Котлы Wolf для сжигания отработки
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Sirius, 18 апр 2009.
  1. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте, участники форума!
    Кто-нибудь имел опыт эксплуатации котлов Wolf с горелками на отработанном масле Kroll или другими горелками, рассчитанными для работы на отработке? Поделитесь опытом, пожалуйста. Какие есть сюрпризы в такой комплектации?
  2. Max
    Котлы Wolf разные бывают. Вы про какие спрашиваете?
    При установке горелки на отработанном масле Kroll не забудьте эти параметры: http://www.termoportal.ru/forum25/thread318.html
  3. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте! Я спрашиваю про те, которые будут работать на отработке, желательно с горелками Kroll. Котел предположительно на 50 квт, стальной
  4. Zagadkin
    Горелку на отработанном масле Kroll можно вставить в любой жидкотопливный котёл, главное учесть параметры котла, о которых писалось выше Max-ом. При этом можно использовать как автоматику котла, так и комнатный термостат, подключённый непосредственно к горелке.
    Вставить горелку на отработанном масле можно практически в любой котел. И работать котлы будут практически все. Другой момент - как!
  6. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Сборные конструкторы (котел, предназначенный под сжигание угля (газа и т.д.) и в него воткнули горелку на отработке) не стоит называть котлами на отработанном масле. Неверно тема указана. Потому как работать это будет с проблемами, а мнение будет такое: вот я купил, котел на отработанном масле сделал, а он не фурычит. Значит все котлы на отработанном масле - фигня (хотя есть более емкие и более подходящие слова, которые увы здесь наверное запрещено писать)!
    Доля истины в ваших словах определенно присутствует!
  8. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Все так, но для тех кто хочет сэкономить на первых порах это выход. Ведь котлы с горелками, настроенными на заводе только у американцев есть. А для чего тогда нужны европейские горелки?
  9. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    И потом есть варианты, когда котел уже стоит или можно купить на месте или масло сжигаемое минералка, тогда народ может сделать выбор в сторону конструктора, полагая что его смекалка или монтажников окажется на уровне инженеров завода с их многолетним опытом разработок и испытаний.
  10. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Но надо отметить, что видел такой котел с горелкой Kroll на 100квт. К тому времени отработал чуть больше 200 часов; масло с грузовиков, предполагаю, минералка и полусинтетика. Чистили 1 раз в неделю планово, но судя по часам 2 недели-то и отработал. А установлен в городе где зимой тепло, -10 в основном. Хозяева довольны. А если -25 и постоянно и масло синтетика?
  11. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Отсюда и начинаются проблемы. Реально силы свои и знания надо оценивать. А не оценивать их по размеру своего кошелька. Все нужно делать равномерно.
    Будут недовольны. Вывод очевиден.
