Малогабаритный автономный отопитель из 030 с переводом на работу на дизтопливо или газ.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 24 янв 2012.
  1. KIRIl
    Береженого бог бережет, сказала монашка одевая на свечку ...
  2. вуктыл
    вуктыл Новичок
    21 янв 2013
    КОМИафрика
    Ну на это у меня есть тоже ответ-зубов бояться в рот не давать:rofl:
  3. Сергей117
    Сергей117 Новичок
    20 фев 2013
    Хочу переделать печь 015 на соляру, подскажите размер дополнительной насадки и еще, какой моторчик нужен для этой печки, а то мне досталась без моторчика.
  4. эд1975
    А ты юморист.
  5. вуктыл
    вуктыл Новичок
    21 янв 2013
    КОМИафрика
    Ну уж какой есть:victory:. Горбатого могила исправит:wink3:.
  6. KIRIl
    На отопителях стоят моторчики МЭ 11 с выходом осей на две стороны. На О-15 мощность составляет 5 ватт, на О-30 -10 ватт. Работают они шумновато, сильно греются и имеют низкий КПД. По возможности их следует заменить на МЭ 11 нового образца (фото пост 16), но тогда придется наваривать(удлинять) одну из осей.
    Сегодня постараюсь замерить насадку к О-30, и найти в черновиках размеры к О-15.
  7. KIRIl
    Как обещал, вот размеры насадок изготовленных из нерж. 1 мм. для перевода на солярку и др. материалы. На каждой насадке по 8 пропилов отрезным кругом толщиной 1 мм. На О-15 еще придется убрать часть экрана, мешающего распылению топлива на свечу.(посмотри в свечное отверстие).
    Konstantin67 нравится это.
  8. KIRIl
    Для уверенной работы отопителя, переведенного на солярку, карбюратор необходимо устанавливать на 20 мм. выше от штатного. Делается для снижения влияния подпора давления из камеры сгорания.
  9. sergetikhomir
    sergetikhomir Новичок
    Уважаемый KIRIl. Подскажите Как искровой розжиг зажигает солярку это как то проблематично. В импортных аналогах свеча накала и испаритель. Сколько у Вас время розжига. И на одном фото через свечное отверствие видо на подобе какойто сеточки. Я пробовал на свече накала и вокруг неё сетка из нержавейки мелкая навроде как в лейках результат есть и положительный. Но не на столько чтоб удовлетворил.
  10. KIRIl
    На подобных отопителях для начального розжига при работе на солярке используется накальная свеча, при работе на газе- искровая свеча. При работе на бензине возможно применение любого варианта, в зависимости от конструкции. Время розжига при использовании солярки и накальной схемы около 30 сек.(и не более минуты), включая время предварительного накала.
  11. sergetikhomir
    У меня накальная свеча стоит и импульсная подача напряжения. Но розжиг долгий это с тарелочкой попробую ваш вариант. Потом отпишусь.
  12. KIRIl
    Есть еще вариант розжига, дедовский и очень старый с помощью паклевого (вариантов много) пропитанного соляркой факела, и свежий с применением газовой горелки с маленьким баллоном. Способ очень опасен, даже с соблюдением всех мер предосторожности. Тем не менее часто применяется благодаря простоте.
  13. KIRIl
    Для улучшения качества работы внесены изменения.
  14. KIRIl
    Еще вариант перевода малогабаритной О-30 на солярку, здесь все почти по взрослому, распылитель до тумана, отражатель... Получился быстро съемный моноблок- мотор/распылитель/трубка подачи, все в одном флаконе, пригодном для ремонта ,точной предварительной регулировки и подбора наилучшего варианта горения. Одного жесткого крепления топливной трубки вполне достаточно, но можно дополнительно залить герметиком проход в корпусе, после окончательной регулировки. Такой вариант удобен для теплоснабжения транспортных средств. Потребляя всего 2,2 ампера(АКБ В 55 А/Ч хватит на целые сутки, с чем можно сравнить, Вэбасто? Эбершпэхэр?) аппарат выдает реальное тепло, сжигая не так много .
      109,3 КБ
      155,3 КБ
      101,8 КБ
      118,7 КБ
      144,7 КБ
  15. mika115
    :wink3: Да , впечатляет ... Только вебасто вроде как охлаждайку греют ...
  16. KIRIl
    Немцы не ленятся, выпуская длинную линейку разных по мощности надежных отопителей, уверенно греющих как воду или тосол, так с не меньшим успехом и воздух.
  17. sergetikhomir
    Не плохо получилось. Принцип как в ОВ-65. поставить импульсный насос и практически вражеский аппарат.
  18. sergetikhomir
    A размеры можно ? И как чашку делали точили ?
  19. KIRIl
    Чашка распылителя сделана из жаропрочной стали, обрезки от теплообменника ОВ, с добавлением терпения, отражающая шайба простая и сделана из той-же стали. Подсборка и прихватка производится на валу зажатом в патроне дрели с точным центром. Подсказали идею использования маленьких сувенирных стопок из нерж. Размер длинны распылителя подбираем так, что-бы его окончание было в районе расположения центра свечи накала. Я пока сделал в последней трети.
  20. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Можете указать марку катушки которая без аварийного вибратора. От чего можно ее установить ? Заранее спасибо.
