  1. арсентий
    agent07(((ДЛя заборного шланга подойдёт дюрит на 20-25мм и вставить в него растянутую пружину подходящего диаметра,сплющиваться не будет.А вместо наворотов из НШ проще взять убитую маслопркачку с крупных дизелей типа 3Д6 и более крупных.Там мотор насос щёточного типа.Его можно крутить и переменкой и постоянкой от 6до 27 вольт.
  2. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Озадачился вопросом от чего же подойдёт сальник.:scratch_one-s_head:
    Спросил у гугла внутренний размер 12 мм.На что он мне выдал сайт с таблицей .В таблице внутренние и наружные размеры,применяемость и место установки.Только на самом деле внутренний диаметр не 12 мм ,а 11,5 что ещё лучше :good:
    Сегодня был на рынке.Зашел в отдел всё для мотоциклов и без проблем купил их.Сидят великолепно.Наружний диаметр подобрать не проблема.
  3. Rubin
    Rubin Участник
    25 фев 2016
    Просто меняете полную бочку на пустую...
  4. dima_korchemnuu
    dima_korchemnuu Новичок
    7 мар 2016
    Как правильно подобрать такой насос?
    Какой такой?
  6. dima_korchemnuu
    7 мар 2016
    Насос на отработаном масле, и где вообще его приобрести, подскажите!
    Вы такими вопросами ставите меня в тупик.
    Как подобрать - под конкретную задачу. Вот у меня то-то, нужно под это подобрать насос.
  8. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Да что тут непонятного,все очень просто смотрите на параметры и характеристике берете тот который лучше подходит по соотношению цена-качество-доступность и приобретаете в ближайшем к вам месте.Отличный ответ на превосходный вопрос!
    А вот нифига:blum2: не отличный.
    Вы модель человеку скажите конкретную, ее стоимость и наличие, и где купить - адрес, пароль, явка?:yahoo::good:
    Ладно, я удаляюсь до конкретики из этой темы, а то зафлудили тут все:drinks:
  10. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    мой насос для перекачки купил уже готовую планку с 2 насосами доработал под себя:)
      614,9 КБ
      752,4 КБ
  11. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    Всем привет!Мы для перекачки уже много лет используем те самые хитрые пробки собственного изготовления.Металлопластиковая труба 20мм,обжимные фитинги,ниппель для бескамерных шин,бочковые пробки с живыми уплотнениями-всё что необходимо для изготовления этого комплекта.Подключил компрессор,нажал на курок,масёл потёк!Весь процесс-визуальный контроль за тем что вытекает из трубы:эмульсия,вода или отработка.Из пластиковой бутыли 20 лит.для кулера мы изготовили воронку,вставили в неё мелкую мет.сетку диаметром прим.30см-это кухонный аксессуар.Воронку мы используем для летней перекачки масла в очищенные бочки, когда все танки заполнены.На сетке хорошо виден всякий мусор,она легко вытряхивается,а большой диаметр позволяет реже этим заниматься.Если бочки приехали по зиме-на сутки на улицу:вода на дне замерзает блинчиком и из бочки не сольётся.Большой объём топливных ёмкостей и плавающий топливозаборников довершатправильную фильтрацию.Все комплектующие продаются в обычных магазинах и стоят не дорого.Шестерённые насос в работе не понравился,причин много.
    Этот вариант работает на пять!:good:
      2,8 МБ
  12. Miha78
    4 дек 2015
    Конструктив покрупнее:
      2,6 МБ
  13. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    у меня насос тоже туго крутит(самое интересное электродвигатель немецкий 0,75кв крутит а наш 1,5кв нет оба с конденсатором ) в итоге насос нш50 разобрал на крышке с обратной стороны находиться полая резиновая прокладка с отверстием для входа масла она давит на 2 втулки и зажимает шестерни . Вопрос тем кто уже разбирал - прокладка на крышку решит проблему?
  14. Miha78
    4 дек 2015
    Шестерни должны вкащаться свободо,без усилий,но зазоры должны оставаться минимальными.При увеличенных зазорах падает производительность,масло в режиме покоя быстрее стекает из рабочих полостей.У нас насосы были другие,но устройство шестерённых насосов схоже.Разборочные проблемы решали при помощи герметика или изготавливали нов.прокладки(паронит,картон):ok:
  15. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    насос нш50 разобрал сегодня поставил прокладку парнитовую все работает качает с трубой 32 вход -выход 1куб 11-12минут =>без прокладки не крутит:) скорость перекачки великолепная мотор 1,5кв буду пробовать с 0,75
      212,2 КБ
  16. jackson777
    jackson777 Новичок
    6 дек 2015
    Miha78 а можно если не трудно фото с боку той пробки где труба и какие фитинги использовали что бы ещё раз не изобретать и мозг не клевать продавцам в магазине.
  17. Miha78
    4 дек 2015
    jackson777,вот сборка из похожих фитингов.Металлопластиковая труба диам.20мм,резьбы 3/4.На фото шаровый кран с американкой,в работе это не очень нужно.
      1,5 МБ
  18. Miha78
    4 дек 2015
    jackson777,кран покупайте с длинной ручкой-удобнее в работе.Жёлтая полоса-место установки в пробку.
      1,6 МБ
  19. jackson777
    jackson777 Новичок
    6 дек 2015
    А подскажете ещё пожалуйста вязкость масла особенно когда холодно позволяет ему под действием воздуха течь? солярку я так поднимаю из бочки которая в земле закопана.
  20. Miha78
    4 дек 2015
    jackson777,пробка под ниппель водопроводная,3/4,наружная резьба,заворачивать её удобно свечной головой на 21.Под отбортовку на пробке установите кольцевое уплотнение из мбс резины.Родная бочковая пробка сделана из тонкого металла и зафиксировать в ней ниппель сложно.Все остальные соединения-на ленту ФУМ.Успехов!
      1,3 МБ
