  1. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    32RUS, а кто говорит о крутизне?
    Вы для начала нам свою покажите? А потом будем обсуждать, что круто а что нет! А просто так говорить человеку, что у него го-но, а не горелка не стоит!
  2. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Я не имею ввиду, что горелка плоха. Я имею ввиду, что крутого ничего нет. Идея изготовления на крестовине принадлежит увы не нашим соотечественникам, а американцам. По сути это неких самый дешёвый вариант. Хотелось бы увидеть вариант покруче. С хорошей воздухоподачей. Вот что я имел ввиду. А фото моей горелки пока недоступно. Извините, не по моей воле.
  3. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    32RUS, Скажу вам прямо! У самого на крестовине и без наддува, работает как часики, и не вижу смысла доп. воздух подавать!
    Пламя белое, дыма нет, нагара тоже, выхлоп в пределах 100-120 градусов. Расход 2 литра в час. В работе с октября месяца.
    Так что все наддувы это баловство, стройте правильно котел (печь) и получайте удовольствие.
  4. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    У меня тоже проблем особых нет. Сжёг уже более 5 тонн в этом году. Котёл самодельный. Горелка тоже. Контроллер к ней тоже. Маслостанция тоже работает. Горелка не на крестовине. Работает с небольшим наддувом. Отапливаю неутеплённое здание 500м2. Крестовину оставил в 2010 году.
  5. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Автоматика для горелки на отработанном масле, изготовленной своими руками.
    Возникла необходимость создать эту тему...
    Горелка практически сделана . Для длительных испытаний нужна автоматика. Имеются запчасти от финской дизельной горелки Oilon. Есть практически всё , что нужно : программное реле , фотодатчик, трансформатор . Испытания показали : искра хорошая , зажигает газету ... Испытывал в домашних условиях, на улице холодно ... Возникла проблемма : нет удержания пламени . Проверял так : включаю реле и для контроля моторчик от наддува горелки . Идёт искра , крутится моторчик ... Фотоэлемент перед запуском закрываю от света. При запуске , через пару секунд открываю , имитируя свет от горелки ... Секунд через 10 -12 выключается реле и всё выключает... Один раз было удержание и последующий запуск , на фоне многочисленных неудачных попыток ... Грешу на фотоэлемент... Можно вместо него просто поставить перемычку, чтобы проверить его ? Если не в нём причина , то куда двигаться дальше ? Производить вскрытие :-)?
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Re: Автоматика для горелки на отработанном масле , изготовленной своими руками .
    Железки все ценные. Горелочный автомат данфосс вполне можно применить, трансформатор тоже...
  7. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Да это я понимаю ... Трансформатор вообще классный - газета мигом вспыхнула ... А если замкнуть фотоэлемент - не сгорит прибор ? Хочу напрямую, без датчика, попробовать ... Кстати , по цене такой автомат один из самых доступных - 2700 российских рублей ...
  8. Vik22
    Vik22 Новичок
    17 авг 2011
    НН
    Re: Автоматика для горелки на отработанном масле, изготовленной своими руками.
    Зачем замыкать. Померяй сопротивление фотодатчика и поставь аналогичное сопротивление.
  9. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    И что это даст ? Может он не рабочий ... А комнатного света , для включения может не достаточно ... Перемычка - это 100 % гарантия поступления импульса , - вопрос в том как реле к этому отнесётся ... Да и тестер у меня не очень , китайский цифровой, напряжение ещё кое как измеряет, остальное под вопросом , цифры скачут ...
  10. Vik22
    Vik22 Новичок
    17 авг 2011
    НН
    У меня аналогичные железки. Контроллер Honeywell TF 974 , фотоэлемент MZ 770 S (обычный фоторезистор), в "работе сопротивление 1.2 К
  11. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Спасибо. Это уже кое-что . Завтра попробую . О результатах напишу.
  12. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Не получается... У него свой алгоритм, не обманешь :-). На полсекунды ошибёшься, - всё, выдаёт ошибку и выключается ... Продолжу испытания когда потеплеет , на заводской горелке попробую ...
    По поводу автоматики - хочу попробовать реле времени с задержкой включения ... В качестве датчика - фотореле управления освещением . Алгоритм простой: выключилась горелка - включилось фотореле , пошёл ток на модуль зажигания и реле времени , настроенное на 10 секунд . Вспыхнула горелка - ток пропал... Реле выключилось ...Не вспыхнуло - реле через 10 секунд замыкает систему и срабатывает автоматический выключатель где-то на 4 А. Система обесточена. Можно усложнить - вставить в цепь модуля зажигания цикличное реле , с интервалом допустим 10-5-10-5-10 (10 работа, 5 пауза). А реле времени задержку на 40 секунд ... Так мне представляется простейшая автоматика ... Скорее всего это и не ново, но описания на форуме я не встречал ... Кто что думает ? Делитесь , кто как автоматику сделал , тема совсем не освещена на форуме ...:-)
  13. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Посчитайте, во сколько вам встанут все эти реле, таймеры и т.д.
    Может быть проще все таки логический контроллер купить. Или реле програмируемое.
    Цена вопроса 2-3 тысячи руб.
    Зато функционал.
  14. cherny70
    21 сен 2008
    Ну хотя бы вот так.
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Пытался заказать такой контроллер - голяк полный. Никто из поставщиков не берется привезти такой. Да и если накроется? Не факт, что можно починить.
    Мне все таки проще на стандартных отдельных релюшках и таймерах все делать. Еще плюс - они всегда есть в наличии на производстве, и в магазинах.
  16. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Спасибо, что откликнулись. Спора нет - у Вас хорошая , профессиональная автоматика. На следующий год , в этом уже не успею, постараюсь что - то подобное сделать ... У меня всё значительно проще ... Уровень масла, - поплавковый механизм. Очень хорошо отработал в прошлом сезоне , пока менять систему подачи не собираюсь ... Реле , должны прислать на этой неделе, РВП - 72 - 3 - 121. У него задержку включения до 180 с. можно выставить , контакты до 16 А держат . Можно им напрямую и обесточивать. Немного громоздкое , но другого пока нет... Нашёл по 150 р. + фото реле 150 р. Всего 300р. + 200р. доставка реле задержки включения. Всего 500 р. Дешево и сердито.:-). Для начала пойдёт ... Время поджимает, делаю как проще ... А поподробней о своей системе не расскажете ? Контроллёр , очевидно, программировать надо ... Какие-то специальные знания нужны ?
  17. cherny70
    21 сен 2008
    Я уже пару десятков этих контроллеров заказал и получил. вот ссылка Мини-контроллеры Сомат | SensorLink - продукция и услуги по АСУ ТП мировых производителей: Turck, Escha, Banner, B&R, Comat, Kuebler, Siko. вот еще
    Программируемое реле ОВЕН ПР110
    Программируемые логические контроллеры
    программируемое логическое реле
    А насчет сломается, так это вряд ли. Из всех контроллеров что я использовал, из них только один в горелке, до сих пор все пашут и сбоев не было.
  18. cherny70
    21 сен 2008
    Програмирование на уровне информатики школьной.
    Есть готовая программа, я жлобиться не буду, выложу на всеобщее обозрение бесплатно, если кому-то понадобится.
  19. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Спасибо. Респект и уважуха !!!:good: Не знаю , кто - как , а я неприменно воспользуюсь Вашим предложением ...
    Сайт производителя микроконтроллёров Comat BoxX : Comat AG - Industrielle Elektronik . Может кто попробует заказать напрямую. В Германию , Францию , Англию отправляют . От 1 штуки. Насчёт России не знаю.
    Вот ещё один микроконтроллёр, с GSM модулем, - Альфа Mitsubishi Electric :ALPHA XL. Программируемый контроллер Альфа Mitsubishi, . От 141 Евро .
  20. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Вчера на форуме "писикарщиков" - PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер - наткнулся на такую штуку: Аппаратная платформа Arduino | Arduino.ru. В нашем болоте вещь пока неслыханная :5:
    Сейчас гуглю\изучаю, и, судя по всему, штука весьма пригодная для нашего дела!!!
    Может кто уже пользовал девайс, "а мужики-то не знают"?
