Малогабаритный автономный отопитель из 030 с переводом на работу на дизтопливо или газ.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 24 янв 2012.
  1. KIRIl
    Что-бы дать надежную рекомендацию как и из чего делать, необходимо знать где будет применяться такое сопротивление.
  2. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Переоборудовал ШААЗ 030 на газ, как вы описали и теперь осталось только за сопротивлением на двигатель и можно резать ленточку. Жду с нетерпением.
  3. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Центральный переключатель света Ц.П.С.-130-А.150руб.В авто магазине.Иподключить вместо старого.Юрий.Все.?Реле упомянутое,не надежно.тУПИТ и выходит из стоя.Ломается.
  4. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Это и так понятно. Читай внимательно сообщения. Не знаешь ответа молчи. Я написал автору темы. :jc_rant:
  5. KIRIl
    Ссориться не стоит, вместе добьем конструкцию до уверенно лучшей. Предложенный мной вариант самый простой. А уж совершенству предела нет, это само собой. На новой конструкции я поменял эл. двигатель на МЕ-11- ПОЛУЧИЛСЯ вообще почти бесшумный аппарат.
  6. Бродяга
    Бродяга Новичок
    17 ноя 2014
    Поход в корпусе получается насквозь или остаётся тонкая стенка.
  7. KIRIl
    Трубка проходит в пропиле корпуса примерно так. Жесткое крепление можно делать по разному.Новые конструкции выполняю несколько по другому. Теперь навариваю доп.вал прямо на ось двигателя а чашку распылителя изготавливаю из нерж. сувенирной стопки, используя при этом высокотемпературный однокомпонентный герметик.
      231,8 КБ
      162,6 КБ
      137,5 КБ
      118,7 КБ
    Diman_france нравится это.
  8. Бродяга
    Бродяга Новичок
    17 ноя 2014
    Большое спасибо за дополнительные фото.Общий принцип переделки понял,хотел уточнить,корпус, в котором двигатель пропиливается насквозь,или там остаётся тонкая стенка,если насквозь,то как это влияет на работу в целом или неплотности просто герметизируются герметиком.
  9. KIRIl
    Старайся пропиливать не насквозь, и так что-бы трубка входила плотно, не болталась. Но всегда есть возможность исправить герметиком. Мелкие дырочки на работу не повлияют.
  10. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Подскажите в вопросе. Имеется О 30 на крану. Питание 24 в на что лучше поставить - на ДТ или оставить на бензине. бензонасоса нет и хочу сделать самотеком. Какой поджиг сделать?
  11. KIRIl
    Строгое соблюдение всех мер безопасности предполагает отсутствие аварийных ситуаций, но миром правит Его Величество Случай, опираясь на наше традиционное Авось и Небось.
    На диз. топливе работать гораздо безопасней. Отсутствие насоса приводит к постепенному забиванию проходных сечений мельчайшим (даже после тщательной) фильтрации мусором под запорной иглой и жиклером, создаваемые периодические импульсы потока топлива проталкивают все по системе.
  12. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Задам глупый вопрос. Без всех преределок отопитель будет работать на дт со свечей накала? (просто подавать дт в камеру на свечу) Почему глупый - еще не пробывал, а на свои грабли свегда успею наступить
  13. KIRIl
    Без серьезных переделок отопитель на дт. не работает. Для дт требуется хорошее распыление.
  14. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Кирил! А после розжига свеча накала гаситься или остается в работе. Подумал сделать розжиг на газу с переходом на работу на дт. Розжиг свеча пдж 30 камаз, должна сесть по месту и соответственно и блок розжига от камаза. Кстати есть такие же на 12 в от зилов.
  15. KIRIl
    После розжига датчик горения отключает напряжение на свече накала, хотя сама она остается разогретой потоком горения.
    Возможно, когда розжиг производится в ручную газовой мини горелкой, вот только будет ли далее гореть сама солярка без достаточного распыления.
  16. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Привет! Кирил вообщем хочу поделиться проделанной работой. "голова не отдыхала, руки сделали, а глаза все же побаивались" Сделал распылитель по вашим чертежам и собрал всю установку. Как и хотел: запуск с газа с переходом на дт. НО есть одно но - работает на дт несильно стабильно со всплесками и немного подкапчивает. Как я понял из-за избытка топлива. Топливо самотеком с высоты 70см выше- дымит сильно. Может подскажете куда копнуть.
  17. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Мои предположения по нестабильности: недостаточный распыл или НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА, хотя при повышении оборотов нестабильность повышается и едет срыв пламени. И еще одно при недостатке топлива горение аналогичное но теплобменник еле нагрет при повышении тока топлива малиновый но коплит сильно.
  18. KIRIl
    А можно фото внутренностей и организации подачи топлива?
    Зазор между распылителем и кончиком топливной трубки должен быть минимальным, и не более 1 мм.
    В начале настройки обороты следует устанавливать ближе к максимальным, слегка ограничив их доп. сопротивлением или диодом включенным в прямом направлении. (делаем для уменьшения шумности работы мотора.)
    Капает- значит топливо не распыляется. Черный дым это свидетельство богатой смеси, или сама подача сверх нормы, или догорает то, что налилось ранее.
    Если запускать на родном карбюраторе с родным жиклером( для подачи бензина), работа на дт. возможна на средних оборотах, но запуск будет затруднен. Жиклер придется чуток рассверлить, это можно сделать швейной иглой.
  19. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Стоп! То есть топливная трубка не заходит в распылитель? У меня заходит до перегородки где-то 0,4 остается. Распылитель точил цельный из нержи вал и отражатель тоже нержавейка. В перегороде по периметру отверстия в 1,5-1,7 мм 10шт или более не считал точно. Карб родной. так если рассверлить подача будет еще больше! там и так отверстие 0,5мм. На больших оборотах срыв пламени наблюдается, а на средних норм. И насчет дренажа у меня он закрыт болтом без отверстия. Он может влиять?
    С запуском проблем нет! На газу пускается на УРА. После того как нагреется теплообменник подключаю клапан карбюратора и начинает испаряться и поджигаться пламенем соляра. Через 2-3 мин начинается горение, но вот после наблюдаются всплески горения.[​IMG]
  20. KIRIl
    Имеет место плохое распыление.
    Топливная трубка заходит в распылитель, но подает топливо вниз на корпус распылителя, а не на перегородку.
    Лучше когда распылитель сделан под конус.
    Отверстия в перегородке располагать ближе к корпусу распылителя,около 4 мм. их 4-6 шт.( меньший диаметр постепенно забьется нагаром).
    Если будет хорошо налажено распыление и горение, дренаж остается в штатном исполнении и работает по назначению. Карбюратор можно перевернуть - трубка подачи топлива станет на много короче.
      19,6 КБ
