  1. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Re: Автоматика для горелки на отработанном масле, изготовленной своими руками.
    ОВЕН пр110, цена вопроса 1500 руб. ComatBox заказывал прямо с сайта сенсорлинка. Долго, но пришли в итоге.
    В россии представительства есть, даже в нашей глухомани появилось :)
  2. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
  3. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
    Насчет зазора-верно,15-25 мм оптимальный зазор. Если увеличить-катушке конец.
  4. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Достаточно зазора между электродами 4-6 мм. Если сделаете больше, начнутся проблемы с изоляцией проводов и всяких других путей утечки. Искра должна быть только там , где нужна. Если ещё применять электронику, то беды от стреляющих куда попало искр не избежать.
  5. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    У меня OMNI из-за фотодатчика отключалась, как у тебя. Поставил перемычку с тумблером. Просто перемычка не пойдет - не запускается, если при включении стоит перемычка.
    Ей надо, чтобы в момент запуска сопротивление в цепи фотодатчика было очень большое ( вплоть до разомкнутой цепи ) , а после появления пламени сопротивление фотодатчика близко к "0" , на контроллер поступает этот сигнал и он не отрубает горелку.
    То есть для запуска тумблер стоит в положении "выкл" , после запуска включаем его в положение "вкл" (замкнуто ) и горелка продолжает работать. У меня уже долго работает в таком режиме - пока морозы не спадут ничего дорабатывать не буду.
    А причина - фотодатчик "постарел" за три года и теперь работает , но сопротивление его даже при самом сильном освещении около 50 ом. А надо вероятно меньше. Есть мысль позже проверю : зашунтирую его резистором ом на 10 , общее будет < 7 . Может быть будет работать.
  6. марина_1
    марина_1 Новичок
    15 сен 2011
    Собрал зажигалку по схеме со второй страницы темы.
    Катушка зажигания - классик
    Искру ловлю между вв проводом и клемой Б.
    Искра 4-5 мм и очень вялая, не о каком поджиге газеты и речи нету в чем проблема?
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Емкость балластных конденсаторов С1 и С2 очень мала. Ток через них маленький, откуда мощности взяться? Нужно взять хотя бы 4,7 мкФ х 400 В, а лучше 10 мкФ... С3 тоже побольше поставить, например 4,7 мкФ х 630 В. Диоды выбросить и поставить полный диодный мост на 4-6 А х 400 В. Тиристор взять КУ202Н.
  8. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Только режим работы должен быть кратковременный, такие режимы для катушки зажигания - запредельные.
  9. марина_1
    марина_1 Новичок
    15 сен 2011
    Фотки девайса.
    Как переделаю - отчитаюсь о работе.
    Спасибо.
  10. марина_1
    марина_1 Новичок
    15 сен 2011
    Увеличил емкости кондеров - не помогло, может уменьшить сопротивления на входе?
  11. cherny70
    21 сен 2008
    А чем не устраивает вариант с диммером?
    Быстро дешево и надежно.
    Диммер соединяем последовательно с кондером на 2mkf и с катушкой зажигания Ока.
    Искру снимаем между двух высоковольтников.
  12. марина_1
    марина_1 Новичок
    15 сен 2011
    Вместо димера латр проканает???
  13. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Сопротивления уменьшать нельзя - они всего лишь для разряда конденсаторов, чтобы вас током не шарахнуло, если взяться за вилку...
    Может быть катушка неисправна??
  14. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Нет конечно. Латр даст чистый синус на выходе, а нужны импульсы с полной амплитудой сетевого напряжения.
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Если с катушкой все в порядке - обратить внимание на стабилитрон. Он должен быть высоковольтным. На схеме 120 В, можно и 150 и 180. От этого энергия искры будет только больше. Но если его включить не правильно (или он неисправен), то он будет работать как обычный диод, и тиристор будет открываться при достижении напряжения на С3 всего лишь несколько вольт.
    Смысл работы этой схемы в следующем: С3 заряжается через конденсаторы С1 и С2 и выпрямитель на диодах. При достижении на нем напряжения пробоя стабилитрона, открывается тиристор, и С3 разряжается на первичную обмотку катушки. Импульс тока в первичной обмотке вызывает импульс напряжения во вторичной. Чем больше емкость С3 и больше напряжение открывания тиристора - тем больше энергия искры. Емкость С1 и С2 определяет скорость заряда С3. В любом случае надо стремиться чтобы С3 успевал зарядиться в каждом полупериоде, т.е. разряд происходил 100 раз в секунду.
    ситинец и Energomagazine нравится это.
  16. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Кто-то уже писал о возможности применения шокера для поджига. Я заснял его работу. Думаю отличный способ. Чем меньше расстояние между электродами-тем больше частота искрообразования.
      341,9 КБ
  17. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Лучше диммера - нет коня. Сделал уже не один и все прекрасно работают. Главное правильная установка на горелочном устройстве. А шоккеры лучше выбросить на помойку. Не гуманно их использование вообще. С электроичеством надо дружить, а не применять на живых существах.
  18. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    А я прекрасно пользую контроллер самостоятельного изготовления. Заточен именно под ББ. Если не считать покупки По, в изготовлении копейки. Плату заказывал на заводе. Паял сам. Очень ремонтопригоден. Никаких СМД элементов. Я доволен.
  19. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    А поподробней , если не секрет ...
    У меня пока простейшая автоматика. Алгоритм простой - при пропадании пламени розжиг в течении 15 секунд, потом полный стоп и сигнал на звонок . Думаю добавить ещё чтобы и на мобильный одновременно звонила...
  20. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Никаких секретов нет. Фото моего оборудование спрятано и недоступно . Выложить новые фото нет возможности. Могу только описать и не более. Схемы в свободном доступе. На печатку есть полный набор для изготовления. Алгоритм под управление горелкой, с ЖК дисплеем, с будильниками, встроенным термостатом- короче есть все необходимое и достаточное.
