  1. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Re: Автоматика горелки бабингтон ARDUINO
    Так речь не о всех сайтах, есть исключения, и люди делятся и программами и схемами, чертежами. Я тоже делюсь и подсказываю людям, что и как. Но я все чаще наталкиваюсь на обратное, то скетчь не работает или работает не правильно или вроде бы и чертеж дали да как говорится что то забыли указать или пару отверстий не нарисовали......
  2. funtik
    funtik Новичок
    28 дек 2015
    Поддерживаю тоже не раз с этим столкнулся
  3. Dimidrol
    Dimidrol Постоянный участник
    17 дек 2015
    Люди добрые в электричестве полный ноль нарисуйте схемку как подключить вибратор катушку зажигания и комутатор, смотрел смотрел читал читал так ничего не понял. :scratch_one-s_head:
  4. арсентий
    www.piar22.ru Вот ссылка там всё решено для горелки и даже газовый поджиг...
  5. арсентий
    Самое простое :катушка зажигания ,коммутатор,аварийный вибратор,жгут проводов идущий от трамблёра.И всё там на разьёмах ошибиться нельзя.:ok:
  6. Dimidrol
    17 дек 2015
    Спасибо большое.
  7. Dimidrol
    17 дек 2015
    Есть такая ещё хрень АЗ-1 так сказать два в одном . с одной стороны вход если датчик хода сломался а с другой если коммутатор наеупал, вот я думаю можно этот модуль использовать одновременно и как коммутатор и как вибратор.
  8. britmila
    смотреть с 5 мин 51 сек .
      601,5 КБ
  9. арсентий
    Это всегоо лишь аварийный вибратор !!!!НЕ путать с коммутаторм...Совместно с коммутатором они и дают запускающий импульс катушке.
  10. alkg
    alkg Постоянный участник
    27 окт 2015
  11. Dimidrol
    17 дек 2015
    Спасибо всем за помощь!! Теперь все понятно. На видео выше показан старый аварийный блок с одним входом под датчик холла а есть новый желтого цвета у него два входа ну вот на видео посмотрите http://yandex.ru/video/search?text=...72768567367188938-3-011&redircnt=1457726936.1
    я вот и хочу узнать можно ли его использовать сразу как комутатор и как вибратор (тогда было бы вообще класно)?? Я бы купил попробовать но у нас такого непродают.. Что скажите..
  12. Dimidrol
    17 дек 2015
    Я понял это. Есть такая с двумя функциями.
  13. арсентий
    С конкретно такой конструкцией не встречался.А судя по видео второй разьём для диагностики,со слов коментатора.
  14. ЕвгенийГор
    ЕвгенийГор Новичок
    28 мар 2016
    Автор молодец, пытаюсь разобраться с ардуино, вроде чего то накалякал. Но постоянные ошибки с компиляцией, горелка готова уже полностью, теперь только автоматику приладить. Ребята, помогите со скетчем, а то не силен в программировании. Спасибо. xanrulit@yandex.ru
  15. ura_100
    ura_100 Новичок
    15 мар 2016
    Всем привет,а если такой вариант . Берёшь 2 свечи зажигания из пластилина на рабочую часть свечей делаешь не большой конус, наливаешь туда раствор поваренной соли, берёшь источник питания у каво какой есть 6 , 9 ,12 , 14 вольт соединяешь + провод с центральным электродом свечи - соединяешь с корпусом . Через 3-4 часа центральный электрод растворяется получается фарфоровая трубочка в изоляторе свечи . Сверлишь рядом в котле 2 отверстия на 15 мм привариваешь к ним 2 гайки с резьбою М 14-1,25 под свечки зажигания, закручиваешь в них 2 сделанные пустые свечи . Берёшь нихромовую спираль растягиваешь её , складываешь патом в 2,3,4,5 рядов в зависимости от силы источника питания который у вас есть. Берёшь тат самый источник питания, берёшь скрученную спираль, соединяешь провода добиваешься нужного накала спирали [вишнёвого цвета]. Берёшь проволоку на 3 мм накручиваешь на кончик спираль загибаешь и расклёпываешь длину проволоки берёшь длину центрального электрода свечи + резьба на М 3. Берёшь 2 проволоку оставляешь отмеренное расстояние спирали накала (вишнёвого цвета) накручиваешь на кончик загибаешь расклёпываешь.Берёшь гвоздь и накручиваешь на него отмеренное расстояние спирали. Вставляешь эту конструкцию в свечи с высокотемпературным герметиком для герметичности, закручиваешь гайки на М 3 с проводами питания на свечках. Всё готово.МОЖЕТЕ ЗАЖИГАТЬ КОТЁЛ. Быстро,просто,дёшево.Схема работает. Сгорела спираль,сделал другую.Вот такая схема зажигания котла.
  16. арсентий
    ura_100@ А можно рисунок расположения в котле спирали посмотреть?
  17. ura_100
    ura_100 Новичок
    15 мар 2016
    Привет арсентий , рисунок нарисовать не могу так как на счёт свечей это просто моё предложение как зажигать масло в котле . Но подобный ввод напряжения в высоко температурную конструкцию я делал . Когда-то я экспериментировал с муфельной печью это было очень давно лет 20 назад я вводил напряжение в печь через такие вот пустые свечи всё работало хорошо вводилось напряжение 220 вольт ну для того и свечи были придуманы чтобы вводить напряжение и выдерживать высокие температуры. Если будешь электролизом растворять свечи для ускорения процесса подавать напряжение лучше где-то 30 вольт и каждый час менять раствор соли так-как он загрезняется продуктами растворения железа в виде гидро оксида который имеет вид студня и тонкой проволокой в процессе растворения поскребсти центральный электрод для лучшего удаления из образующегося отверстия гидрооксида железа. Вот такие мои предложения арсентий. Желаю удачи.
  18. арсентий
    ura_100@//Спасибо за подсказку,насчёт электролиза,поживём попробуем.
  19. ops
    ops Новичок
    13 апр 2016
    Привет всем. Я новичок на вашем форуме. Не подскажите, можно ли использовать конденсатор кбг-мн 6 мкф 600 для получения искры через димер.
  20. Dimidrol
    17 дек 2015
    Всем здрасте. Подскажите как должны располагаться электроды относительно форсунки???
    Идеально было бы на фотке глянуть.
    Заранее благодарен.
