  1. orionich
    плз, положите схему с диммером и катушкой ока, всю тему пролистал не увидел
  2. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    качер на двух транзисторах.качер на катушке зажигания
  3. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
  4. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
  5. orionich
    какое напряжение на диммере выставлять ?
  6. orionich
    наше в сундуке диммер на 600 ватт пойдет такой ?
  7. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    у меня работает,напрежение ставлю на минимум, искра жирнее,
  8. orionich
    я имею ввиду сколько макс поставить можно чтоб катушка не сгорела
  9. magingans
    magingans Участник
    14 июл 2013
    Ростов-на-Дону
    не знаю пробуй с минимума
  10. anton53
    anton53 Участник
    1 мар 2013
    у меня на максимуме сгорал предохранитель,димер 600 ват
  11. orionich
    кто нибудь скажет уже сколько вольт должен давать диммер для оптимальной работы катушки ?
  12. fantom
    fantom Новичок
    23 окт 2014
    похоже что нет !
  13. эд1975
    Вот не скажу . Скажу только то , что у меня димер на 500 вт. ( за 150 рябчиков ) конденсатор от старой стиралки на 2 мик. фар. , и катушка от газели ( моя к стати запасная на газель ) и это все хорошо работает . Я не спец но тут есть ньюанс ( я так думаю ) когда я все это соеденил на димере пришлось чуть подкрутить напряжение что б заработало ( как я понял что б зарядить конденсатор ) . Потом при включении димера только по щелчку все работает и не горит . Если на димере накручивать то дуга жирнеет и растет ( наверное от этого и горит димер при продолжительном воздействии ).
  14. Ilja
    Строчный трансформатор от старого телека с кинескопа для этого не подойдёт?
  15. pps10
    Думаю нет. Пробъёт его.
  16. .Sergey.
    .Sergey. Постоянный участник
    30 окт 2014
    Ейск
    Приветствую всех и разрешите присоединиться я сделал горелку ВВ с простой автоматикой, работает стабильно в качестве розжига я использовал трансформатор от навесного газового котла напряжение 18кв - электроды оттуда же. Цена вопроса 1000руб
  17. Дмитрий Филин
    Дмитрий Филин Постоянный участник
    15 ноя 2014
    Доброго времени.можно использовать розжиг от газовой плиты.Для себя решил розжиг с предварительной газовой горелки.Логика автоматики:нагрев масла-запуск насоса-розжиг газовой горелки(контроль)-подача воздуха.После запуска основной горелки(контроль) газ перекрывается.
  18. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Можно где то на форумах видел подобное, сам порой запускаю газовой горелкой когда нет время ждать пока тен прогреет масло. Грею автосервис 120кв, сопло 65, дюза 0.39, намотал 3 витка на сопло для дополнительного подогрева масла.
  19. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    С газом оно надежнее...Масло разное бывает-с коробок/автомат вообще не горит!Как 0.39 себя показала?У меня 0.3 многовато...
  20. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Горит отлично стабильно, у меня масло горит любое главное его разогреть хотя бы до +70
    Многие пишут чем меньше дюза, тем луче распыл и соответственно стабильней горение. Расход примерно 2-2.5 литра точно не замерял , сужу по количеству сожженной жижи в день плотность масла тоже разная соответственно и расход меняется. Бак получился 20 л. на рабочую смену без доливки хватает
