Малогабаритный автономный отопитель из 030 с переводом на работу на дизтопливо или газ.
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем KIRIl, 24 янв 2012.
  1. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Распылитель внутри идет на конус и только внешняя часть цилиндрическая. А вот трубку попробую изменить и отверстия увеличить
  2. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Переделал трубку и отверстия. Но все же избыток топлива есть. изменился цвет выхлопа с черного до бурого, но в процессе эксперимента спалил моторчик.
  3. KIRIl
    В своих отопителях применяю регулируемый жиклер (и пробую запустить электронную схему управления электро клапаном.) Можно еще через жиклер протянуть очень тонкую медную жилку провода (закрепить ее пайкой на краях) тем уменьшить проходное сечение. Моторчик можно поискать в инэте.
  4. дмитрий6868
    дмитрий6868 Новичок
    23 ноя 2014
    Вот это совет. я даже и не подумал об уменьшеии диаметра жиклера таким образом. Одна голова хорошо а две.... Будем искать моторчик. хотя есть у меня одна еще О30 но она горевшая. Гляну потроха может цел будет мотор.
  5. KIRIl
    Перевел отопитель О 15 (Запорожец) на газ.
    Конструкция без отводных патрубков заняла очень мало места.
    Управление по двум проводам, вкл. / выкл.
    Автоматически открывается или закрывается газ, производится розжиг и необходимый продув при отключении.
    Возможна работа с датчиком температуры.
    Дополнительно к штатному оборудованию использовал катушку зажигания, вибратор, диод и реле.
      143,1 КБ
      120 КБ
      139,3 КБ
  6. SachaPetrov
    SachaPetrov Новичок
    9 янв 2014
    Привет Кирилл! Наблюдаю за твоей работой с отопителями-МОЛОДЕЦ! Я сам тоже перевел О-15 на газ+дизтопливо.Он у меня стоит внутри кабины КамАЗа.Меня интересует отопителя движок.Движок работает через реостат, вентилятор на нём с кулера кампа.На больших оборотах сильно гудит, нового пока не нашёл. Другие туда какие нибудь подходят?И ещё,на какой конкретно герметик сажал распылитель из сувенирной стопки,я на них уже давно смотрю. Сам распылитель сделал из мебельной ножки,конусный,один край уже завальцован,отрезаешь только длину,металл простой 1,6:пока не сгорел.
  7. KIRIl
    Электромотор можно найти набрав: електромотор 74 3730 000. Это на 12 вольт. В Питере я покупал в магазине Аста. Делаю так что-бы моторчик работал на одной скорости от рабочей сети. Что бы шумел по меньше, ограничиваю ток доп. проволочным сопротивлением, на котором гасится около одного вольта (возможно вместо проволоки поставить два диода в прямом направлении).
    Герметик использовал что на фото.
      133,5 КБ
  8. Sergei73
    Sergei73 Участник
    24 дек 2012
    Кирил, если не затруднит можете нарисовать схему, на картинке плохо видно.
  9. Prohozii
    Так все просто объясняется:-)
    1. не у каждого завалялся старый отопитель. (Вы вероятно наткнулись на залежи этого добра).
    2. не смотря на то, что страна торгует газом за рубеж, внутри самой большая часть не газифицирована, а топиться газом покупая его баллонами на заправках как-то не очень привлекательная идея.
    3. а каково применение сего девайса? Ведь его мощность не велика. Так, слегка поддержать температуру в переходный период, когда на улице еще не холодно.
    По этим причинам и нет такого интереса как к котлам, печам и горелкам.
  10. bazele
    Отчего же нет интереса, у меня третий год стоит отопитель О30, переведенный на газ, в сильные морозы, пока печка разогреется, включаю отопитель совместно с печкой и через 20мин в гараже становится уютнее, 5л газового баллона хватает на весь отопительный сезон.
      384,4 КБ
      362,5 КБ
      380,9 КБ
      382,4 КБ
    Energomagazine и britmila нравится это.
  11. Prohozii
    С удовольствием бы замутил такую переделку хотя бы ради эксперимента, но к сожалению отсутствует сам отопитель:cray: Ведь весь смысл использовать готовый теплообменник и камеру сгорания которые там из жаропрочных материалов.
    Имеется фен Webasto, но его производительность настолько мала, что не вижу смысла в переделке, т.к., за три часа работы его присутствие в гараже даже не почувствовалось. Еще в наличии котел Webasto без головы, но его теплообменник не целесообразно использовать для воздушного охлаждения.
    А какой расход газа в переделанном О30 ?
  12. bazele
    Сколько старых запорожцев на металл пошло, можно было с них поснимать.
    По расходу трудно сказать, вместо жиклера стоит регулировочный винт, но не более 0.5л час.
  13. KIRIl
    А вот и схема. Возможно что и упустил. Контакты датчика горения на схеме показаны в положении когда идет процесс, т.е. на горячую. Сам пульт ручного управления возможно исключить, хотя именно с ним обеспечивается предварительный продув перед пуском.
    В автоматическом режиме необходимо соблюдать условие, что топливный клапан герметично запирается и не допускает протечки газа (есть простой способ лечения- залить 1-2 кубика соляры). Другое условие - датчик температуры должен располагаться не в зоне прямого обдува теплого воздуха и не должен включаться раньше окончания остывания отопителя.
    Подобный отопитель с термодатчиком, настроенным на +5 градусов, успешно трудится в теплице. Находясь в ждущем режиме не потребляя топлива и эл. энергии, готов помочь основному отопителю на отработке в аварийной ситуации или при наступлении сильных ночных заморозков.
  14. orionich
    у меня такая лежит в гаоаже, стянул прямо с тачки за 700 рублей. сколько квт она дает на газе
  15. KIRIl
    Ни когда не задавался целью выжать максимальную мощность из таких отопителей, думаю О-15 потянет не более 3 квт, О-30 - 4,5 квт.
    Смысл их использования как раз на малых мощностях, экономично расходовать топливо и выдавать хоть какое достаточное тепло. Регулировку производить при этом лучше всего ориентируясь на наличие в теплообменнике небольшого слабо раскаленного кольца.
  16. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    В 90-е был у меня отопитель от икаруса made in GDR.15 кВт-500-600 кубов воздуха в час.Гараж 4*6*3м нагревал с -20 до +10..15 за считанные минуты.Но шуму от него,это ужас.Пытался перевести на отработку,потом два дня разбирал и чистил от шлака.
  17. FantomTS
    FantomTS Новичок
    9 май 2018
    Всем доброго времени суток. Потихоньку делаю автономный (переносной) с питанием от АКБ обогреватель на базе печки от ЗАЗ. Планирую использовать дизельное топливо. Пока только в процессе перевода штатного электродвигателя на подшипники качения. Есть несколько вопросов.
    1) Если делать распылитель конического типа (из стопки) - то какого он должен быть размера для ЗАЗовского отопителя.
    Диаметр максимальный какой, какой зазор между тарелкой и краем конусной части, какие отверстия и сколько нужны в перегородке, крепящей конус ?
    2) По расположению - как я понимаю "тарелка" должна быть посередине отверстия для свечи ?
    3) По подаче топлива - я предполагал использовать вот такой насос - позволяет очень точно дозировать топливо (или лучше дорабатывать штатный карбюратор)
    4) По расположению теплообменника при работе - обязательно-ли его располагать выхлопом вниз или можно перевести на положение выхлоп вбок - так удобнее крепить разборную выхлопную трубу.
    5) Чисто технический вопрос - как удалить трубку слива - у меня отопитель работавший очень много (судя по количеству шлака и износу подшипниковых узлов и щеток двигателя) Отмачивание с ВДшкой не помогло - только высверливать ?
    6) Какого диаметра трубку брать для топливоподачи ?
  18. Бродяга
    Бродяга Новичок
    17 ноя 2014
    Добрый день.Интересует,что за насос,чем управляется.При подаче диз.топлива штатным карбюратором нет стабильности работы отопителя,возможно что топливо холодное или ещё какие то факторы.Разжигается,некоторое время работает,потом начинает хуже греть,может начать дымить,или просто падает теплоотдача.Продувка жиклёра помогает не надолго.Думаю надо делать принудительную порционную подачу топлива,но для этого нужна схема и насос.
  19. yazva2007
    yazva2007 Новичок
    20 авг 2025
    здравствуйте, граждане. Может, кто подскажет - не бывает ли сейчас в свободной продаже отопителей шааз 030 на газу или комплектов для перехода на него? Интересует преимущественно фирменный вариант; переделал бы имеющийся и сам (в использовании ОВ65, Sirokko, Спутник 3д, 2д)- но по некоторым причинам ищу, где бы именно приобрести.
