Kroll 401-L отзыв
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем texdok, 29 ноя 2015.
  1. texdok
    texdok Новичок
    9 дек 2012
    Стал счастливым обладателем Kroll 401-L купил бу за 600$
    печь примитивная не понравился обвес какой то хлипкий
    не понравилась конструкция перелива масла с камеры сгорания находится ниже подачи на 1 см если масло перельется с чаши могут быть проблемы ЧИСТИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНОЗНАЧНО
    Расход масла самый минимум которого смог добиться 1.5 литра в час
    Отапливает БОКС 10Х6Х3.1 стена в 1.5 кирпича отдельно стоящие здание 2 пары ворот трех метровых
    сейчас на улице 0-1 градус в боксе +18 когда брал переживал за мощность ка кто многовато по паспорту оказалось в самый раз так что лучше взять с запасом чем потом мерзнуть
    Выхлоп при розжиге чуть чуть кидает черным минут через 15-20 когда входит в рабочий режим ВЫХЛОП ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ КАК С ГАЗОВОГО КОТЛА
    Сажа вся собирается в камере сгорания и выше пламя рассекателя практически нет
    Пожалуй и все будут вопросы пишите
  2. Андрей Козачков
    Андрей Козачков Новичок
    15 дек 2015
    Добрый день. Купил такую же печь KROLL. В бокс идет запах гари. Грешу что труба которая выходит из печи расположена не вертикально , а под углом 45 град, не подскажите может это быть причиной?
  3. texdok
    texdok Новичок
    9 дек 2012
    в инструкции к печи есть описание какой должен быть дымоход
    у меня дымоход вертикальный диаметр 150 высотой 5м
    Сначала логичнее выводить тройником под 90 градусов, можно еще метр прямого вверх, а потом переход на 45 град можно, как мне кажется.
    Длина дымохода, его состав, конфигурация также имеет значение.
