Прошу делиться в этой теме, кто как добился максимального времени работы котла без обслуживания, указывать объем испарительной камеры и тип котла (водяного или воздушного охлаждения), верхняя или нижняя подача.
У меня печь воздушного охл. испарительная камера - конус кислородного баллона д-200. Работает 2 дня (больше не пробовал) без чистки. В день сжигаю 10 л. отработки.
Мой котел эксплуатируется уже второй год, работает без чистки, на отработке, пять дней по 8-11 часов. На ДТ в прошлом году проработал без чистки 15 дней в этом же режиме. Чашка- 160Х50мм. Один момент, перед каждой остановкой котла полностью открывается кран подачи первичного воздуха, для дожига остатков в чашке. Печь Р2-Д2 работает без остановки двое суток, и пока чистки не требует. Первичная камера- полусферическое дно 100-а литрового, газового баллона, диаметром 400мм. Кривые ЧП, чистятся раз в 1-2 дня, первичные камеры- 140х150х300мм.
remix59, у тебя котел водяного или воздушного охлаждения? Если водяного, то вопрос: какое расстояние от первичной камеры или разделительного диска до водяной рубашки? Просто я столкнулся с проблемой: как только обвязал котел и погонял под нагрузкой, пепла прибавилось в разы. В данный момент сделал регулировку первичного воздуха и утепляю испарительную камеру, но при полном перекрытии первичного воздуха котел гаснет, приходится немного приоткрывать кран. Думаю, это связано с подачей топлива, так как с нижней подачей не происходит подсоса воздуха в первичку, а с верхней подсос происходит. Поправьте, если я не прав.
2 дня без чистки котел с воздушным оклаждением. Испарительная камера - конус, нижний диаметр 40мм, верхний - 80мм (сейчас переделываю), расстояние до диска разделителя 20мм, расстояние от диска до первого ряда отверстий - 20мм (надо уменьшить). Кокс и асфальт в основном равномерной шубой распределены чуть ниже разделительного диска, на выходе трубы подачи отработки и первичного воздуха стандартно имеется белая сажа, при гашении котла первичный воздух открывается полностью. Проблему подсоса воздуха через трубку подачи отработки устранил путем устройства гидробарьера (делается петля), принцип такой же как гидробарьер в умывальниках, ваннах и т.д. - в общем в любой канализации.
Котел - это котел, греет теплоноситель, рубашка с боков и снизу, чашка висит на дожигателе, есть проблема с тем, что упало на дно, т.е. на рубашку, но убрать при чистке просто. Дож. труба 89мм., рубашка 220 мм., чашка 160мм., до дна от чашки 100мм. Я никогда не идеализировал горение голубым цветом, хотя и в таком режиме котел работает, я регулирую первичный воздух как хочу, или как требуется, в том числе, для дожига остатков в чашке и получения максимальной производительности, дым все равно отсутствует во всех режимах.
remix59, правильно я тебя понял, что ты до конца не перекрываешь воздух в первичной камере после выхода котла в режим?
.....я регулирую первичный воздух как хочу, или как требуется, в том числе, для дожига остатков в чашке и получения максимальной производительности, дым все равно отсутствует во всех режимах.
Выкладываю свой отчет-котел из 160 трубы с принудительным надувом работает 62 часа без остановки, но при условии, что каждые 12 часов делал прожег с максимальной подачей первички и перекрытием подачи отработки.
Примерно 1 литр или чуть более, точно сказать не могу, так как подача масла происходит из емкости 250 литров (бак от ЛИАЗа) через поплавковую камеру и до конца ее не осушаем.
