Материал для изоляции ствола горелки на отработанном масле.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Modo, 22 ноя 2010.
  1. Modo
    Modo Новичок
    22 ноя 2010
    Незнаю, в том ли я разделе пишу, но вообщем суть вопроса вот в чем: куплена горелка на отработанном масле для установки на старый отечественный котел.
    Горелка входит в отверстие для нее в котле, однако по бокам от ее ствола (между стволом горелки и отверстием для горелки у котла) есть свободное место, которое, как мне порекомендовал продавец, надо заизолировать/уплотнить негорючим материалом.
    Порекомендуйте, чем уплотнить? Стекловолокно, мин.вата или какой-нибудь негорючий утеплитель типа пеноизола?
  2. F88888
    Листовой асбест, либо асбестовый шнур решит вопрос. :good:
    Пеноизол сделан из смолы, которая при определённых условиях сгорает. :bad:
    Как вариант - коалиновая вата.
    Modo нравится это.
  4. J.E.M.P.
    Если ничего не сможете подобрать, используйте глину.
    Modo нравится это.
  5. burdanov_av
    burdanov_av Новичок
    20 ноя 2010
    С.Петербург
    Сталкивался с таким вопросом, когда помогал знакомому менять горелку на котле (правда горелка была соляровая). Так вот, на мой взгляд, сильно зависит от того, чем заизолирована передняя стенка котла (куда ставиться горелка), тем же, или аналогичным, лучше и изолировать.
    В моём случае это был асбест. Поэтому мы сделали так: вырезали стальное кольцо, по наружнему краю, крепившееся к передней стенки котла, а по внутреннему к горелке. Поставили всё на место, а потом изнутри всё свободное место заизолироваться асбестом.
    Анатолий.
    Modo и Alexander нравится это.
  6. Modo
    Modo Новичок
    22 ноя 2010
    Мужики, даже и не ожидал, что поможете!!! Спасибо !!!
    :drinks::drinks::drinks:
  7. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    Асбестовый шнур нормальная тема, работает.Только его надо обновлять при чистке горелки, но это не проблема
