  1. mika115
    Извините , что влез в ваш разговор ... Но фраза ,,,,провод подлинней с разъемом для прикуривателя и качай ...... не пройдет ... Посчитайте по току и мощности . На иномарках прикуриватель - 10 - 15 ампер . На отечественных 20 - 30 ампер :5: Сколько мощности вы с него снимете . , есть закон ома .,,,,,,:mosking: На насос точно не хватит .... Вариант пройдет , если питать от сети 220 вольт . Я уж не говорю про сечение провода . Даже у нас на работе не все знают что это такое ....:mosking:
  2. @kz
    :wink3::mosking:
  3. bazele
    Ув. mika115, ваша фраза “Сколько мощности вы с него снимете ” не совсем корректна, более правильно, при каком токе работает устройство, а в данном случае шуруповерт при перекачке масла при напряжении 12.6В, что соответствует нормально заряженной Ак.батареи авто, потребляет ток ~2А, что соответствует мощности ~25Ват, так что достаточно будет даже предохранителя на 10А, впрочем, что говорить, смотрите видио.
    Prohozii, mika115 и britmila нравится это.
  4. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Никаких лишних вопросов не задавал по электрике, поскольку собственноручно сверлил от АКБ. Правда шуруповерт был наверное на 14В. Точно так же брали провод подлиннее. Высота рекламного щита 6 метров и еще вдобавок не всегда вплотную подъезжали. Так что метров 10 легко было. Данное Ваше видео только напомнило далекое прошлое:declare:. К тому же в вашем варианте шуруповерт помощней будет. Единственное что для меня загадкой оказалось, так это сам насос. С чего он??? Просто на видео плохо видно, а так то качает он довольно шустро.:good:
  5. bazele
    Ответ был дан сомневающимся в том, будет ли работать от бортового напряжения авто, а насос от копейки, в первом видио я об этом говорил.
  6. vitosik702
    5 июл 2012
    В принципе я так и понял. Просто на видео меня что-то смутило, решил переспросить.:wink3:
  7. bazele
    Успешно прошли полевые испытания, на одном акомуляторе шуруповерта закачано 160л из бочки для слива масла, что стоит в гаражном кооперативе, с высоты 1.8м через сантехнический фильтр. Второй акомулятор не понадобился по причине не хватки тары под масло. На все ушло времени, с погрузкой, выгрузкой не более 30мин.
    Сосед, Андрюха, в восторге!!!
  8. vitosik702
    5 июл 2012
    А вот это полезная и очень я бы сказал радостная информация. Так если я правильно понял Вы запитывались не от АКБ машины а пользовались родным питанием??? Это в таком случае вообще исключительно. Хотя даже если и от машины то почти бочка масла за такой срок...... нормалек. Многие конечно скажут что это долго НО........... Во первых это время с погрузкой а во вторых в полевых условиях. У нас в городе полно стоянок где для питания 220в нужно 100 метров провода тянуть. И то не факт что дадут подключиться. Просто хозяин стоянки один, а водители совсем от другой фирмы. Короче масло частенько попросту в бурьян сливается. Хотя много есть где в бочках хранится. А тут подъехал, залился и никого не напрягаешь. Благодать!!!!!!
  9. bazele
    Вы правильно поняли, был использован чисто мобильный вариант, взяли подвернувшийся под руку шуруповерт с двумя АКБ, благо конструкция позволяет подсоединение любого шуруповерта и загрузили восемь 20л канистр, сколько было в наличии, вообщем акция была спонтанной, но успешной.
    По хорошему, нужно предусмотреть и возможность подключения к АКБ авто, иметь при себе кабель с разъемом к прикуривателю и шуруповерту, тогда получится вообще универсальная конструкция. Есть возможность подъехать к бочке с маслом, запитывайся от АКБ авто, нет такой возможности, крути родным АКБ.
  10. mika115
    Надо иметь розетку 220 вольт :5:, и все проблемы решаемы ...:wink3: Просто подумайте над этим .... :wink3:
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    Согласен конечно НО......... я повторюсь..
  12. mika115
    ДА ВАМ МОЖН:mosking:О ПРОСТО ПОЗАВИДОВАТЬ :mosking::mosking::thank_you2:.. ГОВОРИТЕ ОТРАБОТКУ возьму БЕСПЛАТНО :wink3::good:
  13. britmila
    Согласен искать 220 вольт будет проблематично и могут потребовать за это маленькую сумму денег . Из чего следует что отработка стоит денег а это не приемлемо . Склоняюсь к шуруповёрту это практичней и можно и от машины запитатся +12 вольт .. Каждый решает что ему будет выгодней .. Думаем .:declare: :thank_you2: [​IMG]
  14. bazele
    Ув. mika115, скажите мне на милость, а чем же вы собираетесь в полевых условиях запитывать эту самую розетку на 220в. Возить с собой бензогенератор или использовать преобразователь с 12в на 220в, так самая маломощная дрель потребует мощности не менее 500вт, и тут вступает в силу упомятутый вами закон Ома, а по нему ток потребления преобразователем будет около 40А, так что тут действительно ни какой предохранитель не выдержит.
  15. mika115
    А кто сказал про полевые условия ???? Там только на самотяге ... И гравитации ...
    А в наших условиях - максимальное использование доступных энергоносителей ...
  16. bazele
    А по моему тут как раз и идет разговор о полевых условиях, где как то поблизости не наблюдается розеток на 220в, и идет разговор об использовании доступных, мобильных энергонасителей.
  17. vitosik702
    5 июл 2012
    Ну пока слава богу доступ к ней свободный. Месяц назад из-за перестановки в подвале пришлось бочки освободить. Подарил соседям 800л. У них горелка...... Проблема только забирать со стоянок которые за городом. А у меня постоянный поставщик автобусное АТП. Я им колодки клепаю вне очереди. А они мне помимо оплаты маслицо бесплатно. Причем в 60л бочках. Как раз пара штук легко в моя Калинку становятся. Так что думаю что меня дефицит топлива не настигнет.:blum2:
  18. agent07
    agent07 Постоянный участник
    4 янв 2015
    Ув. форумчане,
    приделал нш32 (новый) к двигателю 380В , асинхронный, по виду ~1450 Вт (шильдик затёртый), перемотанный (корпус в лаке), 1500 об/мин.
    переделал двигатель с 380 на 220 В, подключение треугольником уже было внутри мотора, рабочий конденсатор получился ёмкостью15мкФ.
    Итог: двигатель очень слабо крутит, запуск только без нагрузки с пусковым конденсатором (ставил 50 мкФ ),
    В связи с этим такой вопрос - как у вас работает элдвиг. 1,5 кВт + нш32 (от 220 В)? может у вас двигатель с фазным ротором (с щётками) или сам насос легко прокручивается? какой кондюк стоит у вас на элдвигателе и есть ли пусковой?
    на забор поставил шланг 25, бмс, армированный какими-то нитями, при запуске от 3 фазной сети он плющится, слипается; что используете вы?:thank_you2:
  19. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Вечер добрый!
    Подскажите о каком сальнике речь? Без него масло прет через вал.
  20. Energomagazine
    перекачка с хранилища НШ и на раздатку, с циркуляцией, справа контур электроподогрева
