Котлы водяные на отработанном масле. Energylogic EL-375B или Clean Burn CB-350?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем DIOD, 6 авг 2008.
Статус темы:
Закрыта.
  1. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Наконец-то решил купить водяной котел на отработанном масле. Теперь осталось решить - какой из них лучше: EnergyLogic EL-375B или Clean Burn CB-350.
    Особых различий я между ними не заметил, но цена значительно отличается.
    Расскажите, пожалуйста, в чем разница между этими водяными котлами на отработанном масле? Ну и какой лучше покупать?
    Семарин нравится это.
  2. Max
    Ответ: Котлы водяные на отработанном масле. Energylogic EL-375B или Clean Burn CB-35
    Я за Clean Burn.
    Да, этот водяной котел на отработанном масле стоит дороже, чем тот же EnergyLogic.
    Да, по комплектации Clean Burn вроде как уступает EnergyLogic - нет встроенного воздушного компрессора. Однако, я не считаю это каким то глобальным плюсом. А в случае, если водяной котел на отработанном масле будет установлен в автосервисе, то с подачей воздуха там, как правило, нет проблем.
    Мне просто ближе марка Clean Burn.:-)
    А так, конечно, оборудование самое лучшее на сегодня в России, на мой взгляд.
    Печник и Семарин нравится это.
    Я за котел на отработанном масле EnergyLogic.
    Оба котла работают хорошо, если соблюдены требования инструкции по эксплуатации.
    Разница все таки есть - встроенный воздушный компрессор у EnergyLogic (у Clean Burn его нет, что влечет дополнительные затраты), гарантия у EnergyLogic лучше чем у Clean Burn, для дымохода в комплекте поставки предусмотрены колено с регулятором тяги и тягомер, чего опять же нет у Clean Burn.
    Плюс к этому, водяной котел на отработанном масле EnergyLogic стоит дешевле, чем Clean Burn.
  4. DIOD
    22 июл 2008
    Я, честно говоря, не совсем понимаю - лучше когда компрессор встроенный, или когда он отдельный?
    Печник нравится это.
  5. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Наличие встроенного воздушного компрессора в конструкции горелки – преимуществом может считаться в первые 1-3 года эксплуатации, в дальнейшем, надежность и долговечность данного малогабаритного и маломощного устройства может быть под вопросом. Ресурс данного агрегата не рассчитан на весь срок службы оборудования, 15-20 лет.
    Конструкция водогрейных котлов EnergyLogic располагает двумя объемами водяных рубашек, 112 и 195 литров. Котел должен поддерживать постоянную температуру, при этом только 1/3 объема используется для производства полезного тепла, что влечет повышенный расход топлива, в следствие, более частое техническое обслуживание.
    Так что исходя из этого, я за водяной котел на отработанном масле Clean Burn.
    Да что вы говорите?! Может быть у вас есть данные, которые говорят о том, что компрессор плохо работает? Выложите их тут, пожалуйста.
    По существу - за все время, которое присутствуют в России котлы EnergyLogic, я не слышал вообще о гарантийных случаях, связанных с компрессором!
    Других ремонтов, связанных с иными деталями конечно были. Как и у любого другого оборудования.
    А вы считаете, что потратив еще дополнительно на компрессор 15 000 рублей вы приобретете агрегат ресурсом в 20 лет работы?:5:
    Даже комментировать не хочу. Глупости какие то. Откуда у вас такие данные? Что такое повышенный расход топлива и каким образом он может возникнуть, опишите пожалуйста. Да, и более частое техническое обслуживание, это что такое? Как часто?
  7. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Diod, я вам рекомендую водяной котел на отработанном масле EnergyLogic.
    К плюсам, о которых писал уважаемый Grad, добавить в принципе нечего.
    В очередной раз подмечу, на форуме об этом писалось, что хоть и обе марки действительно приличные, Energylogic все таки имеет массу преимуществ, а по отношению цена-комплектация (с качеством у обоих марок все в порядке) - имеет преимущество совершенно точно.
    Пост SergeSB, мягко говоря, не соответствует действительности. С удовольствием подискутирую, если будут представлены здесь, на форуме, не просто слова.
  8. DIOD
    22 июл 2008
    У меня вообще своего компрессора нет и покупать не особо хочется. Наверно и правда, проще купить котел Energylogic...
  9. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Хороший выбор!:good:
  10. DIOD
    22 июл 2008
    Вчера вот оплатил котел EnergyLogic. Теперь остается надеяться, что он оправдает мои ожидания. :-)
    Если смонтируете по инструкциям и не будет проблем с топливом - будете довольны однозначно!:good:
  12. Alexander
    Напишите на форуме о своих впечатлениях, когда установите данный водяной котел на отработанном масле.:yes3:
  13. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Grad, что скажете по поводу этих аргументов, которые очевидно идут в конкретный минус оборудования EnergyLogic и в пользу водяных котлов на отработанном масле Clean Burn.
    1.Двигатель насоса топливного имеет пластиковые шестерни, которые категорически не рекомендуется использовать с таким топливом, как отработанное масло.
    2. Расстояние от насоса до водяного котла на отработанном масле не должно превышать 9 метров, что ограничивает варианты расположения котла.
    3. Горелка Becket, изачально дизельная, просто модифицирована под сжигание отработанного масла, а не разработана, как у Clean Burn.
    4.Компрессор включен в конструкцию, но многие считают, что он создает дополнительный шум и потенциально ненадежен.
    С нетепением жду ответа.
    SergeSB, вы то когда на мои вопросы ответите, которые я вам задавал выше.
    Я вот сижу, читаю вопросы ваши и если честно удивляюсь вашим утверждениям в этой теме. Такая нелепость!!!:mdaaa: Откуда вы берете данные глупости??!!
    По пунктам:
    Бред и вранье.
    Откуда вы взяли, что у насоса пластиковые шестерни???!!!
    Вот фотографии, любуйтесь.
    [​IMG][​IMG]
    Все верно. А у Clean Burn разве больше?:mosking: По моему таже самая цифра 9!
    Там от горелки Бекет только корпус!!!!:yahoo: Вы что, какая модификация???!!!
    :yahoo: Потенциально....многие (это вы о себе?)....:rofl:
    Создает шум?! Посмотрите лучше котлы на отработанном масле в действии, чтобы послушать шум, который издает компрессор горелки EnergyLogic. Отчего же такие выводы, вы же не видели даже этот компрессор!
    То есть, если к Clean Burn необходимо докупать компрессор, дополнительно затратить около 500 евро, и он будет менее шумным? :secret::nea:
    …..и потенциально ненадежен. Потенциально?! Газ тоже потенциально может взорваться...
    Я вам уже ранее ответил.
    Лича нравится это.
  15. Max
    SergeSB, вы меня конечно извините за резкость, но то, о чем вы писали выше просто откровенная ложь.
  16. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    SergeSB, Вы сможете доказать то, о чем вы тут пишете?
    Про пластиковые шестерни, про ненадежность компрессора и про модифицированность горелки? Где фото и доказательства ваших фраз???
    Мне очень не нравится ваши неаргументированные посты.
  17. Адмирал
    Адмирал Специалист
    6 окт 2008
    Копался в запчастях и вспомнил про данную тему на форуме. Решил тоже выложить фотографии "пластиковых" шестеренок.
    1.
    Стальные они!
  18. DIOD
    22 июл 2008
    Котел уже давно смонтировал, пользуюсь. Я доволен. Все работает, никаких нареканий. Так что можете смело покупать это оборудование. По крайней мере у меня с этим котлом никаких проблем.
  19. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте все участники форума!
    DIOD напишите пожалуйста, а как часто вам приходится чистить котел на отработанном масле Energylogic и какая доля синтетики в отработанном масле, которое вы используете?
  20. DIOD
    22 июл 2008
    Ну пока что я чистил только 1 раз, поскольку купил котел не очень-то давно (в августе прошлого года). А по поводу синтетики - скажу вам честно, не знаю, что за масло - там, по-моему, смесь... пропорций не скажу... но горит хорошо :ok:
Статус темы:
Закрыта.
