  1. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    на 220 конечно
  2. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    В таком случае мне надо реле какое то каторое приподаче на него 12в включало бы основное питание на систему розжига 220в тоько вот не знаю есть такие вещив природе
  3. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    Да впринципе автомобильное любое должно работать
  4. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    А разнаца постоянного тока и переменного?и опять же рачитанно на 12 в и туда 220?
  5. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    12 вольт ты подаешь на катушку, а 220 на контакты реле, посмотри как на схеме реле обозначается и думаю поймешь о чем я
  6. ilgizdus
    ilgizdus Новичок
    19 июл 2013
    У меня без проблем работает комутатор от Ваз 2109 +приборчик АЗ-1+модуль зажигания от 2114(АЗ-1 аварийное зажигание для той же 2109,в магазине зап частей продаётся) Работает четко,не каких паек-настроек.И мастеркитовский NM-8036 не зависает.
  7. erzya82
    30 май 2013
    Пенза
    А можно по подробнее что за схема и что такое аз-1?? Что за аварийное зажигание первый раз слышу?
  8. britmila
    УВ.erzya82.. Здесь катушка и аварийное зажигание как Вы просили ..:thank_you2:
      69,7 КБ
      88,4 КБ
  9. ilgizdus
    ilgizdus Новичок
    19 июл 2013
    Картинки комутатора только не хватает,в отделе электрооборудования и проводка с разёмами есть лишнее отрезаем нужное соеденяем.
  10. lexa0582
    lexa0582 Новичок
    23 дек 2014
    чем заменить кт927
  11. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    lexa0582 что то не все картинки открылись, или это только у меня проблемы?
  12. lexa0582
    lexa0582 Новичок
    23 дек 2014
    у меня тоже не все .интересует датчик пламени транзистор кт927 каким можно заменить
  13. Александр Ж
    Александр Ж Участник
    4 мар 2012
    Можно заменить импортным 2Т4933.
    Для тех кто хочет сделать дилмер своими руками:
  14. Александр Ж
    4 мар 2012
    Не прикрепились фото
  15. zicoil
    zicoil Новичок
    12 фев 2015
    Автоматическое отключение подачи масла, если пламя погасло.
    Сделал доработку в булерьян. Обогревает 90 кв м автосервис. На отработке с поддувом. Но вот проблема в целях безопасности хочу чтобы подача масла автоматом отключалась если пламя погаснет. Хоть и ни разу не гасло , на всякий. Есть думки? Моя думка это электроклапан и датчик пока еще не знаю какой и как установить.
  16. Olejon1965
    30 июн 2013
  17. zveros
    zveros Новичок
    28 июл 2013
    Re: Автоматическое отключение подачи масла, если пламя погасло.
    arduino + датчик пламени + температурный датчик
  18. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Я купил датчик освещенности 220в для уличных светильников, реле на 220в, пневмоклапан на 220в и переключатель (обычный режим и режим наблюдения за пламенем). Фотодиод (или что там было) выпаял, вставил в алюминиевую гильзу и установил на горелку.
    Пламя потухно - перекрывается воздух и отрубается подача масла. Работает 100%
  19. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Регулятор температуры духового шкафа(духовки),плюс реле времени.Подача масла отрубается сразу,а вентилятор наддува по реле времени.
  20. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Автоматика горелки бабингтон ARDUINO
    Начало проекта автоматики для горелок бабингтона.
