  1. jackson777
    jackson777 Новичок
    6 дек 2015
    А какую тогда пробку под большое отверстие что бы туда трубу закрутить?
  2. Miha78
    Miha78 Постоянный участник
    4 дек 2015
    jackson777,большой пробке замены нет.Используйте оригинал.
  3. mutumbo
    mutumbo Новичок
    7 сен 2016
    вот такую штуку сделал
    из дрели и нш-10 как будет работать не знаю но на тестовой отработке работало замечательно 8)
  4. Alexei1986
    Alexei1986 Новичок
    29 сен 2016
    Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с выбором насоса.Закрыли подъезд к еммкости, теперь растояние до емкости 70 метров, проложили трубу, теперь дело за насосом?
  5. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Он протянет 70 метров?
    guner нравится это.
  7. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    видел перекачивают мотопомпой 70 рукав вроде 3,7 куба за 5- 10 мин
  8. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    еще вариант самый простой погружной насос типа zenit или Гном для гсм нет проблем с закачкой качает все вместе с мусором сам брал чтобы емкость почистить
  9. Virtanen
    Думаю все же, нет, к сожалению.
  10. Санитар
    Санитар Постоянный участник
    2 янв 2017
    Юрга
    Ребята, а ни кто не пробовал нш-32 в ручную крутить? Как производительность? Мне не требуется кубами качать. максимум за раз литров 200. Делать с мотором пока не рискую, так как мотор дохлый, всего 180 ватт 1400 об/мин, асинхронник от стиралки, если что то не пойдёт, то зря время убью. А в ручную вышло бы самое оно. тем более что 220 не всегда есть под рукой.
  11. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    Купи маслонасос от газели и все
  12. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    Так не хотел ничего покупать. Но похоже придётся. А нш-32 валяется без дела, вот и думал применить его.
  13. арсентий
    СанитарТак не хотел ничего покупать. Но похоже придётся. А нш-32 валяется без дела, вот и думал применить его.
    Ну собери погружной из круглого насоса для скутера,и двигуна от печки грузовика или вшивой нивы.Быстрее будет чем руками и 12 вольт не есть проблема найти-тот же аккум от чего либо.:ok:
  14. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    За последние полчаса пришла здравая мысль. Сейчас на подачу в печь стоит жигулёвский насос, но его слишком много, пределы регулировки оборотов мотора от привода дворников находятся в узком диапазоне, от 1,8 вольта до 2,3 на максимальной подаче. Купить насос от скутера на маслоподачу, а к жигулевскому прикрутить дрель или тот-же мотор на 12 вольт от печки. Жигулёвского для перекачки должно хватить. Как такой расклад?
  15. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    Както встречался с вазовским насосом .он масло через шток давит а газелевский нет да и переделать под маслостанцию его 15 минут
  16. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    Ну на шток можно и сальник поставить, тем более, что у меня почти все готово для этого.
  17. rad251
    rad251 Участник
    24 фев 2014
    Мы приспособили от классики маслонасос
  18. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    Как производительность? Чем осуществляете привод? На каких оборотах?
  19. rad251
    rad251 Участник
    24 фев 2014
    Приводом служит дрель.Чем больше оборотов тем больше качает
  20. rad251
    rad251 Участник
    24 фев 2014
    На вал установили сальник.
