Мазутная горелка riello 40 n10
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vlanel, 22 мар 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. vlanel
    vlanel Новичок
    14 май 2009
    Как будет работать эта горелка на отработке и сырой нефти?
  2. serg_Minsk
    serg_Minsk Новичок
    6 фев 2010
    Я думаю, что отлично.
    У вас есть положительный опыт эксплуатации этой горелки на отработке?
  4. serg_Minsk
    serg_Minsk Новичок
    6 фев 2010
    Не вижу половой разницы при сжигании того и другого.
  5. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Желающих сжигать отработку с помощью горелки Riello 40 n10 разочарую. Ничего из этого не выйдет.
    1. Мазутной эта горелка называется по русски из-за неточности перевода. Загляните в паспорт горелки. Вязкость топлива °E при 50°C равная 7 не есть мазут.
    2. Температура воспламенения отработанного масла равна 56 градусов. Максимальная температура топлива для установленного на горелке насоса SUNTEC равна 50 градусов. Отработка при 50 градусах не воспламеняется.
    3. Сажевое число горелки по Бахараху от 4 до 6. Это по паспорту. А теперь по экологическим нормативам и принятой классификации. 1- считается идеально. 2 – нормально. 3 – плохо. Думаю, комментарии больше не нужны.
    4. Не выбросишь из реалий и следующий довод: - даже на центрифугированной отработке при давлении по маслу 12-14 атм за зиму изнашиваются и требуют замены до 5-и насосов. При давлении 16 и выше износится не меньше насосов.
    Это нормальная рядовая горелка – но не для отработки.
    MfG P.Becker
Статус темы:
Закрыта.
