Малогабаритный автономный отопитель из 030 с переводом на работу на дизтопливо или газ.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 24 янв 2012.
  1. KIRIl
    При переводе на газ применяем искровую свечу вместо накальной (можно при отсутствии таковой сделать из автомобильных, распилив и использовав сердечник)
    Комплект розжига примерно такой: катушка зажигания Б-117А (жигули) + последовательно реле аварийного вибратора, или одна катушка Б-17 (КОТОРАЯ ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ВИБРАТОР) При работе на дт оставляем штатную накальную свечу.
  2. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    распилил и взял сердечник от автомобильной свечи. Больше не надо ни каких доработок ? Или сердечник металл. длиннее, освободив от керамики. Где взять искровую свечу как у Вас ? В какие магазины не заезжал, про катушку Б-17 никто не слышал. Где искать ?
  3. KIRIl
    Сделаю фото и постараюсь ответить побыстрее.
  4. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Буду ждать с нетерпением. И еще вопрос, отверстие на подачу воздуха ограничиваем шайбой 10-12 мм. Отверстие на подачу воздуха-это всасывающий патрубок?
  5. KIRIl
    Шайба ограничения подачи воздуха вставляется именно во всасывающий патрубок, при работе на экономичном режиме. При большем расходе газа оставляем заводской вариант.
    Искровую свечу делаем из сердечника автомобильной, даже отслужившей свое. Подобрать по посадочному гнезду проще от иномарок. Б -17 достать трудно. Использую Б-117А и последовательно включенным РС 331( реле аварийного зажигания, которое можно купить в магазинах авто запчастей грузовиков.)
      174,3 КБ
      135,3 КБ
  6. KIRIl
  7. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    По посадочному гнезду у меня подошла наша свеча, только дополнительно поставил еще медное кольцо. А это обязательно на свечу делать (испариватель) ? Повлияет ли на качество розжига ?
    А какой заводской вариант заслонки во всасывающий патрубок?
    От аварийного вибратора к +Б или без разницы?
  8. KIRIl
    Я испаритель не делаю, просто беру свечу с длинным выступающим центральным электродом и слегка подгибаю его, для уменьшения зазора пробоя к корпусу. В заводском патрубке вварена калиброванная шайба.
    +Б подключаем к контактам реле, подающему питание на КЗ.
  9. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    У меня всасывающий патрубок, просто трубка с двумя отверстиями и резьбой, так как вкручивается и нет ни какой вваренной калиброванной шайбы. Я так понимаю, что шайбу нужно крепить на шток, а шток закреплять в отверстиях, типа как заслонки в карбюраторах.
  10. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Разобрался. Пошел фотографировать и обнаружил ввариную шайбу. Реле подходит которое стоит на дальний-ближний свет?
  11. KIRIl
    Реле 527 подойдет. Для надежной и долговременной работы использую РЭС 331.
  12. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Что за реле, не могу найти в интернете!!!
  13. KIRIl
    Виноват, реле РС 331, аварийный вибратор ЗИЛ. Фото ранее давал.
  14. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    С удовольствием избавлюсь от ста печек шааз-0-15.Уже переоборудованные под газ.Регулировка и без нее.Пьезорозжиг.Активнее спрашивают Испарители для отработанных масел.Воронеж.Юрий.
  15. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Сделали испариватель, стал подгонять свецу, нождачный камень точится а кирамическая часть без изменения. Прижал посильнее, сломал. Подскажите чем обточить свечу под нужный размер ?
  16. KIRIl
    Керамика свечи обработке просто так не поддается, можно для увеличения выступающей части электрода просто механически разрушить кончик .
  17. bazele
    Я по тупому попробовал отрезать обрезной машинкой, керамика естественно не обрезалась, но треснула в месте разреза по окружности и образовавшееся колечко легко снялось с электрода. Может просто повезло, попробуйте.
  18. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Подскажите, 0,2 Е это сопротивление ? Подскажите как его сделать, или взять готовое. Осталось до запуска самое малость.
  19. KIRIl
    Вообще-то 0,2 Е, это обозначение сопротивления. Сделать такое проще из нихрома подходящего по мощности сечения. Удачи.
  20. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Вы можете подсказать как сделать ! Я в этом не силен. Или подскажите ссылку, где расписано как это сделать. Заранее спасибо.
