  1. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Ну я хотел подсказать как минимизировать затраты, кто только пробует...Так попозже доберемся до автоматического розжига контроллером- модуль зажигания из поста №39 может производить розжиг при питании 12в , с низковольтного сигнала контроллера(без промежуточного реле). А 4-х выводная катушка смело встанет вместо оковской- просто они реально остаются, как мусор в автосервисах (я сам диагност) и наполовину исправные детали я выбрасываю. Каждый выберет из чего собирать сам, но если мы сориентируем в нужном направлении - возражающих , я думаю, не будет?:good3:
  2. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Задача сейчас стоит по другому. Нужно разделить всю электрическую часть на отдельные модули, а именно: блок поджига, блок долива и контроля уровня масла, блок контроля пламени, блок управления скоростью насоса подачи, блок поддержания температуры масла.
    И отсюда решать,чем будет контроллер рулить. А без реле садить на контроллер нагрузку вообще не кошерно. Хотя бы оптрон поставьте.
  3. иван
    15 окт 2008
    Ок. Сам собираю горелку, после буду выкладывать по узлам.
  4. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Вот тоже видео запуска от катушки ОКА
    Я так понимаю аварийный вибратор от УАЗа включен последовательно с катушкой и подключен к минусу батареи? Схема пока мне не понятна:scratch_one-s_head:
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А че непонятного? Вибратор создает прерывание тока в цепи, ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки зажигания трансформируется во вторичную...
  6. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Спасибо за схему.:thank_you2:
    А с блоком питания от компа это работать будет?:mdaaa:
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А почему нет? Даже самый маломощный (200W) исправный БП от компа 8-10 A по цепи 12 В может отдать. Хоть в БП и есть защита от перегрузки, я все равно порекомендовал бы автоматик ампер на 10 поставить по выходу.
  8. иван
    15 окт 2008
    Будет, только одно но: катушка должна быть без пробоев изоляции. Собственноручно угробил ком. бп - ПОЛУДОХЛАЯ К.З (с пробоем вв обмотки на первичную обмотку) давала искру нормально, но при увеличении напряжения пробоя (просто раздвинул контакты разрядника) - щелкнул предохранитель внутри блока питания, мне мало поставил проволочку - ну ампер на 10, наверно, шарахнуло крааасиво, с искорками:blush2:Заменил блок питания, катушку - все ок, даже раздвигал до того что пробоя не было, только сухой треск.
  9. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Это тебе с блоком питания не повезло... Наверно китайский. Более - менее приличные блоки питания при перегрузке просто отключаются. Но все равно автомат на выходе не лишним будет.
  10. иван
    15 окт 2008
    Производитель поднебесная-куда теперь от них денешься :wink3:.Но при проверке мультиметром (тоже китайским:secret:) ,оказалось, есть сопротивление между первичной и вторичной обмотками около 900 кОм.
    Я думаю, что основная причина была в этом- напряжение пробоя маленькое, через повреждение изоляции внутри кз не хватало пробить ключ, а раздвинул контакты- ток пошел по пути меньшего сопротивления, выбил ключ внутри б.п, ну а предохранителем я сам молодец: 10а в цепь питания 220в :dirol:
  11. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    А какие ещё могут быть блоки питания для компа? Они все китайские. Одни приличные, а другие не приличные. От ихнего ширнепотреба уже и Америка воет...Да вот цена приемлемая даже для америкосов. Если бы у нас его сделали , то он точто бы стоил минимум на порядок больше. Читал где-то в нэте про котлы на отработке (Эком или Экон) из Владивостока, имеют патент на своё детище.. Цена что-то под 50тысячь рублей .И предупреждают (производитель) -если цена ниже нашей, то остерегайтесь, это китайская подделка. Так что не будем наивными, то что сделано не у нас, значит в Китае..А не в какой-то там Явропе.
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Абсолютно в дырочку!
    Они уже давно все китайские, малайзийские, гонконгские и даже индийские попадаются.
    Под понятием "китайские" я имел ввиду не фабричные изделия, а то, что собирается в гаражах кустарным способом.
    Такие блоки питания несложно отличить от нормальных. Во первых они очень легкие, т.к. недобросовестные производители экономят на всем. Не впаивают элементы входных фильтров радиопомех, ставят электролиты минимально возможной емкости, трансформаторы и дроссели минимальных габаритов. Выходные провода вааще тоньше спички... Вместо радиаторов - тонюсенькие пластинки из алюминия.
  13. вил
    вил Новичок
    20 фев 2011
    Никто не подскажет, как можно отключить подачу воздуха от компрессора, при отсутствии пламени из горелки? Заранее спасибо!
  14. КомПрог
    КомПрог Участник
    3 дек 2010
    Легко...отключить питание компрессора:wink3:
  15. Zagadkin
    Можно поставить термодатчик...
  16. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Можно взять сигнал с датчика пламени.
  17. иван
    15 окт 2008
    Ну отключить воздух- нет проблем:good3:, клапан от газобалонного оборудования (гбо) рулит: питается 12в, ток потребления около 500 ма, имеет штуцера для резьбового соед. Располагать клапан нужно поближе к шару - дюзе, для скорого окончания воздуха в магистрали: клапан- шар, а запитать см пост 58
    Например вот такой: имеет сеточку внутри (фильтр) и пробку под слив конденсата.
      103,4 КБ
  18. Peter Becker
    18 ноя 2009
    На отработанном масле прекрасно работает штатная система поджига жидкотопливных горелок. Нужно только обеспечить разогрев самого штока и подачу горячего масла.
    MfG P. Becker
  19. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    А пьезо элемент никто не пробовал использовать? Для поджига.
  20. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Слишком мала энергия искры. Это все равно, что спичкой пытаться бревно разжигать.
