  1. J.E.M.P.
    Лича, считается, что они энергозатратные (менее эффективные). Тут просто физика:
    1. Мощность привода на компрессию и прокачивание газовой среды (воздуха) всегда выше мощности привода для компрессии и прокачивания жидкой среды (воды, тосола...). Это следует из разложения формул, определяющих мощность привода - она обратно пропорциональна плотности рабочей среды. Для сравнения, плотность воды примерно в 1000 раз больше плотности воздуха.
    2. Если разложить цепочку механизмов, задействованных в передаче мощности от источника энергии до рабочей среды, то эта цепочка длинее и извилистее в конструкциях с воздушными трактами. Это значит, что в цепочке присутствует большее количество изнашиваемых деталей. Так раскладываются механизмы в стандартах качества.
    3. К этому надо учесть коэффициенты передачи силы, работы, мощности и энергий, или всё тоже, выраженное в к.п.д.
  2. elf45
    elf45 Новичок
    18 май 2010
    Я бы посоветовал вместо НШ станочный шестеренный насос типа Г11-. Он устроен попроще. Г11-11а-производительность 5 л/мин, Г11-11- 8л/мин и тд до Г11-25- 133 л/мин.
    Г11-11 у нас стоит на баке с маслом для охлаждения деталей после термички. Он качает масло через радиатор для охлаждения масла. Масло с грязью и окалиной. Работает уже несколько лет без замечаний.
    Г11-22 мы используем для выкачки масла из гидростанций (которые мы ремонтируем). На входе и выходе из насоса у нас стоят шланги РВД. Его очень удобно опускать в любую емкость. Существуют еще специальные насосы. Они тоже шестеренные. Их в советское время выпускала Елгава, сейчас-Грязи. Выглядит он так: э/двигатель, на его фланце две ручки, длинная труба с валом внутри, шестеренный насос. Эту штуковину опускают в бочки.
  3. artyshko
    artyshko Новичок
    12 май 2010
    Привет всем....
    Есть некая проблема...
    Есть бочка 200 литров отработки.... и при этом температура её -30 градусов.
    Нужно каким-то образом гарантировано с неё без присутствия по сигналу включения и по сигналу выключения соответственно подавать мелкой порцией это отработанное масло в тару некую..... может кто подскажет варианты?
  4. Другой Илья
    Другой Илья Участник
    17 май 2010
    Есть насосы. На сайте они тоже есть. Видел недавно. Но без порционных датчиков. Если я правильно понял, то отработка хранится при температуре минус 30 по Цельсию. Уточните, что вы хотите сделать, то есть для чего именно порционно ее перекачивать. Если в это часть какого-то процесса, то не понятно какого. А если это просто такая задумка, чтобы перелить замерзшее масло (так как постоянно работающий насос на таком давлении (очень вязкое масло у Вас получается) вряд ли долго протянет. Тут ему и вправду надо давать отдохнуть в виде ВКЛ и ОТКЛ на время. И получается порционная перекачка.)
  5. Zagadkin
    А его нельзя нарезать кубиками? Или оно всё-таки течёт?:yahoo::yahoo::yahoo:
  6. J.E.M.P.
    Температуру читать как "минус 30 гр.С" или "тире... 30 (+) гр.С"?
    Как часто надо подавать отработку и какими порциями (например, каждые 30 мин. по 100 грамм)?
    Место положения бочки можно менять, в помещении она или на улице, и на каком уровне по отношению к таре находится бочка (выше, ниже)?
    Какое масло по происхождению и в каком состоянии хранится в бочке?
    Бочка стоит неподвижно или подвергнута вибрации, вращению, иному движению вместе с содержимым?
  7. F88888
    Недавно сделал маслонасос для перекачки отработанного масла :good:
    Производительность ~18 л/мин
    Мощность привода 450 Вт
    Частота вращения 1450 об/мин
    Grad и Melinda нравится это.
  8. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    А если нужен нужен мобильный насос и чтобы от 220 работал? То есть задача: приехал в автосервис или в ПАТО и нужно откачать пару кубов не всегда "теплой" отработки.
  9. Бэндэр
    Люди добрые, поделитесь еще кто-чем может: как перекачиваете отработку?
    Наладил я таки "каналы" поставки отработки, но есть одна загвоздка- отработку придется забирать из 200 литровых бочек, зачастую налитых под завязку и в мороз , да еще и дизельная она (густая жудко), электричества там, где забирать нет, есть мысль сделать шнековый насос на 12 вольт (подьехал на машине, накачал, уехал...) У кого какие мысли? Есть ли смысл заморочиться?
  10. J.E.M.P.
    Идея конечно интересная, но думаю качать придётся очень долго, насос ведь наверно будет слабенький по мощности. :scratch_one-s_head: Или у Вас какая-то конструкция есть уже напримете, схема, фотки - покажете?
    А не проще будет перегрузить бочку, а взамен уже оставить опустошённую? - условия позволяют?
  11. Бэндэр
    В том-то и дело - располагаю легковым авто, хоть и хэтчбек конечно, но 200 литров бочку грузить кощунство....
    Подумываю о трубе диаметром 50-55 мм (чтобы в горловину пролезало), внутри шнек, на конце привод от дворников авто, но сомнений у меня больше, чем идей по этому поводу - будет ли качать достойно...?
  12. mika115
    Лучше наверное иметь сменные пустые бочки. Пустую привез, а целую забрал. И возить лучше на прицепе и грузить (закатывать) легче , и 2 бочки без напряга машина легко увезет. А перекачивать удобнее дома - и 220 есть и времени поболее .:-)
  13. Бэндэр
    mika115, так что еще и прицеп покупать и фаркоп примастрячивать? :5:
    ПС цель - приехал, перекачал в емкости от 20 до 40 литров, руками в багажник поставил- уехал, дома по мере сжигания из этих емкостей непосредственно в питающий бак...
    Есть еще момент- а если бочка к примеру к земле примерзнет?
  14. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Еще пару помощников надо к прицепу для загрузки и разгрузки :)
    Тоже такая же проблема...
  15. mika115
    У меня вот как перекачивается, может кому полезно будет. Мотор от стиральной машины (спасибо F88888 за подсказку) Вятка автомат, от нее же и шкивы на насосе и ремень. Насос от гидростанции станка.
      74,8 КБ
      62,6 КБ
    Dron08 нравится это.
  16. Бэндэр
    mika115, класс, молодец, еще бы все это мобильно...
  17. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Если от 12 вольт брать мотор, то это наверное, только от вентилятора охлаждения радиатора без редуктора потянет такой насос. И надо будет мотор не глушить пока качаешь, иначе аккумулятор высадишь. И провода толстые, чтобы потерь небыло. У меня примерно такие же мысли как на фото, только с применением масляного насоса от Ваз и мотора от Карлсона любого на 12 вольт.
    После праздников поеду на любимую базу вторметалла, там машины с утилизации свозят, буду искать с чем-бы поэксперементировать.
  18. Бэндэр
    MerTV, да, но тебе придется ездить за маслом с маслом - пока ты не заполнишь систему, шестеренчатый насос качать не будет.
    Насколько я понимаю, он тупо не поднимет "столб" масла, а погрузить насос непосредственно в масло тоже не получится - горловина мала. Насколько знаю и производительность шнека гораздо выше, да и качает он всю дрянь подряд.
  19. mika115
    Вот еще вариант перекачки масла - мотор от электроскутера и насос (маленький, но производительный )
    [URL="
    Правда это летом так все хорошо выглядит. Зимой качать будет намного медленнее:mdaaa:
  20. Бэндэр
    Ух ты, здорово, хочу, но шнек хочу больше, да и масло какое-то не масло- растительное штоли, по вязкости как соляра, зимой отработка не потечет даже на половину.
