  1. smalti
    smalti Постоянный участник
    17 окт 2011
    Владивосток
    Уважаемый 32RUS, наверное Вы спутали форумы. О гуманности или не гуманности использования шокера и о живых существах- это не здесь! Скорее это у защитников животных.
    С электричеством я дружу уже более 30-и лет и довольно плотно. А шокер применяю для кенотронирования, прозвонки кабелей. С этой целью был куплен. На счет применения на живых существах-не знаю по ком Вы судите. Надеюсь -не по себе! И поймите такую вещь: очень часто люди применяют не по назначению те или иные приборы и детали!:nea:
  2. 32RUS
    32RUS Постоянный участник
    8 янв 2011
    32RUS
    Да, наверное я спутал форумы. Когда тебе давно за 50, а с электричеством ты всю жизнь, может показаться что шокер и горелка несовместимые вещи.
  3. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Re: Автоматика для горелки на отработанном масле, изготовленной своими руками.
    Если не сложно, давайте начнём с алгоритма ...
  4. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    Пользуйтесь автор rus.
    ХАЛЯВА.....
  5. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Да, только это старый вариант. А новый? Третий , последний? Всё равно спасибо.
  6. leshiy
    leshiy Новичок
    28 окт 2010
    Архангельск
    Я использовал в качестве прерывателя реле промежуточное. Вот примерно по такой схеме: http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=105[​IMG]
  7. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Всё равно диммер рулит однозначно и без проблем. Три детали в кучу, катушка зажигания от Оки, один единственный кондюк от стиралки. Всё .
    ситинец нравится это.
  8. марина_1
    марина_1 Новичок
    15 сен 2011
    Собрал на жигуляторной катушке с димером и кондеем 2 мкф - жарит так, что смотреть страшно!!!! С легкостью прикуриваю сигареты от этой электросатаны)))):good3:
  9. 32RUS
    8 янв 2011
    32RUS
    Однажды подцепил кондюк на 10 МкФ . Дуга очень большая. Но уже стала мешать электронике. Кстати о помехах: когда два электрода, не связанных с корпусом устройства, это класс. Один электрод относительно корпуса, не есть правильное решение. Стреляет куда попало , но не там, где нужно. Поэтому оковская катушка пока на первом месте.
    Energomagazine и ситинец нравится это.
  10. ситинец
    ситинец Участник
    26 фев 2011
    А можно поподробнее. Понятно, что в качестве источника напряжения, а сопротивление изоляции чем контролируете?
  11. smalti
    17 окт 2011
    Владивосток
    Чтобы отыскать место обрыва кабеля - отключаю нагрузку, закорачиваю все концы меж собой. С другой стороны закорачиваю все жилы кроме той, что не звонится. Шокер подключаю к скрутке и к этой жиле. В месте обрыва или излома слышны щелчки или треск разряда. Применял на монтаже, но это всё не по теме Методы "запуска" горелок.
  12. ситинец
    ситинец Участник
    26 фев 2011
    Согласен, не по теме. Но всё равно спасибо. Боюсь что на высоковольтных бронированных кабелях такое не прокатит.
  13. igorott
    igorott Новичок
    29 ноя 2011
    Очень хотелось бы увидеть эту программу, хотя бы для примера. Пытаюсь сделать самостоятельно на базе quick2, но что-то буксую, не все понятно.
  14. Sergb
    Sergb Новичок
    9 мар 2011
    А можно подробней печатку, схемы и прошивку.:good:
    Спасибо.
  15. Sergb
    Sergb Новичок
    9 мар 2011
    Уважаемый, а можно подробней схемку и прошивку. Ну если не секрет, вижу только фото и все.
  16. степан
    степан Постоянный участник
    25 дек 2012
    Привет. А что за димер? Не пойдет блок аварийного зажигания для ваз 2108?
  17. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Господа. А кто нибудь использует для контроля пламени ионизацию?:scratch_one-s_head:Как в газовых плитках или промышленных горелках.
  18. volkflesh
    4 мар 2012
    Хабаровск
    По дизельной свече. Пробовал, поджигает замечательно. :good:Но есть большое но. Необходимо реле времени работы, и правильно расположить в сопле. Чтоб не сгорела и не зарастала сажей. У меня пара штук сгорела, в ручную запитывал - передержал.
  19. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    Автоматический поджиг для самодельной горелки на отработанном масле
    У кого как? У меня масло с форсунки капает на спираль загорается, потом включается компрессор. Поджиг не стабильный, какие еще способы?
  20. ttr98
    ttr98 Новичок
    9 янв 2013
    Re: Автоматический поджиг для самодельной горелки на отработанном масле
    Есть вариант использования трансформатора поджига от газовых плит, дизельных и газовых котлов. Самый простой как у вас. Но улучшить можно используя вместо спирали свечу накаливания от ОВУ-65. Это армейская автономка для кунгов. Поройте сеть.
