  1. Chief
    Chief Постоянный участник
    23 фев 2009
    Прошу прощения, что пропал на полтора года :) Лето в Питере было жарким, срочной необходимости переезжать в дом не было, времени на испытания не было совсем.
    Ситуация изменилась, поднимаю свои записи, читаю новые страницы летописи развития данной темы :)
    Итак, приятно видеть, что собираются реально работающие агрегаты.
    Моя идея с поджигом масляно-воздушной смеси свечой накала от дизельного двигателя проверена и доказана практикой, но, как я понял, этот вариант имеет свои сложности.
    Ковыряясь в своём мозгу, вспомнил, что есть ещё два варианта создания мощной искры, которые, возможно, лучше будут выполнять функцию "холодного старта" и смогут приблизиться к полной автоматизации ещё на один шаг:
    1. Форкамерные свечи зажигания (в живую не видел, но описания читал, что якобы "фигачат" будь здоров) . см.фото ниже. Кто держал в руках?? Что скажете?? Работают от 12 вольт, по идее, воспламенение должно происходить быстрее, чем от дизельной свечи накала.
    2. Самый обыкновенный Электрошок! Работает от батареек очень долго, высоковольтная искра имеет большую мощность и площадь! Можно вынести контакты вперёд по бокам факела и через датчики и релюшки при необходимости "запускать" "мега-искру". Думаю, что этот вариант переплюнет все! Авторский патент на этот метод розжига за мной!
  2. Chief
    23 фев 2009
    Ещё вот здесь один из наших коллег предлагает схему устройства, выдающего мощную искру. Как я понял, пока не проверенно на практике. http://www.termoportal.ru/single/9637-post257.html
  3. remix59
    А какие проблемы обнаружились в нашем способе от свечи накала дизельного двигателя?
    Кстати катушка зажигания от Оки, та, что на две свечи сразу работает, такие же у Газ, Уаз, Газель (инжектор), при атмосферном давлении дают искру между испытательными электродами расположенными на расстоянии 15-25 мм. "Диагностика компонентов системы зажигания" Зав. руководство.
  4. Chief
    23 фев 2009
    Со свечой накала, как я понял, есть проблемы расположения самой свечи относительно факела для оптимизации воспламенения + необходимость подогрева масла до минимум+70град, а также, возможно, её небольшой срок "жизни", из-за расположения в области горения.
    Вариант со свечей - тоже очень достойный (если искра действительно 1.5-2.5 см!). Я видел только свечу, запитанную через бустер (около 16-18в), которая даёт большую искру. Но не понятен срок жизни с таким напряжением.
  5. remix59
    Речь я виду о том, что 15-25мм- это рекомендованный заводом для проверки деталей зажигания искровой размер, т.е. можно их использовать для организации искры такого размера, например изготовить разрядник из электродов в керамической изоляции с расстоянием между ними 15-25мм., поместить их в зону факела, а искру индуцировать с помощью таких деталей.
  6. Chief
    23 фев 2009
    Идея примерно понятна. Вопрос остаётся в "мощности" такой искры. Может кто протестирует этот вариант!
  7. P4ELNIK
    P4ELNIK Новичок
    3 дек 2010
    Сделал зажигалку для печки, работает нормально я ею доволен. Если интересно, могу поделиться идеей.
  8. Chief
    23 фев 2009
    КОНЕЧНО РАССКАЗЫВАЙ! Эту тему и создали для обсуждения отдельного процесса - РОЗЖИГА!
  9. remix59
    Еще довольно простая идея: спираль накала можно изготовить из обычной стальной проволоки диаметром 1мм, а с помощью ЛАТРа подобрать необходимое напряжение, или используя мощный трансформатор на 5-12 вольт подобрать длину такой спирали, или использовать трансформатор от выжигательного прибора, менять такую периодически не составит труда, удачно расположенная в близи от факела она может служить инициатором горения при случайном сбое в работе горелки.
  10. Chief
    23 фев 2009
    Насколько я представляю, спирать из стальной проволоки переживёт 5-10 запусков максимум, ибо не предназначена для циклических нагревов до больших температур (очень быстро потеряет свои свойства и под воздействием температур и некоторого давления воздуха быстро порвётся). Для этого специально предназначена проволока из нихрома, однако, она также не проживёт долго: попробуйте щёлкнуть пальцем по " ещё рабочей" лампочке (допустим отработала полгодика) - нить сразу порвётся.
    Почему-то мне кажется, что свеча накала от дизеля дешевле, надёжнее и практичнее (кстати, а что мешает поставить не одну, а три свечи???? И запускать их через обыкновенное реле от машины!)
  11. alexandr y
    alexandr y Специалист
    9 янв 2009
    Может использовать свечу для розжига газа, на газ поставить фотоэлемент и автоматизировать подачу газа?
  12. cherny70
    cherny70 Специалист
    21 сен 2008
    Самый надежный вариант это искра. Вот несколько схем электрозажигалок на баббине от Оки.
    Melinda и remix59 нравится это.
  13. Chief
    23 фев 2009
    Спасибо большое за схемы!
    Хотелось бы комментариев для чайников!
  14. cherny70
    cherny70 Специалист
    21 сен 2008
    Спрашивайте, что непонятно.
    По схемам: катушка зажигания от Оки.
    Регулятор: у меня классический привод (мотор дворников и маслонасос жигулей), регулятор работает в шим-режиме поэтому особо не греется, но выходной транзистор лучше все-таки посадить на радиатор.
    Датчик огня: я, если честно, использовал китайское сумеречное реле. Работает уже второй год (тьфу,тфу,тьфу)
    По автоматике: я использовал программируемый контроллер ComatBox. Алгоритм простой:
    1. Прогрев бачка до 70 градусов
    2. Включение подачи масла на 1 мин. для прогрева шара.
    3. Включение подачи воздуха.
    4. Включение электроподжига на 30 сек, при срабатывании датчика пламени элподжиг отключается.
    5. Если датчик не сработал, процедура запуска повторяется еще 2 раза, после чего полный стоп с выдачей сигнала авария.
    Также на контроллере реализовано поддержание температуры масла и контроль и поддержание уровня масла в расходном бачке, и старт-стоп режим по температуре теплоносителя.
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А с этого места можно поподробнее?
    Что за контроллер? Общепромышленный или специализированный? Скока стоит?
    Где можно купить. А то яндекс что то молчит по этому поводу.
    Если не сложно - можно ссылку?
  16. cherny70
    cherny70 Специалист
    21 сен 2008
    Какие проблемы пожалуйста: Мини-контроллеры BoxX | Мини-контроллеры Сомат | SensorLink - продукция и услуги по АСУ ТП мировых производителей: Turck, Escha, Banner, B&R, Comat, Kuebler, Siko.
    Цена зависит от типа контроллера ( 24 или220в, кол-во входов выходов, релейные или транзисторные выхода) и колеблется от 3т.р. до 6,5т.р. Доставка 700р. Кабель програмирования тоже вроде 700. Есть различные приблуды, голосовой модуль, экран, телефонный модем и т.д. Программа на русском языке. Примеры программ есть. Единственный косяк это срок поставки.
    Первый контроллер я ждал 2 месяца. Сейчас заказаны еще 4, прошло уже 1,5 мес, а их еще нет. Хотя может это в нашу глушь только так.
    Ах да, контроллер универсальный, програмируется элементарно, я его использую при ремонте выгоревших щитов управления компрессоров, вакуумников и подобной техники, так например блок управления компрессора Kaeser стоит примерно 2 тысячи евро, экономия налицо.
  17. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Для меня это может и не косяк... У меня еще и горелки нет, только собираю информацию. Пока буду горелку строить, там и посмотрим насчет автоматики. Все равно с контроллером получится дешевле и лучше чем лепить автоматику из отдельных реле времени, температуры и т.п.
  18. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    cherny70
    Действительно ценная информация. Теперь понятно почему поиск ничего не дал... Я искал ComatBox, а надо было Comat Boxx...
  19. 32RUS
    32RUS Специалист
    8 янв 2011
    32RUS
    Есть готовый и проверенный в работе Контроллер для управления горелкой на отработанном масле по принципу ББ. Программируемый под любые условия работы и типами управления подачей масла. ЖК дисплей. Куча функций. Привязан к реальному времени.
  20. P4ELNIK
    P4ELNIK Новичок
    3 дек 2010
    У меня собственно печка, а горелкой я заинтересовался недавно. Собираюсь сделать. Печку я разжигаю нихромовой спиралью на 9 вольт. Просто и безопасно. Одно время я делал электронные зажигания они делали стабильную искру на воздухе до 10-15мм. Могу поискать схему. А спираль делается просто. Берется нихромовая спираль для элекроплит мощностью 800-1000 ватт. Растягивается несколько метров, складывается в 3-4 нитки чтобы получилось около 1м. Все это скручивается эл.дрелью в одну нить. Получается толстая жесткая нить. Далее подбираем длину нити на нужное напряжение, допустим 12 вольт. Нить должна нагреться до красного цвета. Потом наматываем полученную длину на сверло 13мм. Концы этой спирали привариваем к стальной проволке диаметром 3-4мм приделываем ручку вот и все. Источником питания может быть зарядное устройство для АБ.
