  1. Ilja
    Вот примерно так.
  2. meoc
    meoc Постоянный участник
    21 янв 2013
    Нет не так в случае с отработкой. Форсунка должна быть заподлицо с подпорной шайбой или чуть вперед 0-3мм. Электроды заподлицо с торцом форсунки или чуть перед до 1мм. Включить наддув и сам поджег - плазма с электродов должна сдуваться в зону распыла.
  3. meoc
    21 янв 2013
    Для горелки ББ как я понял - присмотритесь все таки к газовому поджегу. На ББ не сколько сложно сделать узел пожега, как уберечь сами электроды от закоксовки при горении, что в большинстве случаев является отказом в горении или даже костер в топке. При газовом поджеге полностью можно исключить это с ББ, да и поджег будет всегда 100%.
  4. Ilja
    Да действительно, те размеры которые я дал, они больше подходят для дизельной горелки, для ОМ ваши данные 100% :thank_you2:
  5. Dimidrol
    Dimidrol Постоянный участник
    17 дек 2015
    А расстояние кончиков электродов до ворсунки ??
  6. meoc
    21 янв 2013
    Практически заподлицо с форсункой. Нужно настроить должным образом - включить наддув и сам поджег. Выставить так электроды что бы плазма сдуваемая с электродов была в области распыла, а сами электроды за пределами распыла. На столе чтобы не связываться с факелом можно распылять подкрашенную водичку и выставить поджег. В принципе эта регулировка без проблем выполняется и на рабочей горелке на котле - если плохо зажигается то электроды чуть вперед, если при работе кончики электродов загрязняются в процессе работы горелки то электроды чуть назад.
  7. Dimidrol
    17 дек 2015
    Спасибо. Но вы меня чучуть не поняли я имел ввиду высоту от электродов до форсунки
  8. meoc
    21 янв 2013
    Основная задача - что бы плазма была в области распыла, при этом электроды не простреливали на форсунку или подпорку. Это самое важное при выставлении электродов поджога. А высота не важна, просто нужно выдержать выше перечисленное.
  9. orionich
    парни дайте совет, сделал горелку из форсунки делаван, все работает отлично, но с поджигом проблемы... взял с форума схему диммер+кондер+катушка от газели. искра есть и она поджигает тряпки и бумагу, но не горелку... есть трансформатор с дизельной горелки поджиг 100%. что не так ? расположение электродов по книжке от горелки на отработке. т.е. 2-3 мм от форсунки и высота от отверстия 5-6мм
  10. Dimidrol
    17 дек 2015
    Фотку шайбы в студию!!!
  11. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Возможно слабая энергия, на катушке таврии плохо зажигалось!!!
  12. Dimidrol
    17 дек 2015
    В какую сторону у вас завехритель закручивает???
  13. Dimidrol
    17 дек 2015
    Привет разобрались с поджигом??? Как решили проблему??
  14. Александр-Светлый
    1 окт 2014
    Краснодарский край
    Re: Методы запуска горелок на отработанном масле. Обсудим варианты!
    Можно тоже взглянуть на скетч? alexsandr23.83@mail.ru
  15. yatatoshka
    yatatoshka Новичок
    27 сен 2018
    Если еще делишься скечем, скинь пожалуйста на shamikinm@gmail.com
    Спасибо!
  16. marusino
    marusino Новичок
    25 дек 2015
    Подскажите, на катушке от ОКИ искра должна быть между двух высоковольтных выводов?
  17. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Нет. Разряд должен быть по корпусу.
  18. sirop4ik89
    sirop4ik89 Новичок
    14 ноя 2019
    Ребята. Погомогите советом. Имею следуещее:
    Горелка бабингтона.
    Блок управления горелкой.
    Блок может следующее:
    1. запускать горелку в автомотическом режиме по температуре с главного датчика будь то воздух или теплоноситель.
    2. Отслеживать работу котла. По следующим критериям: датчик температуры тепло носителя, датчик температуры масла, датчик пламени, датчик уровня топлива в баке горелки.
    Если что то не так остановка котла и выдача ошибки на дисплей.
    Процес запуска такой:
    1. Смотрим что все в порядке а именно
    1.1 температура масла должна быть выше 75°
    1.2 уровень в порядке
    Далее происходит процес запуска по заданной температуре:
    2.1 включаем масло насос на 10 секунд для прогрева форсунки
    2.2 включаем подачу воздуха и подаем искру на время 3 сек.
    Если котел увидел пламя по датчику то все норм и мы все счасливы.
    Если пламя не увидел то пытается еще 2 раза запустить.
    После 3х попыток неудачного запуска выдаст соответствующую ошибку.
    Попутные задачи:
    3.1 поддерживать температуру масла с помощью тена благодоря датчику.
    3.2 поддерживать уровень необходимый масла, если масла мало то открываем клапан и заполняем ёмкость.
    И вот проблема: поджиг осуществляется с помощью 2х электродов сделанных из свечей зажигания. Поджиг великолепный, все четко но есть одна неприятность с нагаром на электродах, после чего искра пробить не может и запуска нет. Вопрос знатокам что можно с этим сделать?
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Добра.
    1. Поджиг переделать на 2х электродный или 1электрод с корпусом (соплом).
    2. Обеднить смесь по маслу.
    Нагар это неполное сгорание. Много масла мало воздуха. Или дисперсия крупная. Увеличивать диаметр шара, изменять радиус сферы, уменьшать плёнку масла на шаре.
    Я на своем агрегате свечи на калильную заменил и сдвинул в активную зону горения, там голубоватый факел. Из-за электрода свечи появился красный лепесток, после нагревания кончика электрода все стабилизируется. Нагар появляющийся в момент поджига, исчезает.
  20. арсентий
    Сделать по классике жанра= поджиг газом.Несколько лет отрабатывали в родственном этому сайте.
