  1. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Если самоделка - то не интересно, а если нет - то можно поподробнее?
  2. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Человек предлагающий контроллер, так и не обозначил, его это изделие или нет.
    И фото, которые выложил 32RUS и описание контроллера который он предлагает, абсолютно идентичны материалам выложенным на другом сайте, посвященном самодельной горелке и принадлежащим человеку с ником Седой2
  3. Energomagazine
    Можно, наверно, применить блок-разрядник от старых ламповых чёрно-белых телевизоров, те которые питают лучевую трубку экрана (кабели присоединяются на резиновых присосках). Дуга в них поддерживается напряжением на выходе 12500-25000 вольт. Ламповые схемы всегда были экономичны и долговечны. :scratch_one-s_head:
  4. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    А в чём собственно криминал? Вы, cherny70 , задали вопрос, я на него ответил. По интересующим Вас вопросам пишите в личку. Вы что, представитель патентной службы или как? Проверьте меня, если в чём-то сомневаетесь. Я отвечу на любой Ваш каверзный вопрос, но только по теме горелок и контроллеров к ним. Хотя советую для начала внимательно, несколько раз вслух прочитать мой ник на термопортале. Может придёт озарение? Для Товарища, который сомневается в самостоятельно написанной программе для промышленно выпускаемого процессора: Обоснуйте существенную разницу в изделиях, как Вы говорите самодельного и фирменного изделия. Приведите весомые аргументы. Я внимательно выслушаю Ваше мнение.
  5. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Советую не тратить время на поиски альтарнатив. Используйте схемные решение, предложенные в этой теме выше. Отработке нужна дуга с током, а не напряжение пробоя. Хотя может у Вас найдётся приличная база для проведения испытаний и Вы получите достойные результаты Ваших экспериментов. Если подошва Ваших ботинок будет подожжена полученным разрядом- можете поджигать распыленное масло.
  6. Energomagazine
    Не вижу предмета спора:
    Во-1: Для поджига нужна дуга, а не сила тока - тут термоэмиссия ламп выигрывает, а дуга имеет толщину 2-3 мм, что достаточно для поджига (проверено мною и применимо в разных установках - периодическая дуга с временным шагом по несколько секунд, 5...10, но дугу можно выдержать и дольше),
    Во-2: Используя акцент на силе тока у Вас растёт потребление электроэнергии из сети или от аккумулятора, что экономически не выгодно, т.к. растёт мощность потребления от источника, а для дуги требуется только разность потенциалов,
    Во-3: Дуга формируется между двумя сечениями проводников, имеющими некоторую площадь сечения и проводимости металла, т.е. тут можно как раз удобно подобрать концовики для поджига и металл их изготовления,
    Во-4: Эта схема для кинескопов отработана десятилетиями эксплуатации, проверена временем, и имеет возможности регулирования посредством нагрузки (параллельным сопротивлением схемы) и ёмкости конденсаторов (по выбору, по частоте заряда и току) и характеристик проводимости ламп.
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Согласен больше с 32RUS...
    Источник, питающий дугу, должен обладать достаточной мощностью. От силы тока в канале дуги напрямую зависит температура и энергетика плазмы в нем. Например - когда есть неисправность в системе зажигания авто (особенно с классической контактной системой при неисправности конденсатора), вроде искра есть, но тонкая и синяя. Мотор не заводится, хотя длина искры практически такая же как и при исправной системе, когда искра толстая, мохнатая и желтого цвета...
  8. Energomagazine
    Да я и не настаиваю на том, какая автоматика лучше, может кто-то себе позволит и Landis&Gir установить, а кому-то проще будет и разрядник от кинескопа использовать, если в каждом втором гараже такие телевизоры уже мхом заросли от пыли. Мне для этого примера практики достаточно, и есть что с чем сравнивать. У нас в стране на многих заводах до сих пор такие блоки используют для розжига печей плавки стали (обжиг форм под расплавы) и керосинок в испытательных блоках, на мазутохранилищах для отжига свечи... Я тут Вам только идею подал. :-)
  9. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Не переживай . Всё нормально можно и от телевизора умножитель. Если будет работать, значит имеет право на жизнь. Как и твоё право выбирать по душе. Удачи.
  10. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Все равно от автомобильной бобины лучше. Там при коммутации катушки происходит колебательный процесс (направление тока многократно меняется в течении некоторого промежутка времени). А у умножителя емкость заряжается постоянным током выпрямителя и искра стреляет в одном направлении.
    Если уж хочется запчасти от телека использовать, то просто строчник без умножителя + балласт от энергосберегающей лампы (где-то была ссылка на этом форуме). На явлении электрического резонанса строчник от телека разовьет приличную напругу на выходной обмотке.
  11. Energomagazine
    Чем лучше? - если Ваши выводы противоречат:
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    С катушкой все равно можно получить искру мощнее, да и изоляция катушки зажигания с двумя выводами расчитана на напряжение не менее 30 кВ, а у строчника (вывод на умножитель) всего до 9-10 кВ, при нормальном режиме работы. А в резонансных схемах это напряжение поднимается искусственно в пару-тройку раз.
  13. Energomagazine
    Минусы:
    - свечи зажигания приходится менять 1 раз каждые 2-3 года, или восстанавливать,
    - катушки имеют своё сопротивление и потери мощности, тоже не вечные и электрику у авто примерно 1 раз в 5 лет надо ремонтировать, или восстанавливать,
    - схема на катушке мало управляема, и как тут писали, искра часто не даёт нужного эффекта, а дуга гаснет.
    Плюсы:
    - в старых ламповых телеках при ремонте чаще заменялся кинескоп - примерно 1 раз в 20-30 лет, а вот электрическая схема была редко подвержена замене и ремонтам, и в частности блок разрядника (с умножителем на конденсаторах), и заметьте, что они имеют довольно широкий диапазон регулирования по разным параметрам.
    Для справки: до сих пор ряд ламп выпускается и продаётся за рубеж за валюту, по цене дороже цветных телевизоров на транзисторных схемах. Такие лампы имеют очень широкое применение в технике, по причине - надёжность, долговечность, стабильность характеристик, низкая чувствительность к качеству электроэнергии, электрическая совместимость со схемами с разной базой полупроводников, температуро- и влагоустойчивость, проводимость и коэффициент термоэмиссии. Про конденсаторы, наверно даже и говорить не стоит - они всегда были, есть и будут есть. А вот полупроводники в электросхемах - вещь менее надёжная, очень чувствительная к качеству электроэнергии, имеет чаще ограниченный ресурс и диапазоны использования, и т.д.
    В принципе, мне всё-равно, чему Вы отдадите предпочтение. Я тут только идею подал, а выбор за Вами. :-)
    P.S. Если кто будет экспериментировать самостоятельно, то не забывайте о мерах безопасности, конденсаторы разряжаются в течение 0,5-1 часа, плато с конденсаторами должно иметь металлический защитный кожух, корпус заземлён, не подносите токопроводящие предметы к местам возможного соприкосновения и образования дуги, не влезайте в схему с отвёрткой-индикатором, пусть работу выполнит опытный человек, электротехник. При эксплуатации - вся конструкция должна иметь закрытый корпус (как и в самом телеке).
  14. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Только непонятно все-таки, причем тут лампы, кинескопы и термоэлектронная эмиссия??
    Мы кажется о трансформаторах...
    Ну или о катушках. Лично я буду пробовать оба варианта, но катушке зажигания отдаю предпочтения. Выше писал почему...
    И кстати о полупроводниках. У Вас, уважаемый Energomagazine, сложились ложные представления о современных тенденциях в электронике. На данном этапе развития лампы уже не имеют никаких преимуществ перед полупроводниками. И лампы сейчас выпускаются исключительно для нужд аудиофилов. Ну и еще их пока применяют в микроволновках, промышленных индукционных печах и т.п. на сверхвысоких частотах при больших мощностях (киловатты-мегаватты).
  15. Energomagazine
    Тема форума такая:
    От темы не отступал.
    Логики нет. Пожалуйста, когда результаты получите, опишите эксперименты, может наши советы Вам помогут, или практика.
    Сомнительные выводы, простите. Надо бы и стоимости сравнивать и затраты на эксплуатацию, что и с чем Вы собираетесь сравнивать?
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Спор ни о чем...
    А результаты когда будут - обязательно выложу.
  17. J.E.M.P.
    Хороший материал и даже редкий для нас. Спасибо, и я возьму на заметку Ваше предложение с дугой. Ещё Спасибо и пользователю Zinya07 за его материал: http://www.termoportal.ru/forum37/thread338-31.html, пост 305 http://www.termoportal.ru/single/10784-post305.html. Ссылки сохраню здесь для Вас в одной теме, чтобы не потерять: у нас на форуме очень много информации, и бывает сложно порой что-то найти, если не запомнить и не сделать закладку. Молодцы, парни! :good::good3:
  18. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Для справки: если нет возможности, денег приобрести кз (катушку зажигания) от оки- есть альтернатива:acute:. На автосервисах, на посту диагностики, остается куча спаренных кз, в которых "дохлый" один канал ( т.е искра пробивает одновременно в цилиндрах1,4 или 2,3) при выходе из строя одного из каналов к.з просто выбрасывается ( двс не может корректно работать на 2-х цилиндрах), а оставшийся канал легко можно заставить поджигать горелку. Подключение очень просто: смотрим на разъем сверху-там три вывода в центре общий(вывод 15), по бокам 1,4(вывод 1а); 2,3(вывод1b). Выводы высокого напряжения подписаны 1,2,3,4. Проверяем неисправный канал меняя выводы 1a и 1b местами, создав искровой промежуток между высок. выводами соответствующего канала (около 17мм). Подключить ее к разряднику можно автомобильными высок. вольтными проводами.
    Фото прилагаю.
      51,5 КБ
  19. иван
    15 окт 2008
    Продолжаю: Пробежался по знакомым - до сих пор в гаражах попадаются модули зажигания старого образца (модули зажигания- т.к внутри две спаренные катушки зажигания и два коммутатора по схеме, приблизительно как, 2108 с датчиком холла) данные модули можно тоже приспособить под розжиг: они работают напрямую 12в и имеют обозначения 42.3705 12в (2112-3705010-02). Подключаются :располагаем вв (высоковольтными ) выводами на себя, разъем располагается сверху, "папками" смотрит на нас. Здесь четыре вывода (слева направо):
    1-управление 1,4;
    2-управление 2,3;
    3-минус;
    4 - +12в.
    Вв выводы обычно подписаны, но если стерлись от времени- то смотрим на фото. Пробивает при работе двс тоже 1-4; 2-3. Проверка: подключаем +12в, минус. Создаем зазор между вв выводами 1-4 и 2-3 (тоже около 17мм) и кратковременно касаемся минусом вывода управления каналом 1-4 или 2-3. При исправном канале модуля пробьет искра в зазоре. на вход управления можно подавать минус с открытого коллектора; схема- любой мультивибратор, частота около 20-30 гц (наверно должно хватить для поджига). Одно но: если в качестве источника питания используется понижающий трансформатор с диодным мостом, то наличие фильтра в виде полярного конденсатора большой емкости (2000 и более мкф) обязательно. Самое интересное, что компьютерный бп легко может питать модуль зажигания (доп. конденсатор ставить не надо), но при проверке неисправного канала лучше воспользоваться трансформатором. После запуска горелки питание с модуля лучше отключить.
    Фото прилагаю .
      64 КБ
  20. cherny70
    21 сен 2008
    Короче, дискуссия ни о чем.
    Обнародую вариант, плюс к тому, что выкладывал раньше.
    Покупаем в магазине самый дешевый диммер - я купил за 315р.
    Конденсатор 4мкф на 400-600в - я соединил параллельно 4х1мкф.
    Катушка от Оки.
    Схема рабочая 100%. Паять ничего не надо.
    Искра длиной 10-15мм поджигает газету.
