  1. comrat
    comrat Новичок
    18 янв 2011
    Подскажите про стальную пластину в НШ 10?...где стоит?..снял верхнюю крышку ..никакой пластины нет..
  2. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    :good:
    Амеры сдохнут от зависти:mosking:
    А какой диаметр шлангов? У меня НШ-32 шланг 32. (бочка 5-7 минут)
    Одного отверстия на торце трубы однозначно не хватает. сделай из сетки цилиндр сантиметров 5-10 длинной тогда точно будет нормально.
  3. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    20 мм внутренний диаметр шланга. Про цилиндр из сетки - спасибо за дельный совет, тоже думал,что одного входного отверстия 25 мм мало, забивается сетка постоянно...
  4. Serjik10
    Serjik10 Постоянный участник
    21 авг 2012
    По поводу соединения насоса с двигателем. Берем длинную головку от инструмента та часть которая одеваться на вороток идеально подходит под насос НШ10. Вторую часть подбираем на мотор у меня подошла головка на 17 ,во второй части сверлим отверстие и нарезаем резьбу (сложновато но возможно метал крепкий) этот винт будет фиксироваться в пазе для шпонки чтоб не проворачивалась далее дело техники крепим все на станине и в бой! Удачи. Да для подачи масла в насос думаю использовать несколько газовых шлангов в виде металорукова 3/4 он идет нержавейка.
  5. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    готовый насос какой рекомендуете?
  6. orionich
    есть обратные клапана с сетками (фильтрами) сетка фильтр на резьбе, можно хоть на шаровый кран прикрутить хоть на обратный клапан
  7. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Piusi Battery Viscomat 12В - 17300р
    Доставка до ДеловыхЛиний - 700р
    Вот и цена так что надо что то самому думать.
  8. vitalii2202
    Цена вопроса не большая: насос классика 600р.-новый, сальник 20р., шурик- думаю у каждого есть, АКБ на резервном питании печи стоит у всех(как пишут) или зарядник тоже должен иметь каждый автомобилист, а многие и электро агрегаты печи от него питают, провод 10м-140р., и крокодильчики по 20р, чтобы в гараже перекачивать. Так что все эти вещи как бы и так должны быть при наличии печи. А те агрегаты, что у вас в прайсе указанны думаю дороже будут. А с воздухом согласен не у всех возможность есть, у меня на работе просто он есть. Но я пару раз даже с шуриком выезжал масло перекачивать, сделал переходник в прикуриватель авто и за 20мин бочку 200л освоил:ok:
  9. 159Viktor
    4 окт 2012
    О насосе можно поподробнее и про сальник ,насос в магазине разглядывал там с низу и с верху вал через него мокнуть не будет.Где то читал насос разбирают и крышки точат другие.
  10. vitalii2202
    Нет не мокнет, только на вал сальник нужен и стандартный заборник отрезал и приварил трубку. Опять же 50р. отдал чтобы аргоном проварили. А так вещь очень хорошая уже 5 бочек перекачал(тащусь):yes3:. Раньше ручным качком качал, освоишь бочку , потом 2 дня руки болят:cray:. Вечером сфоткаю , отпишусь.:thank_you2:
  11. vitalii2202
    Как обещал выкладываю фото[​IMG]
  12. 159Viktor
    4 окт 2012
    Спасибо за фото с аргоном проблемы живу в деревне , думаю прикупить нш 10 узнавал в магазине 850 руб проще надежнее и производительность .Два шланга с кранами и сетчатый фильтр. И кронштейн переносной.
  13. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Вместо дюралевого заборника, ставиться плоская металическая пластина с приваренным или вкрученым штуцером в канал всаса...И весь аргон.
  14. vitalii2202
    50р. за аргон не деньги, зато качественно и без лишних узлов:blum2:
  15. zcyfz63
    4 янв 2013
    Вы при Брежневе живёте? У нас 1 см аргонной сварки 100 р., да ещё сложность места сварки.И аргон не на каждом углу...
  16. vitalii2202
    Я не знаю в какой деревне вы живете, но у нас в городе аргон на каждом углу и 1см. сварки 25р., а при вежливой просьбе делают и скидку. А с вашим хамством "ПРИ БРЕЖНЕВЕ ЖИВЕТЕ" я с вас бы за 1см. аргона 500р. бы взял:negative::negative::negative:
  17. zcyfz63
    4 янв 2013
    С каких пор про Брежнева -это хамство. При Брежневе было всё доступно и почти бесплатно.А сейчас всё за деньги, и не малые, и попробуй ещё зайди в организацию..везде всё под охраной ,да под видиокамерами.Если у вас в городе на каждом углу , такая халява, то вы счастливые капиталисты.
  18. 159Viktor
    4 окт 2012
    В Перми тоже интересовался 100р см
  19. vitalii2202
    Обсуждения не по теме предложенной выше!!!
    Необходимо создать раздел по ценам в разных городах и обсуждать это там!!!
    Охрана существует и камеры тоже, я же говорю о том что вежливость творит чудеса, делайте людям добро и оно вам добром вернется . Не помню кто сказал. Сегодня люди помогли тебе, завтра ты поможешь им и деньги возьмешь символически для охраны! Если вы не знали про данные варианты!!! Пожалуйста! Не все меряется ДЕНЬГАМИ, даже в наше не простое время!!!
    А если обсуждать цены в городах, то могу сказать, что масло насос от мотоцикла урал у нас стоит 1000р., а многие пишут про цену и 600р., и даже 300р. У всех разные цены!!!
  20. Егор25
    Егор25 Новичок
    23 сен 2013
    Где описывалось??? Уже все кнопки на буке переломал но найти не могу! Помогите пожалуйста найти! И еще вопрос, можно ли крутить нш-32 в обратную сторону? Так как есть насос левого вращения а крутить влево не чем.
