Master wa33c плохо греет
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем MAXxxAmW, 3 дек 2017.
  1. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Доброго времени суток! Нужен совет!
    Купил я данную печку(б,у) для сто площадь 170кв.м высота потолков около 5 метров
    Установил, труба 3 метра внутри здания и где 1.5 на улице через стенку выводил г-образными соединителями, работает, не дымит, но как мне кажется греет не на полную мощь, в помещении с 0 градусов за 7 часов нагревает только для 5 градусов, подскажите может ли такое быть из-за неправильной установки дымохода или просто не хватает мощности печки на такое помещение?
  2. Авангард
    Может хватить, а может и не хватить. Скорее не хватить. Больше данных нужно - регион использования, утепление помещения.
    По дымоходу если начертите схематично, то могу помочь.
  3. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Нахожусь Беларусь, Минск
    стены кирипич двойная кладка , ворота не утепелены, просто металло профиль(буду утеплять пенопластом)есть немного щелей в воротах(но по минимум), люди говорят что у них она до красна греется у меня не разу не догревалась до такой степени
    подскажите как выложить фото сюда у меня что не получается
  4. britmila
    ООО Правительство РФ ..
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] :thank_you2: [​IMG]
  5. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Вот схематически нарисовал, заранее спасибо
      29,1 КБ
    WA 33 C - с вентилятором?
    Заявленная максимальная мощность 30 кВт?
    Если да, то она на максимуме работает?
    Сколько отработки в час кушает?
    Сколько часов в сутки работает?
    Ну и мне кажется, что немного маловата такая печка для вашего помещения.
    Дымоход будет вообще отличный, если 90 градусное колено на уровне 3х метров поменяете на переход в 45 градусов, и добавите 1 колено 0,5-1 метр. Ну и внешняя часть дымохода должна быть утепленной.
    Кстати, по дымоходу еще. Как думаете, крыша ему не мешает, нормально газы уходят, проблем с этим нет?
  9. bazele
    Привет земляк, после десятого сообщения можно будет пообщаться в личке.
  10. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Да с вентилятором
    Да 30 квт
  11. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Работает на максимуме
    Честно сказать не замерял кол-во в час, но скажу что аппетит у нее не маленький, где литра 3 в час я думаю выходит
    Работает по разному часов 8-10 где-то
  12. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Вот я тоже в инструкции прочитал, что должен быть 45 градусов, но неужели она из-за колена будет настолько слабо греть?
    вот внешняя часть не утеплена, не подскажете каким образом ее можно утеплить?
    ну он стоит не на много выше крыши, но по моему мнению не мешает
  13. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Привет земляк!)
    Личку открывают только после 10-го сообщения на форуме??
  14. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    Сегодня снял насос, думал может сетка подзабилась, особо грязи не было вымыл все с бензином поставил на место,ничего не поменялось
  15. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    И еще подскажите сама эта чаша на которую масло льётся съемная?
  16. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    И конечно читал про то что с запчастями на них проблема, но всетаки, у меня сломано в ней 2 датчика, тот который идет на вкл. вентилятора(у меня он при включении в розетку сразу включается) и датчик перелива масла, может подскажете чем их заменить можно?
  17. Ivanyonok
    На включение вентилятора обдува, можно использовать датчики из серии ksd 301. Вам нужен нормально разомкнутый. Они бывают на разные температуры. Посмотрите, на какую температуру установлен датчик на Вашей печи и на тоже самое место установите KSD 301, НР, соответствующей температуры. Закупить их можно на Али по 20 рублей за штуку, не менее 10 штук.
    Либо, если датчик нужен срочно, то посмотрите в радиозапчастях, типо магазина Чип энд Дип.
  18. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    спасибо , буду искать на али, а как быть с датчиком перелива
  19. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Подскажите: "Как выглядит датчик перелива, на Вашей печи?"
    Сможете выложить фото?
    Возможно на Вашей печи используется такой:
  20. MAXxxAmW
    MAXxxAmW Участник
    3 дек 2017
    нет, там не такой, не покажу потому что он оплавлен, там стоит просто чаша, и по принципу старых весов, когда маслом наполняется, перевешивает и нажимает на маленькую кнопочку
