то, чтоб суммарно около 500 кВт вышло.
    Ну либо 2 котла по 250 кВт, но тогда вариантов гораздо меньше.
    Котел бери классический стальной, чугун тоже можно, но чистить чуть сложнее будет.
    И собственно по горелкам, если на 250 кВт, то это Smart Burner В-30, других вариантов не знаю..
    Если на 160 кВт то помимо Smart есть и Kroll KG/UB 150, и американские Clean Burn и EnergyLogic..
    У всех этих производителей есть представительство в России.
