Льет масло форсунка Делаван 2.0
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем враг народа, 5 фев 2017.
  1. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    Горелка российского производства ЭКО (полный аналог КРОЛЛа) ставлю Делаван 2.0, подкладываю кулек под горелку - весь кулек в масле. Далее. одеваю жаровую трубу длинную на столько, чтобы подпорная шайба оказалась на глубине 10 см в жаровой трубе. пламя хорошое, мощное, "короткое". языков пламени почти нет, но с самого края жаровой трубы тоненькой струйкой течет масло.
    крутил первичку и вторичку в разные стороны. в разных вариантах ждал результата. но все четно.
    на форсунке Делаван номер 11 (на 20 квт) такой плоблемы нет.
    Пробовал еще китайскую ставить - тож льет, и пламя почему-то длинное и тонкое
    температура масла 140.
    температура воздуха примерно столько же.
    давление первички 0.5
    _
    На кроле 150 юб проблема такая же. Это что норма для форсунок Делаван лить масло?
