КПД горелки на отработанном масле Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Владимир495, 2 июн 2009.
  1. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Интересует вопрос о КПД горелки на отработанном масле Kroll. Планирую себе ее ставить осенью на котел, нужна горелка на 100 квт. Так вот вопрос вот в чем: горелка на отработанном масле сжигает отработанное масло, сколько я получу на выходе тепла, то есть какой кпд данной горелки. Спасибо за будущие подсказки.
  2. J.E.M.P.
    Все зависит от котла, в котором установлена сама горелка на отработанном масле Kroll. Да и от множества других факторов.
    Горелка на отработанном масле элемент, который всего лишь сжигает отработанное масло. Важный элемент. А вот тепло, которое вы получите на выходе зависит от котла, в котором идет сжигание.
  4. J.E.M.P.
    По теме вопроса можно добавить: от конструкции камеры сгорания (топки), характеристик системы топливоподготовки и топливоподачи, качества и параметров топлива, параметров настройки горелки, конструкции устройства дифузоров (форсунок) горения, наличия катализатора и свойств устройства поджига, режима горения, характеристик воздухоподачи и воздухообмена установки в целом (включая дымоход). :thank_you2:
    Нам с Вами пора экзамены принимать в ВУЗах!!! :wink3:
    Согласен на все 100%.
  6. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Может я как-то неправильно описал суть вопроса, но так я вот о чем - мы вставим эту горелку 100 квтную на отработанном масле в котел на 100 квт. Сколько тепла мы получим в трубы?
  7. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Да, спасибо за отклики всем!
  8. J.E.M.P.
    Котёл - это теплообменник, где с одной стороны подводится тепло, полученное при сжигании топлива, а с другой - отводится тепло (в виде горячей воды или пара, теплоносителя). Количество тепла отведённого с теплоносителем будет зависеть от конструктивных особенностей этого теплообменного аппарата и гидравлического режима в каналах прохода теплоносителя (Коэффициента теплопередачи), а также от условий теплосъёма внешним потребителем. Ну и конечно, от факторов перечисленных выше. :-)
  9. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Ну а приблизительные данные по выходу тепла из горелки на отработанном масле есть? Хотя бы, чтобы отталкиваться от них!
    А то получится так - купим горелку, поставим в котел, а тепла и половины от ее мощности не получим. Так на фига, спрашивается, нам такое отопление нужно?!
  10. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Ориентировочно, хотя бы в %.
  11. J.E.M.P.
    Владимир, на какой котёл собираетесь ставить горелку? Название, марка, производитель?
    Данные по выходу тепла из котлов на отработанном масле, которые разработаны под его сжигание - 80%. Можете от них отталкиваться.
    А так, ниже 0% я думаю эта цифра не должна опускаться.:mosking:
    Если серьезно, то думаю что ниже 50% не должна.
    Верно, поэтому лучше брать (если позволяет ситуация) котел на отработанном масле, который будет нормально работать и выдавать исправно тепло. А не работать как аппарат для "просто" сжигания отработанного масла.
  13. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    Виадрус, сто квт.
    Всем спасибо за помощь и ответы. Очень хороший форум.
  14. J.E.M.P.
    Владимир, виадрусы рассчитаны для горения твёрдого топлива или газа, где пламя развивается вверх. Сомневаюсь, что Вам удастся снять 80 квт, для кролика-100 - Вы будете иметь недожог или использовать его только на пол мощности. Для 70-го кролика - больше шансов быть максимально полезно использованным. Это мои соображения...
    Какая, интересно, модель у Вас котла и горелки?
  15. Zagadkin
    Соглашусь! Главное не забыть про длину пламени. Прожгёт. Нало будет занижать подачу, а это приведёт к неполному сгоранию и увеличит "вышлаковку", соответственно чистить надо будет чаще.
    Голем и Grad нравится это.
  16. J.E.M.P.
    Просмотрел из любопытства в интернете все модели виадрусов, или почти все. Но ни одной не встретил такой, где топка была бы спроектирована (хоть как-то близко) или адаптирована для сжигания жидких топлив. С виду все почти как духовые шкафы, кубических лежачих форм, задняя стенка не глубокая, открываются всей нишей на себя (это сделано для удобства чистки и загрузки твердяка). Газовые виадрусы больше напоминают стоячий куб. Теплообменники похоже не адаптированы для высоких температур горения отработки, а с чугуном ничего не произойдёт. Может, какую модель я и упустил?
    Владимир, полагаю что, если Вы и вставите горелку на отработанном масле в 100 квт-ный виадрус, то на выходе Вы снимите не более 70 квт мощности, а так от 40 до 70 % будет колебаться КПД котла. Уж очень много конструктивных переделок потребуется...
  17. Владимир495
    Владимир495 Новичок
    2 июн 2009
    У меня виадрус твердотопливный. Всех понял, относительно вышлаковки понятно - котел все-таки не подходит под сжигание отработанных масел. В принципе чистить готовы, что ж еще остается делать, не выкидывать же котел.
    Спасибо всем огромное за ответы. Они мне очень помогли, реально, всем спасибо большое.
    Не забывайте вот эти дельные советы, когда будете использовать горелку на отработанном масле Kroll на своем котле!
  19. Гарик
    Гарик Новичок
    16 июн 2009
    Владивосток
    Я не знаю, о каком котле идет речь, но скажу от себя - в очистке нет никаких сложностей. За те деньги, которые стоит горелка на отработанном масле kroll, вполне можно позволить себе почистить котел раз в две-три недели и наслаждаться сэкономленными деньгами на отоплении.
  20. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    То есть не покупать горелку и сэкономленные деньги будут греть вас и котел ?:5:
